Helijive VBar Gov quittiert den Dienst
  • Armadillo
    • 13.09.2010
    • 1542
    • hier und da
    AW: Helijive VBar Gov quittiert den Dienst
    Zitat von Holle Beitrag anzeigen
    Moin
    Kurz nochmal zum Mod8, zitat aus der Kontronik FAQ
    Auch wenn das nicht direkt hierher gehört, aber: Das ist meiner Meinung nach der völlig falsche Platz für eine solch wichtige Information. Das hat in der Anleitung zu stehen, ansonsten sehe ich da für Kontronik auch ziemlich essig in rechtlicher Hinsicht, falls mal jemand tatsächlich so weit gehen sollte und auf seinem Recht auf Ersatz oder Umtausch/Wandlung pocht.
    Die Probleme beim Einlernen der Gaswege mit der Progdisc hatten wir und ein Freund übrigens auch. Das funktioniert auch nicht richtig. Macht es einfach per Funke, dann könnt ihr auf Nummer sicher gehen!
    HeliChat.de
    • dynaudio79
      • 25.01.2008
      • 3046
      • Steffen
      • Raum Beelitz
      Zitat von realloser Beitrag anzeigen
      Beim vbar/empfänger kommt kein Strom an vom Jive BEC. Da müsste ich auf externe Versorgung umstellen
      ... also gibt der Jive kein BEC ab?
      Stecker vll verkehrt drin oder ein Kabelbruch?
      Alles schon gehabt.
      • nincomatz
        • 08.04.2007
        • 504
        • Matthias
        • www.modellflugfreunde-suro.de
        Der Jive macht kein piep mehr.
        Weder Regler seitig noch vom BEC.
        Haben wir doch schon mehrfach erwähnt.
        Selbst wenn ich am V-Stabi nen Stützakku anstecke komm ich nicht in´s Regler menü.
        @ realloser. Warst du schon bei deinem Händler ?
        Und was sagt er dazu ?
        Zuletzt geändert von nincomatz; 19.06.2012, 17:05.
        GruÃ?,Matthias
        • helicopterxxl
          • 02.06.2007
          • 997
          • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
          Hi Matthias,
          so wie es aussieht: Rechnung raussuchen, prüfen auf Garantie, kopieren, Regler verpacken, Serviceformular ausfüllen und ab zu Kontronik.
          Klaus
          G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
          • Stephan Lang
            • 23.03.2011
            • 3007
            • Stephan
            Ich finde auch jede weitere Diskussion ist hier ohne Erfolg, wieso,warum, ob..... hatte beim Jive meines Kollegen das selbe Problem... "nagelneuer" Jive... angesteckt programmiert einmal kurz hochlaufen lassen.. dann geruckelt aus...
            danach sah ich zwar per LED, und nur per LED, das ich ihn noch programmieren konnte... aber er initialisierte nicht mehr... 1 LED blinkte.. der Motor gab auch kein piepen mehr von sich...
            eingeschickt und 1 Woche drauf war der neue da... selbst aus/nach ßsterreich
            • nincomatz
              • 08.04.2007
              • 504
              • Matthias
              Seh ich auch so, da der Regler grad erst mal 14 Flüge alt ist.
              Darum ist er seit gestern unterweg´s zum Hersteller.
              GruÃ?,Matthias
              • helicopterxxl
                • 02.06.2007
                • 997
                #37
                na dann, mal abwarten und vorerst
                • realloser
                  • 02.01.2009
                  • 354
                  • Martyn
                  #38
                  Meiner ist gestern auch auf dem weg.. Mal sehen was weiter passiert.
                  • nincomatz
                    • 08.04.2007
                    • 504
                    • Matthias
                    #39
                    So, Helijive wurde angeblich Irrreparabel ausgetauscht und ist auf dem weg zurück zu mir.
                    Im moment werde ich die Kombination Helijive und Vstabi Gov nicht mehr einsetzten, da nach meinen recherchen schon mehrere Helijive einfach gestorben sind.
                    Nach einem Telefonat heute mit dem Hersteller des Reglers habe ich meherere fragen gestellt und mir wurde nur ausgewichen auf meine fragen.
                    Die standart antwort war, " Dazu kann ich nicht´s sagen. Sollte eigentlich Funktionieren. Weitere Software updates sind nicht geplant. "
                    Desweiteren wird nichts davon erwähnt das man die FEST EINGESTELLTE Hochlaufzeit von 2sec.des Helijive nicht verändern kann. Was ein Blödsinn.
                    Vieleicht sollten beide Parteien nochmal daran arbeiten die sache in den griff zu bekommen.
                    Ich will hier keinen auf die Füße treten, aber sorry Leute dafür ist mir der Regler einfach zu teuer.
                    Es wird immer nur um den heißen brei geredet wenn man was fragt.
                    Sollange keiner der beiden Parteien zu mir sagt, jawohl kannst uneingeschränkt nutzen ohne irgendwelche probleme, werde ich auf den Vstabi Gov wohl verzichten.
                    GruÃ?,Matthias
                    • realloser
                      • 02.01.2009
                      • 354
                      • Martyn
                      #40
                      Habe bis jetzt noch nichts gehört bezüglich meinem Jive. Habe aber auch nicht vor nochmals VGov mit dem Jive zu verwenden.
                      Ev. kauf ich mir mal ein YGE zum testen...
                      • nincomatz
                        • 08.04.2007
                        • 504
                        • Matthias
                        #41
                        Ich werd eventuell nen 120er Roxxy/Hawk mal antesten.
                        GruÃ?,Matthias
                        • danielgonzalez
                          Helischule & Handel
                          • 24.07.2008
                          • 3691
                          • München
                          #42
                          Auch im direkten Reglerbetrieb kann ein Jive kaputt gehen. Hatte schon einen 80 LV, einen 80 HV und einen Powerjive 120 der im Flug den Dienst quittiert hat.
                          Zum Koby schreibe ich lieber nix. Wenns interessiert, kanns hier nachlesen ACHTUNG vor Koby 90 LV!!!! - RC-Heli Community
                          Und nachdem es bis auf das erste Mal immer total gezögert wurde mit einem Austausch und mir immer der schwarze Peter zugeschoben wurde sind die roten für mich gestorben.
                          Früher gab es keine Alternativen, da einfach die Regelung der Jives die Referenz darstellten.
                          Doch seit Vstabigovernor ist auch dies Geschichte.
                          YGE ist einfach top. Wenn irgendwas ist, dann wird ohne zu Mucken ausgetaucht und wenn der Fehler bei einem selbst lag, dann günstig repariert. Telefonservice einfach top.
                          Grüße,
                          Daniel
                          [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
                          • realloser
                            • 02.01.2009
                            • 354
                            • Martyn
                            #43
                            Mein Jive ist gestern auch wieder zurückgekommen, resp. Irreparabel ersetzt worden. Werde auf jedenfall solche Experimente nicht mehr mit dem Jive machen .
                            • nincomatz
                              • 08.04.2007
                              • 504
                              • Matthias
                              #44
                              Mein ausgetauschter hat gestern auch nen flug mit mode 4 gemacht.
                              Vorerst werde ich ohne Vstabi Gov fliegen.
                              GruÃ?,Matthias
