ich würde gerne mal meine kleine Hummel (T-Rex 250SE) auf ordendlich Drehzahl bringen, nur leider behält sich der MiniJazz 15 im Helimode (Governor) die restlichen 20% vom Gasweg als Regelreserve vor.
Ich komme also mit aktiven Governor nur auf 4.400 RPM Headspeed und würde mich gerne mal mehr in Richtung der rechnerisch (Hyperion 3900kv Motor / 15T Ritzel) erreichbaren 5400 PRM Headspeed vorwagen.
Also muss ich den Regler wohl im Steller-Modus betreiben um in den Genuss von mehr Drehzahl zu kommen. Nur wenn ich die ProgCARD richtig deute, dann gibt es ohne Governor beim MiniJazz auch keinen Sanftanlauf!?!?!
Die Frage ist also ...
Wie bekomme ich den MiniJazz als Steller mit Sanfanlauf an den Start - oder ist das bei dem Regler nicht möglich?
Vielen Dank und Grüße aus Hamburg,
Daniel
