Jive 80, Jumper
  • Barnie77
    Barnie77
    Jive 80, Jumper
    ... hab meinen Jumper für den Jive 80 nicht mehr. Nun habe ich bemerkt, dass der Bindplug vom Spektrumempfänger ebenfalls passt. Sollte doch nichts bei kaputt gehen oder?
  • faxxe
    • 11.05.2007
    • 1407
    • heimo
    • Graz-Weiz
    Spektrum ist 3 polig oder? Der von Kontronik ein "Jumper" also 2 polig. Passt dann sicher nicht.....
    Kontronik:
    Spektrum:
    Zuletzt geändert von JMalberg; 10.07.2012, 23:01.
    > Raptor e720
    > Mikado VBar Control
    • joachim8000
      • 19.08.2011
      • 82
      • joachim
      AW: Jive 80, Jumper
      Ich habe mir mal einen aus einem servostecker gebastelt, geht auch...
      • Barnie77
        Barnie77
        Also bei mir sind beide 3polig
        Sorry, der in der Mitte ist nicht belegt.
        • Taxi
          Taxi
          AW: Jive 80, Jumper
          Schaut mal in eurem Comuterkram......
          Die Festplatten-Jumper passen auch
          • Barnie77
            Barnie77
            Also, es funktioniert auch mit nen Stück Alufolie.
            Nun habe ich folgendes Problem ....
            Serup modus startet, ich ziehe den jumper ab. Dann kommen die piepse, ich will modus 4 programmieren, also bei 4 piepsen schiebe ich den gas/pitchhebel in vollgas/vollpizchstellung. Jedoch ist der davon unbeeindruckt und setzt seine piepser bis 11 fort nix passiert.
            Zuletzt geändert von JMalberg; 10.07.2012, 23:02.
            • faxxe
              • 11.05.2007
              • 1407
              • heimo
              • Graz-Weiz
              AW: Jive 80, Jumper
              Hmmm,....Gaskanal umkehren vielleicht?
              > Raptor e720
              > Mikado VBar Control
              • mha
                mha
                • 10.10.2009
                • 1041
                AW: Jive 80, Jumper
                Oh, Vorsicht. Auf einem der drei Pins liegt auch die Versorgungsspannung (BEC).
                Je älter ich werde, desto besser war ich.
                • Taxi
                  Taxi
                  AW: Jive 80, Jumper
                  Dann musst du den Gaskanal reversen......wenn sonst alles richtig ist
                  Faxxe war schneller
                  Zuletzt geändert von Gast; 10.07.2012, 21:07. Grund: Faxxe war schneller
                  • Snowman2
                    Snowman2
                    AW: Jive 80, Jumper
                    Oder hast du bereit eine Gasgerade im Sender programmiert? Schau mal auf den Servomonitor.
                    • Helifly
                      Helifly
                      AW: Jive 80, Jumper
                      Naja...aber nicht dort wo JMP draufsteht.Der ist nur fürs Signal.
                      ßberbrück nen Servostecker - das ist handlicher.
                      Gruß Chris
                      • Barnie77
                        Barnie77
                        Danke für Eure Hilfe, werds gleich morgen testen :-)
                        • mha
                          mha
                          • 10.10.2009
                          • 1041
                          AW: Jive 80, Jumper
                          Aber sicher. Auch dieser Anschluß hat drei Pins. Der JLog wird so z.B. mit Spannung versorgt.
                          • Helifly
                            Helifly
                            AW: Jive 80, Jumper
                            Allerdings nur bei Aktivierung.Wenn man da wirklich Masse und Pluspol kurzschließen könnte wäre das grob fahrlässig von Kontronik.Es besteht also keine konstante Stromquelle.
                            Gruß Chris
                            • Teal69
                              • 07.04.2010
                              • 1279
                              • Dennis
                              • Berlin / Tempelhof
                              AW: Jive 80, Jumper
                              Gruß Chris
                              Warum sollte da auch ne Stromquelle drin sein? du meinst sicher das der Ausgang wahrscheinlich Kurzschlussfest ist, würd ich aber auch nicht drauf wetten!
                              p.s. wie aktivierst du die Schnittstelle nochmal?
                              |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
