Robbe Roxxy 9100 6 Drehzahlprobleme/heckprobleme
  • Christian_k
    • 15.04.2010
    • 306
    Hallo!
    Ich wollte meinem T REx 500 Flybarless einen neuen Regler gönnen und hab mich auf Empfehlung meines Modellbauhändlers für den Robbe Roxxy 9100 6 mit passender Programmkarte entschieden.
    Vorher war ein Castle Creation Phoenix Ice 75A verbaut.
    Mechanisch wurde zwischen dem Reglertausch nichts verändert, nur die Pitchkurve etwas angepasst. (an der Funke)
    Heute hab ich den Regler eingebaut und die Reglerwege eingelernt. Gaskurve 0-100%
    Das hat auch gut funktioniert!
    Per Programmkarte hab ich auf Govenor Mode programmiert.
    Beim erstflug startete ich mit 72% Gasgeraden wie beim Castle regler. Drehzahl war gleich.
    als ich dann abhob merkte ich sofort dass der Heli nichtmehr so flog wie vorher.
    bei jedem kleinsten Pitchbefehl schlug das Heck aus. beim Pitchpumpen ist es extrem. auch beim schnellen Vorwärtsfliegen und pitch rein geben schlägt das heck weg..
    Auch beim schweben ist der Heli irgendwie unruhiger wie vorher.
    Das hat der Castle regler nie gemacht. bei vollpitch drehte das Heck auch nur minimal weg..
    Hier meine Einstellungen am Programmer:
    Timing ist auch 10grad.
    Accerleration ist auf lowest
    startpower auf lowest
    Response of Govenor ist auf sehr schnell
    Govenor mode ein.
    Pole des Motors weis ich nicht genau. ich hab mal 8 genommen.
    Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte dass der Heli mit dem neuen Regler nichtmehr vernünftig fliegt?
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    Christian
  • Taxi
    Taxi
    AW: Robbe Roxxy 9100 6 Drehzahlprobleme/heckprobleme
    Mein Rat nach Reglerbrand und Modellverlust durch Absturz/Brand:
    Nütze dein Rückgaberecht !
    Nimm dir einen Kontronik
    mfG
    • Christian_k
      • 15.04.2010
      • 306
      Bis jetzt ist der REgler noch nicht abgebrannt..
      er läuft nur nicht richtig.
      Mein Castle regler hatte auch nicht derartige probleme!
      • Matrix
        • 10.03.2009
        • 1014
        • Ganz im Westen
        Govenor mode ein.
        Mach es mal anders rum.
        Accerleration auf fast und Response of Govener auf slow oder normal,......klingt komisch,....ist aber so
        Der " Accerleration " ist ja normal für die Geschwindigkeit die der Regler zum erreichen der nächsten Drehzah beim umschalten der Gaskurven braucht.
        Response of Govenor , wie scharf er nachregelt,........aber es funzt
        Tippfehler sind Special-Effects
        Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
        GruÃ? Robert
        • Christian_k
          • 15.04.2010
          • 306
          Gibt es irgendwelche Erfahrungen mit dieser These?
          Ich werds auf jeden Fall testen!
          Danke
          • don-omar
            • 15.09.2009
            • 1325
            • Berchtesgaden
            Accerleration - fastest
            Response of Govener - slowest
            Hab ich auch so. geht gut.
            Timig würde ich dir auf 18° empfehlen ist das minimum für alle Outrunner Motoren...
            Hast du den Helimode in der programmierbox aktiviert *
            MFG Daniel
            Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
            • Christian_k
              • 15.04.2010
              • 306
              danke!
              Helimode ist aktiviert.
              Hattet ihr auch solche erfahrungen mit dem regler bei meinen einstellungen?
              Wie ist dann das anlaufen von 0 auf 50 bzw 70% gas per schalter?
              Danke
              • SmO_oTh
                • 14.09.2011
                • 541
                • Sebastian
                • Lünen
                Joap, ik och....
                • Jens50
                  Jens50
                  Hi Christian,
                  das Problem hatte ich bei meinem T-Rex 500E anfangs auch. Die "Governer Response" hatte ich laut Anleitung auf "fast". Das Ergebnis war ein ständig wackelndes Heck. Nach der Umstellung auf "slow" ist Ruhe am Heck.
