Ruckeln beim Start
  • Stormwing
    Stormwing
    Ruckeln beim Start
    Hallo meine lieben Heli - Kollegen
    Ich habe gerade erfolgreich einen T - Rex 450 PRO V2 FBL Microbeast zusammengebaut und eingestellt.
    Jetzt habe ich noch folgendes Problem.
    Wenn ich langsam Gas gebe fängt er manchmal zu Rotieren an und manchmal nicht.
    Wenn ich aber mit den Händen ein wenig nachhelfe geht es immer.
    An was kann das liegen, habe ich den Motor zu nahe eingebaut oder so ?
    LG Patrick
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Ruckeln beim Start
    Zitat von Stormwing Beitrag anzeigen
    Wenn ich langsam Gas gebe fängt er manchmal an und manchmal nicht.
    Also manchmal dreht der Motor los und manchmal nicht?
    Das klingt für mich nach nem kaputtem Regler.
    Was hat das dann mit Ruckeln beim Start zu tun?
    • heli-commander
      • 11.08.2011
      • 1202
      • Werner
      • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
      Hallo Patrick,
      Das ist doch nicht Dein Ernst, oder *
      Sorry für OT aber da schüttelts mich, wenn ich das lese.
      Werner
      GruÃ?,
      Werner
      2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
      • falko123
        falko123
        wirfst du den Heli oder wie? Ich hab irgendwie die Problematik nicht ganz kapiert :-)
        • seijoscha
          seijoscha
          Kannst du deine Probleme mal etwas ausführlicher erklären ?
          Es ist etwas unverständlich was gemeint ist .Ruckelt der Heli?Oder der Motor?Oder wirst du den Heli in die Luft um beim starten besser abheben zu können ?
          Gänsehautfieling .
          • mrhide
            • 13.05.2011
            • 478
            • Bernd
            • Bönnigheim / MFC Mühlacker
            Ich denke mal er fliegt nicht mit Festdrehzahl
            und wenn der motor das anlaufen net packt dann ist bestimmt was schwergängig oder der regler oder motor sind kaputt
            solltest dir mal hilfe vor ort von nem kollegen mit mehr erfahrung holen
            wäre gesünder
            was mir grad in die Finger kommt wird geflogen, a wenns nur bis in ne Tonne langt
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              Wenn ich das richtig verstehe, läuft der Motor mal an und mal nicht.
              Wenn er nicht anläuft, kann er ihn zu laufen bringen, wenn er ihn
              mit beiden Händen anschubst. Ist es das, was Du meinst?
              Welcher Regler wurde eingebaut? Governor-Mode Ja/Nein?
              Gaskurve im Sender, wie sieht die aus? Wie wird der Motor
              gestartet, also wie machst Du das am Sender?
              Torsten
              Voodoo 600, Logo 600SX
              Spektrum, Spirit, Heli X
              • Stormwing
                Stormwing
                Ganz normal Spektrum an, Batterie anschliessen dann Knüpel langsam hoch.
                Und dann läuft er an aber ,manchmal schaft er es nicht ganz anzulaufen es hört sich auch ein wenig so an als ob was ansteht oder so.
                Es steht aber nichts an.
                Wenn er es aber geschaft hat, läuft der Heli dan tiptop
                • Stormwing
                  Stormwing
                  Und nein also anlaufen tut er immer, nur manchmal schaft er es nicht soweit das er voll rotiert und dan muss ich wieder auf 0 mit dem Linken knüpel und wieder hoch drücken bis es dann mal geht
                  • Helifly
                    Helifly
                    Mach mal ne Schnur dran und zieh dann wie beim Rasenmäher
                    Gruß Chris
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      Welcher Regler ? Zahnflankenspiel ?
                      Wenn du den Motor festhältst (ohne Antrieb einzuschalten !) und das Hauptzahnrad leicht vor/zurück bewegst, muß da minimal Spiel sein. Ist ein Klassiker bei Anfängern.
                      Oder eine Motorleitung nicht ordentlich gelötet/defekt.
                      • Stormwing
                        Stormwing
                        Regler
                        RCE-BL35P 35A Brushless ESC
                        • HeliChris1993
                          • 21.07.2011
                          • 1543
                          • Bedburg Hau
                          Hast du vorgeglüht?
                          Also für mich hört sich das stark nach einer kalten lötstelle oder kaputten Motor an.
                          LG Chris
                          Chronos 700 Trex 700 nitro
                          • wolv
                            • 15.04.2012
                            • 1433
                            • Adrian
                            • 51.006967, 7.692252
                            was hast du denn bei den Timings eingestellt low mid high?
                            • Stormwing
                              Stormwing
                              Timing ? Was meinst du damit?
