HeliJive hat während des fluges abgestellt!!
  • fdietsch
    • 10.02.2003
    • 826
    • Falko
    • Apolda (Weimar Jena)
    AW: HeliJive hat während des fluges abgestellt!!
    9 mal ist doch Lipo Mode *?
    Jetzt bin ich ganz verwirrt.
    Hab es nach der Anleitung Probiert .
    Flugort: WORLDWIDE
    AW: Ausführliche Anleitung Jive 80 / 120 HV programmieren!!
    Hallo ,
    so jetzt hier nochmal Step by Step. Easy going für jeden.
    MODE 1 RESET
    1. Sender an , Gas-Kurve in Normal von 0 bis 100% ( Gaslinie von links unten 0 nach rechts oben 100 ) vorgeben , dann anbinden , Verbindung mit Empfänger prüfen.
    Gashebel auf 0 stellen !!!!
    2. Jumper auf den Jive stecken , alle 3 Motorkabel für akkustisches Signal anschliessen , dann Akku anstecken
    3. einige Secunden warten , Jumper abziehen
    4. nach einem Tonsignal ( 1 Pieps ), Gashebel auf 100 , warten auf akkustisches Signal , Gashebel wieder auf 0 , Bestätigung ( Signalton ) abwarten , Akku abziehen.
    FERTIG mit Reset.
    MODE 4 HELI MODUS
    Reihenfolge genau wie oben , jedoch Tonsignal 4 Töne
    MODE 9 LIPO MODUS
    Reihenfolge genau wie oben , jedoch Tonsignal 9 Töne
    Nachdem der Lipomode programmiert ist erfolgt beim nächsten anstecken des Akkus die Zellenzahl der Lipos als Tonsignal , bei 10S also 5x Doppelton , bei 12S also 6x Doppelton und so weiter.
    Lßuft der Motor falsch herum **? !!!!!!!!!
    MODE 7 MOTOR DREHRICHTUNG
    Reihenfolge genau wie oben , jedoch Tonsignal 7 Töne. NICHT AM SENDER.
    MODE 11 WERS BRAUCHT.....
    Reihenfolge genau wie oben , jedoch Tonsignal 11 Töne.
    Danach am Sender wieder Gaskurve in Normal auf 0 stellen. IDLE 1 , IDLE 2 und Idle 3 programieren , Autorotation nicht vergessen.
    Heli beim ersten Start in IDLE 1 hochlaufen lassen und für länger als 5 Sekunden in der Drehzahl belassen ohne Gas-Pitchänderung , bevor man in IDLE 2 schaltet. WICHTIG.
    Beim Empfänger Futaba 6008 HS Empfänger beim programmieren den Analog Ausgang benutzen , erst nach Progrmmierung auf Digital umschalten.
    FERTIG
    Many happy Landings
    Guido
    _____________________________
    nen kleinen Heli , HARTZ 4 Klebstoff ;-)))) ,
    Grüsse Guido
    Und die PDF von Kontronik sagt das auch vielleicht habe ich irgendwo einen Verständniskonoten?
    KSA 10
    Jedenfalls piept er nur 9 mal.
    Falko Dietsch
    • wwild0471
      • 17.06.2011
      • 600
      • Sven
      • Schaafheim
      Also die ganze Zeit war doch vom Heli Jive die Rede. Die Anleitung ist vn nem andren Regler.
      Drehzahl kann man im Mode 4 nicht proggen. Der legt sich bei jedem Anlauf auf die Drehzahl fest bei der keine Beschleunigung mehr beim Anlauf feststellt. Unterschiedliche Akkus führen so auch zu unterschiedlichen Dehzahlen!
      Was du meinst ist der Mode 11 beim Jive (nicht Heli Jive). Da "merkt" er sich wie bei Mode 4 die Drehzahl ab der es keine Beschleunigung mehr gibt. Aber die merkt er sich dauerhaft über den Akkuwechsel hinaus.
      Hast du also nen Jive und keinen HeliJive dann mußt du Mode 9 (Akku), 11 (fixe Drehzahl) und dann 10 (KSA) setzen.
      Hast du den beim ersten mal in Mode 11 ohne Blätter drehen lassen mußt du den nochmal mit Blättern programmieren.
      MCP X,, T-Rex 550V2.2, TT Raptor E720, Phoenix
      Sven
      • helicopterxxl
        • 02.06.2007
        • 997
        • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
        Zitat:
        Flugort: WORLDWIDE
        Hallo ,
        Hi, hast wohl die falsche "Anleitung" da benutzt!
        In meiner Anleitung für den HeliJive (von Kontronik, der Regler ist kürzlich erst gekauft) steht:
        9 KSA
        10 LRPM
        Ein Lipo-Modus muss nicht extra programmiert werden (der HeliJive ist ja ein sehr spezieller Regler, was soll der ohne "integrierten" LipoModus beim Heli für einen Sinn machen?).