                  Hier mal meine Einstellung des des Roxxy 9100-6 im 500E. Motor MX-500 (1600kV):
                  CUT OFF Voltage = AUTO
                  CUT OFF Type = SOFT OFF
                  ADVANCE TIMING = 15°
                  ACCELERATION = NORMAL
                  START POWER = LOWEST
                  RESPONSE OF GOV = SLOW
                  GOVERNER = ON
                  MOTOR POLE NUM = 6
                  GEAR RATIO = 12,5 : 1
                  • THM
                    THM
                    • 24.01.2011
                    • 2709
                    • MFG Niederdorfelden
                    Ich habe das Problem an meinem T-rex 450 immer noch. Habs auch nicht wegbekommen. Egal was ich an meinem 60er Roxxy (bzw Fusion Hawk 60HV) eingestellt habe (alle Sachen durchgegangen, Von Acceleration fastest bis slowest und Gov Response Slowest bis fastest, am Ende hat es dann nur die Drehzahlerhöhung gebracht. Ich hab das gefühl der Roxxy regelt einfach viel zu Brutal nach, mein 6er Scorpion hört sich beim Pitchen immer an als würde er nicht mit der Drehzahl runter sondern hoch gehen.....ich fliege den Regler aktuell jetzt mit ner 80% Gasgerade und jetzt hält das Heck.... aber drunter....keine Chance....
                    Gruß Thomas
                    Gaui X5 Lite FES
                    • PetJumper
                      PetJumper
                      Hi Thomas,
                      der 450er braucht halt Drehzahl. Ich fliege ihn mit dem Roxxy 940-6 und bei 3.100 rpm geht er richtig gut. Bei 2.800 wirkt das Heck nervöser, aber es schlägt nicht wirklich aus.
                      Für die größeren gilt das vorher Gesagte - ich habe im 600er den Roxxy 975-12 mit den Einstellungen wie von den Kollegen vorne vorgeschlagen - funzt prima, und hier sowohl mit hoher (2.300 rpm) als auch mit niedriger Drehzahl (1.700 rpm).
                      Peter
                      • THM
                        THM
                        • 24.01.2011
                        • 2709
                        Tja das Problem ist dass ich schon mit guten 3300-3400 Fliege.....und selbst da schlägt das Heck bei wechsel voll-Negativ/Positiv noch weg.....selbst bei 62mm Heckblättern. Aber gut, das ist hier ja nicht das Thema. Es wundert mich nur dass ich das Problem vor dem Umbau auf den Roxxy noch nie hatte....selbst bei wesentlich niedrigeren Drehzahlen nicht. Stelle ich den Governer des Roxxys aus ist das Heckdrehen auch direkt verschwunden
                        Gruß Thomas
                        Gaui X5 Lite FES
                        • RALF B.
                          • 22.06.2010
                          • 4261
                          • Ralf
                          • SLS
                          Das Problem hast du dir selber "Eingebrockt"...
                          • don-omar
                            • 15.09.2009
                            • 1325
                            • Berchtesgaden
                            Gruß Thomas
                            Dann musst du den Gasweg neu einlernen !!
                            Ich hatte letztens das Problem das ich eine 70% gasgerade programmiert habe und bei 71-90% hat sich die Drehzahl nicht verändert !!
                            Dann dann gasweg mit der DX7 neu eingelernt und WICHTIG :
                            -Bei VOLLGAS muss 100% anliegen !! Bei mir waren es nur 99%.
                            -Bei NULLGAS muss 0% anliegen !! Bei mir war es 1%....
                            Kontroliieren im Gaskurvenmenü unter OUT !!!!
                            Seit dem hauts hin...
                            MFG Daniel
                            • kerusker
                              • 05.10.2011
                              • 137
                              • Armin
                              Ich habe die 3 Roxxy-Regler in Helis, 450SE, 450 Pro und Logo 10 XL(550'er).
                              Die besten Ergebnisse definitiv mit "Response of Govener - slowest".
                              Drehzahleinbrüche gibts dadurch nicht, wenn dann nur weil dem Motor bei 14° Pitch die Puste ausgeht - der Roxxy regelt aber gut (Telemetrie mit Drehzahlsensor), wenn der Rahmen passt.
                              ßbrigens nutze ich "Acceleration=Low", ich konnte im Governor-Mode keine Auswirkung auf das Regelverhalten feststellen.
                              Ich bin sehr zufrieden mit den Roxxys - sind halt nicht sehr komfortabel, dafür günstig und funktionieren gut. Bisher keine negativen Erfahrungen. Auch das BEC scheint die versprochenen 3A Dauer wirklich locker zu schaffen - beim 550'er keine Probleme, wird nicht mal warm, im Flieger mit 6 (kleinen) Servos 0-Problemo.
                              450 Pro:
                              Beim T-Rex 450 Pro ist das Heck imho eine richtige Schwachstelle, nicht gut gelöst... (ich würde sogar soweit gehen es als "Fehlkonstruktion" zu bezeichnen). Funktioniert nur mit hohen Drehzahlen, wenig kollektivem Pitch und absolut sauberer Gyro- und Mechanikeinstellung. Das Pro-Heck entwickelt zu wenig Druck, hat nichts mit dem Roxxy zu tun.
                              Bei 2800 U/min und 11,5° Pitch reicht der Druck am Heck gerade noch für einfachen, weiträumigen Kunstflug - und das schon nur noch mit Einschränkungen.
                              kerusker
