Kontronik MiniJazz Regler im Stellerbetrieb mit Sanftanlauf?
  • T.G.
    xtuning.de
    Onlineshop
    • 16.03.2006
    • 1217
    • Teo
    AW: Kontronik MiniJazz Regler im Stellerbetrieb mit Sanftanlauf?
    ja mit Phasensensor sollte das möglich sein.
    Ich frage mich nur was das bringen soll einen Kontronikregler
    die Regelung abzunehmen ,
    und das jemand anderem erledigen zu lassen.
    Die Regelung ist super,und wenn ich so etwas vor habe,
    würde ich einen 20 $ Regeler von HK nehmen,da der das wohl nötig hat.
    Für micht wären das nur noch mehr Einstellungen und Optimierungsflüge mit dem resultat, das es wohl nicht viel bringt
    Wenn der Regler strak einbrechen sollte,
    liegt es wohl am Setup und das Vstabi wird dir da wohl auch nicht weiterhelfen können
    T.G.
    • Suepf
      Suepf
      Also bei meinem Trex 600 EFL PRO mit dem BL600MX Motor waren es welten zwischen dem HeliJive im mode 4/5 und mode 8 mit externen govener.
      Die Drezahlregelung vom HeliJive reagiert erst wenn die Drezhal einbricht.
      Der V-stabi Govener gibt dem Regler gas bevor die Drezahl abgewürgt wird..
      lg
      • Ralf Rösch
        Ralf Rösch
        Abgesehen davon, dass ich es auch erstaunlich finde, dass der MiniJazz im Stellermode keinen Sanftanlauf hat, so liegt es doch in der Natur der Dinge, dass ein Regler eine Reglerreserve braucht. Wenn ich von einem Regler verlange, dass er die Drehzahl bei JEDER Akkuspannung und Last gleich hält, so muss er eine gewisse Reserve (und zwar Leerlaufspannung minus Spannung bei max. Strom kurz vor "Ende") haben.
        Ralf