        Klaus
        Zuletzt geändert von helicopterxxl; 01.07.2012, 15:46.
        G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
        • Valkiery
          • 01.06.2006
          • 898
          • Ingomar
          • Lengenfeld
          Power Jive, KSA Modus = 10, Heli Jive, KSA Modus = 9,
          steht so in der Anleitung. (Heli Jive hat eine eigene.
          Link: KONTRONIK JIVE
          Ingo
          • fdietsch
            • 10.02.2003
            • 826
            • Falko
            Aha der Nebel lichte sich inzwischen gibt es offenbar mehrere Jives .
            KONTRONIK JIVE
            Die Heli und Power Versionen gibts aber nur als HV.
            Ich hab einen Jive LV 80 und einen JIVE LV 100 beide ohe Heli und ohne Power und ohne HV
            Es ist wohl so daß die Helijives anders nummeriert sind. Kontronik was für ein Schwachsinn.
            Gut daduch bin ich immer noch nicht weiter. meiner pipt nur 9 mal.
            Falko Dietsch
            • wwild0471
              • 17.06.2011
              • 600
              • Sven
              • Schaafheim
              Dann müßte er nach meiner Anleitung funktionieren. Ich habe nämich auch den 100 LV
              Wenn du ein JLog hats, dann hänge es mal dran und ließ es danach aus. Dort findest du dann die SoftwareVersion vom Jive. Ich habe die V9.
              Ansonsten hilft nur einsenden, dann stimmt was nicht. Bei älterer Version würd ich ihn auch zum Update einschicken
              Sven
              • TomBa
                • 29.12.2006
                • 408
                Dann haben Deine Jives wohl eine sehr alte Software. Was steht denn auf den Reglern (handschriftlich) drauf?
                GruÃ?,
                Tom
                • fdietsch
                  • 10.02.2003
                  • 826
                  • Falko
                  3JS könnte auch 375 heisen
                  Falko Dietsch
                  • TomBa
                    • 29.12.2006
                    • 408
                    Dann vermutlich 3J5. 3 = März, J = 2009 (wenn ich mich nicht irre...), Software-Version 5.
                    Würde die mal zum Update/Upgrade zu Kontronik schicken...
                    GruÃ?,
                    Tom
                    • LawnMover/RC
                      LawnMover/RC
                      Heisst aber 3J5.
                      Dann hast Du Softwareversion 5. Die kann noch keinen KSA-Mode, denn den gibt es erst ab Version 6, Das Update bei Kontronik dauert in der Regel 2-3 Werktage.
                      Jörg
                      Edit: Tom war schneller.
                      • fdietsch
                        • 10.02.2003
                        • 826
                        • Falko
                        Das hatte ich befürchtet ,na dann werde ich wohl mal päckchen fertig machen.
                        Kann man das nicht selber machen ? Download - Proggen ??
                        Falko Dietsch
                        • LawnMover/RC
                          LawnMover/RC
                          [...] Kann man das nicht selber machen ? Download - Proggen ??
                          Nein, die Jive können nur bei Kontronik aktualisiert werden.
                          Jörg
                          • fdietsch
                            • 10.02.2003
                            • 826
                            • Falko
                            Hab heut mit Kontronik telefoniert. Die Software ist zu alt. Hab den Regler eingeschickt.
                            Auf meine Frage ob für einen Scorpion 4025-1100 der KSA nötig ist bekam ich folgende Antwort:
                            Das muß man Ausprobieren, hängt von Akku, Blättern Flugstiel, Temperatur ab....
                            Dann habe ich gefragt ob es denn schadet den KSA zu benutzen wenn man nicht weiß ob man ihn braucht. Kaputt geht nix, man verschenkt etwas Wirkungsgrad und Motor und Regler werden eventuell etwas wärmer ( das ist dann der verschenkte Wirkungsgrad)
                            Dann entscheide ich mich für den KSA lieber 10 Sekunden Flugzeit verschenkt als einen Absteller.
                            Falko Dietsch
                            • Markus Tillmann
                              • 20.12.2005
                              • 557
                              • Markus
                              Der Pyro Black Edition Motor wird auch mit KSA geflogen, obwohl Kontronik schreibt, für ihre Motoren sei kein KSA erforderlich.
                              Markus
                              • Holle
                                SlowFlyWorld.de
                                • 17.06.2009
                                • 625
                                • Holger
                                • 31547 Dingendskirchen
                                Moin
                                Ich kann auch nur empfehlen sich die Infos vom Tom (Jlog) über den Jive durchzulesen, auch zu dem Thema Stützakku und Green-Cap !
                                Auch nett zu wissen, der KSA muß immer zum Schluss geproggt werden, wird danach was verändert ist der KSA wieder wech, und man muß ihn neu aktivieren.
                                Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
