Robbe Roxxy 9100 6 Drehzahlprobleme/heckprobleme
  • Heli-Bert
    • 21.06.2012
    • 127
    • Norbert
    • Schwabach / Mfr.
    AW: Robbe Roxxy 9100 6 Drehzahlprobleme/heckprobleme
    Ich fliege den Roxxy 9100-6 in einem T-Rex 550 und das funktioniert prima mit folgenden Parametern:
    Acceleration: Normal
    Start Power: Lowest
    Response to Govenor: Fastest --> er soll ja schnell regeln, damit die Drehzahl möglichst wenig einbricht.
    Norbert
    Ein bisschen verrückt ist ganz normal.
    • Christian_k
      • 15.04.2010
      • 306
      Hallo!
      Ich komme gerade vom Testflug!
      Meine ßnderungen lauten wie folgt.
      Acceleration highest.
      Govenor response slowest.
      Das Regelverhalten ist schon bedeutend besser geworden.
      100%ig zufrieden bin ich noch nicht.
      beim pitchstoß dreht das heck noch leicht weg. und man hört ein einbrechen der Drehzahl.
      beim Vorwärtsflug ist es auch schon besser geworden. ein einbrechen der drehzahl ist trotzdem deutlich zu hören..
      bei der Govenorresponse werde ich noch ein wenig experimentieren..
      Ich könnte mir noch vorstellen dass meine schon relativ alten Turnigy 6s 3000mah mit nur 20-30 ein wenig überfordert sind.
      Der jetzige Akku hatte nach dem Fliegen 5x 3,65volt und eine war auf 3,45Volt herunten.
      VL packen die Zellen es nichtmehr ganz. wobei es beim Castle regler besser war.
      Ich hoffe auf eine Besserung.
      Zuletzt geändert von Christian_k; 23.06.2012, 14:08.
      • Christian_k
        • 15.04.2010
        • 306
        Hallo!
        Nachdem ich mit meinem Roxxy Regler nicht ganz zufrieden war hab ich diesen nun gegen einen YGE 80LV getauscht.
        Nun hab ich immer noch das Problem dass mein Heck wenn ich voll max Pitch (12grad) gebe das Heck nach LINKS dreht.
        Jetzt hab ich gelesen dass es nicht normal ist wenn das Heck nach links wegdreht.
        der Rotor dreht sich im Uhrzeigersinn.
        Könnt ihr mir Tips geben wie ich das Heckwegdrehen in den Griff bekomme?
        Es ist nicht viel. ca 10cm.
        Kopfdrehzahl liegt bei 2650U/min.
        Danke
        christian
        • SmO_oTh
          • 14.09.2011
          • 541
          • Sebastian
          • Lünen
          Versuch mal ein wenig mit der Sensitivität im Gyro zu spielen. Ich wüsste nicht was der Regler damit zu tun hätte.
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3824
            so ist es 2-5% mehr empfindlichkeit am heck oder etwas mehr vorlauf einstellen dann geht das auch hat mit regler nix zu tun eigentlich. ist oft nur eine minimale veränderung.....
            gruß christian
            • miro911
              • 15.02.2012
              • 1957
              • Jochen
              • Düsseldorf und Umgebung
              Hi !
              Wenn Du mit dem Beast fliegst, hast Du schonmnal versucht die Heck Drehmomentvorsteuerung höher zu setzten ? ( Einstellpunkt F)
              • PetJumper
                PetJumper
                Hi Christian,
                wenn das Heck nach links - also MIT dem Rotor - dreht, hast Du prinzipiell folgende Korrekturmöglichkeiten:
                - Mehr Delay/Verzögerung im Gyro
                - Steilere Pitch-Kurve
                Mit Vorlauf hat das Nichts zu tun, denn dein Heck reagiert zu STARK bzw. zu SCHNELL, nicht zu schwach oder zu langsam! Mit der Governor Response kannst Du auch nur innerhalb enger Grenzen eine Verbesserung erreichen, da Rotor und Heckrotor starr miteinander verbunden sind. Wenn überhaupt, muss der Governor SCHNELLER, und nicht langsamer reagieren. Mit Gyro Gain kannst Du vermutlich auch nur wenig ausrichten, denn wenn er zu hoch wäre, würde das Heck zittern. Das ist aber ganz zum Schluss auch einen Versuch wert, wenn alles andere versagt hat.
                Peter
                Zuletzt geändert von Gast; 12.07.2012, 07:36.
                • Helifly
                  Helifly
                  Hallo!
                  Danke
                  christian
                  Ich denke das Problem liegt nicht am Regler oder an den Heckwerten sondern eher daran dass dein 500er die Pitchwerte nicht packt.
                  Das sollte bei 12° aber möglich sein deswegen würd ich mal belastbarere Lipos
                  versuchen mit 40C Dauer. Bei abgenutzten hat man ebenfalls Probleme.
                  Grüße Chris
                  • Rabid121
                    Rabid121
                    Nun hab ich immer noch das Problem dass mein Heck wenn ich voll max Pitch (12grad) gebe das Heck nach LINKS dreht. .... relativ alten Turnigy 6s 3000mah mit nur 20-30 ....
                    Welches FBL-System fliegst du? Wenn das Heck nach LINKS wegdreht, überregelt mglw. das FBL-System (z.B. Beast: Drehmomentvorsteuerung zu hoch). Hatte ich mit dem ZYX am 450er bei zu hohem Wert "Collective to Tail"... nur so eine Idee.
                    Drehzahlstabilität bei harten Pitchstössen erfordert eine saubere Spannungslage der Lipos. Der 500MX kann bei Volldampf schon mal >30C aus einem 3000er Akku saugen... wenn dann die Spannung zu stark einbricht nützt der beste Regler der Welt nix. Da sind gute 30C++ gefragt => schau dir mal die Akkutests bei Gerd Giese an!
                    LG, Michael
                    PS: Christian, ich will dir keinesfalls zu nahe treten: aber hast du einen "Profi" in deiner Nähe, der dir mit deinen Einstellungen helfen kann? Du hast ja jetzt schon mit dem 3. Regler in Folge diverse Probleme und kriegst sie nicht richtig in den Griff... ich fliege den Roxxy absolut problemfrei in 450/500/550er Helis mit mehr als 12° Pitch. Das Heck steht bei allen 1a mit ZYX/Beast/3GX. Aber in die Einstellungen der Kombi Regler/FBL-System muss man ein wenig Zeit stecken, wenn man keine Pendler am Heck mehr will. Governor-Verhalten und Drehmomentvorsteuerung müssen aufeinander abgestimmt werden...
                    • Christian_k
                      • 15.04.2010
                      • 306
                      Hallo und danke für die Antworten!
                      Ja ich fliege das Microbeast!
                      Könnte es sein dass meine Heckanlenkung nicht leichtgängig genug ist?
                      Wie wenn das Heckservo nachsteuert und dann durch eine leichte schwergängigkeit überdreht und dann wieder zurücksteuert.
                      Neue Lipos hab ich schon.
                      2x 3S Sls 3300mah 25-50C
                      in Reihe.
                      Was mir aufgefallen ist dass bei mehr drehzahl (2700) das Heck besser steht.
