Kann Ich den Jive auch mit einem Externen BEC benutzen ?
  • Lukas G.
    Lukas G.
    so wie es ausssieht hat sich bei meinem Jive 100+LV das BEC verabschieded .
    Ein Vereinskollege hat mir dann erzählt das er davon gehört hat dass man den Jive auch mit einem externen BEC betreiben kann.
    Geht das und wenn ja welches BEC könntet ihr mir dann empfehlen ?
    Gruss Lukas
  • mik-2580
    mik-2580
    AW: Kann Ich den Jive auch mit einem Externen BEC benutzen ?
    Ich wuesste keinen Grund, warum es nicht gehen sollte. Auch ein Jive ist nur ein Regler, oder? Wuerde mich aber fragen, warum das BEC tot ist und mich evtl ma an Kontronik wenden?
    • _Summa_
      • 19.03.2011
      • 235
      • Sascha
      • Rammelfangen MSC Servo 74 e.V. / Saarland
      wenn nur der slave ausgang def. ist geht das...
      aber den master brauchste für gaskurve.
      Logo 600, V-Stabi; T-Rex 500 EFL, Microbeast; Blade 130x
      Futaba T8FG
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Du kannst einfach das BEC des Jives vom Master und Slave abklemmen.
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          • Braunschweig und Umgebung
          Das klingt jetzt etwas komisch. Das BEC kann man nicht abklemmen, das is fest im Regler eingebaut.
          Du musst beim Master das rote Kabel abschneiden oder aus dem Stecker ziehen, den Stecker dann in den Empfänger wo die Buchse für Throttle is. Das Slave Kabel lässt du weg. Dann is das Kontronik BEC nicht in Funktion und Du kannst ein externes BEC verwenden.
          Banshee 850
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            @Helibeginner: Liest du eigentlich deine Beiträge in Bezug auf das bisherige, bevor du sie publizierst?
            Natürlich kannst du das JIVE-BEC abklemmen; das beschreibst du doch selbst wie es geht.
            Du musst beim Master das rote Kabel ... aus dem Stecker ziehen, den Stecker dann in den Empfänger wo die Buchse für Throttle is. Das Slave Kabel lässt du weg.
            Dann ist das Jive-BEC aber immer noch an, aber eben abgeklemmt.
            Es bleibt aber die Frage ob und warum das überaus stabile JIVE-BEC ausgefallen ist. Darüber würde ich mir mehr Sorgen machen.
            • Kafka
              • 23.04.2009
              • 1007
              • Markus
              • MFI-Neudorf
              funktioniert der Jive überhaupt mit defekten BEC?
              Mein Jive initialisierte mit defekten BEC nicht.
              MfG
              Kafka
              • Dan
                Dan
                Dito, bei mir wars genau so
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  Natürlich kannst du das JIVE-BEC abklemmen; das beschreibst du doch selbst wie es geht.Dann ist das Jive-BEC aber immer noch an, aber eben abgeklemmt.
                  Unter abgeklemmt verstehe ich was anderes, aber wir meinen ja beide das gleiche.
                  Die Frage war ob man den Jive auch mit externem BEC betreiben kann. Nicht warum das Jive BEC ausgefallen is.
                  Banshee 850
                  • Dan
                    Dan
                    Richtig, aber wenn das gute Jive BEC hin ist, würde ich mir nicht Gedanken machen, ob ich ein externes verbaue, sondern mal die Ursache suchen, warum es übern Jordan gegangen ist! Sonst baust dann ein BEC ein das geht auch hinüber weil z.B. Eine Servo Platt ist und sehr hohe Ströme zieht usw.
                    Zudem steigt der Regler vllt. ganz aus weil das BEC nimmer geht...
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      Manchmal geht einfach was kaputt, auch bei einem Jive. Meiner hat sich auch verabschiedet obwohl im Log keine kritischen Werte standen. Der Regler is hin, das BEC geht noch.
                      Banshee 850
                      • Holle
                        SlowFlyWorld.de
                        • 17.06.2009
                        • 625
                        • Holger
                        • 31547 Dingendskirchen
                        Moin
                        Wenn das BEC vom Jive kaputt ist, funktioniert ein Jive auch nicht mehr, da die Prozessoren im Regler auch vom BEC versorgt werden. Manchmal ist es aber auch möglich einen BEC-toten Jive über externe 5V wiederzubeleben.
                        Bei externer Hochvolt-Empfängerstromversorgung >6V kann ich ein Optokoppler statt nur den roten Draht abzuknipsen wämstens empfehlen, da sich scheinbar nicht alle Komponenten an die spez. 3,3V halten.
                        allg. kann ein Optok. bei externen BEC nie schaden, diese 10€ hätte dein einen oder anderen Jive vielleicht retten können.
                        Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
                        • EcoRc
                          EcoRc
                          Das klingt doch etwas abendteuerlich nachdem der Jive ja entwedwer am Stabi od. am Empfänger hängt..
                          Diese beiden haben einen LDO Spannungsregulator drinnen. Das es bei denen die Interne Versorgung anhebt müssten die Servos auf der Signalleitung eine Rückspannung bringen das halte ich für ein Gerücht.. Oder waren sonstige Komponenten (zB: Hyperion Phasensensor) verbaut? Wenn nicht welche Servos waren das?
                          mfg,
                          Stefan
                          • Holle
                            SlowFlyWorld.de
                            • 17.06.2009
                            • 625
                            • Holger
                            Moin Stefan
                            Savox Servos, direkt an 2s Lipo.......
                            • EcoRc
                              EcoRc
                              Zitat von Holle Beitrag anzeigen
                              Moin Stefan
                              Werde das messen sobald Goblin + Komponenten (und dein umgwickelter Motor ) bei mir ankommen...
                              Die Servo Rückströme dürften nicht auf der Signalleitung landen aber gut wir werden sehen...
                              mfg,
                              Stefan
