Helijive VBar Gov quittiert den Dienst
  • realloser
    • 02.01.2009
    • 354
    • Martyn
    Zuweilen deprimiert mich mein Hobby nur. Habe gestern meinen Helijive auf Mode 8 programmiert und den VBar Gov auf der Werkbank eingestellt. Ein Hyperion Phasensensor liefert die nötigen Daten. Auf der Werkbank an 6S ist alles tiptop gelaufen. Natürlich ohne Hauptrotorblätter.
    Ab aufs Feld, 12S verbunden, der Jive initialisiert ohne Probleme. Hold raus und der Motor geht sehr zügig auf die Soll Drehzahl. Denke mir noch dass ich das verstellen muss, dann kehrt abrupt Ruhe ein. Motor ist aus und gibt keinen Mucks mehr von sich.
    Eneute versuche zu starten sind fehlgeschlagen.
    Fazit so weit: Helijive TOT. Kommt nichs mehr raus. Kein Strom vom BEC noch irgend eine initialisierung oder Blinkcode.
    Hatte schon einer von euch diese Erfahrung?
    Bin gefrusted jetzt wo es mal schön ist, ist mein Vogel gegroundet.
    Bleibt nur noch einschicken und hoffen das was zurück kommt.
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Helijive VBar Gov quittiert den Dienst
    Hast du alles richtig eingestellt ?Die Wegeeinstellungen für den Gaskanal?
    Kontronik Heli Jive an VStabi | VStabi
    • seijoscha
      seijoscha
      Hier gibt es auch noch ein einstell Video !
      VBar video - Electric governor remake - HeliFreak
      • Thunderkoeppi
        • 12.06.2010
        • 589
        • Birkenwerder landkeis Oberhavel
        Mal ne frage am Rande
        du hast ihn auf 6s eingestellt und fliegst dann 12s **
        das macht kein sinn.
        GruÃ? Martin :)
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25912
          • Österreich
          Was für ein Motor war es denn?
          "Freigegeben" ist diese Kombi meines Wissens nach ja nur für den Pyro!?
          Stay hungry. Stay foolish.
          • seijoscha
            seijoscha
            Bist du sicher...... bin der Meinung das auch andere Motoren wie Scorpion in dieser Kombi benutzt werden*
            • Armadillo
              • 13.09.2010
              • 1542
              • hier und da
              Nein, es dürfen allein Pyro-Motoren benutzt werden, sonst geschieht die Nutzung auf eigene Gefahr!
              HeliChat.de
              • Armadillo
                • 13.09.2010
                • 1542
                • hier und da
                Wie Kontronik das allerdings durchsetzen will ist mir noch schleierhaft, denn in der Anleitung steht davon nichts, hab ich extra nochmal geschaut gerade eben.
                Ist im ßbrigen der Grund warum wir im Haushalt nur noch einen Jive haben.
                HeliChat.de
                • Holle
                  SlowFlyWorld.de
                  • 17.06.2009
                  • 625
                  • Holger
                  • 31547 Dingendskirchen
                  Moin
                  Wenn so ein "Nichts" vom Regler kommt, ziehe ich erstmal alle RC-Kable ab, und stecke einen kleinen Akku drann, der Regler sollte dann irgendwelche "kein RC-Signal" bzw "Unterspannung" Fehler blinken, ohne Motor eben den "Motorfehler"...
                  Wenn der Jive beim Anstecken noch "blitzt", aber die LED dauerhaft dunkel bleibt, ist wahrscheinlich das BEC gestorben, das ja auch die internen Prozessor und die LED versorgt.
                  Auf JLog | The JIVE logging rechts unter FAQ Artverwandt steht einiges Wissenswerte zum Jive das sehr interessant ist, ein Stützakku am BEC z.B. sorgt gegen ßberspannung am BEC vor (auch wenn man es nciht nutzt), ähnlich wie im KFZ die Autobatterie.
                  Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
                  • realloser
                    • 02.01.2009
                    • 354
                    • Martyn
                    Habe mich an das einstell Video gehalten. Der Jive läuft an einem Handgewickeltem Pyro.
                    Für die Einstellung habe ich mich an das Video gehalten.
                    Find es praktischer mit einem Akku zu hantieren als mit 2 für Einstellarbeiten. Auc die geringere Voltzahl beruhigt mich ein wenig .
                    Habe noch einen IISI TXE dran. Löte den mal ab und schaue ob noch was passiert. Kann es mir aber nicht vorstellen da dieser immer noch blinkt.
                    Zuletzt geändert von realloser; 17.06.2012, 11:56.
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      OHA ok das hab ich nicht gewusst .Danke für die Info !
                      Dann würde der Heli Jive auf dem Gebiet für viele wenig Sinn machen ,will ja nicht jeder einen Pyro fliegen.
                      • realloser
                        • 02.01.2009
                        • 354
                        • Martyn
                        Habe mal alles abgelöted. Blitzen tut es noch aber weder initialisiern noch blinken will er.
                        • dynaudio79
                          • 25.01.2008
                          • 3046
                          • Steffen
                          • Raum Beelitz
                          Tut er auch nur mit gültigem RC Signal vom RX!
                          Check das mal bitte.
                          Master muss am Gaskanal angeschlossen sein.
                          • nincomatz
                            • 08.04.2007
                            • 504
                            • Matthias
                            • www.modellflugfreunde-suro.de
                            Komme gerade vom Platz und hab genau das selbe problem.
                            Hatte jetzt schon 10 Flüge mit dem Helijive und V-stabi Gov gemacht und der Gov regelte sauber im Flug.
                            Nur eben das beschriebene Symptom beim Hochlaufen habe ich eben auch nicht wegbekommen.
                            Darum heute früh nochmal die Hochlaufzeit auf 24sec. erhöht.
                            Angesteckt, initialisiert wie immer 6 doppelpiepser und den klingelton für bailout.
                            Dann hold aus, er läuft ca. 3-4 sec. an , ein krzer ruck und alles tod.
                            Weder Bec noch Helijive geben einen mucks von sich.
                            Hab jetzt alle stecker ab und wieder an gesteckt, auch master und slave. Keine reaktion. Kurzes blitzen beim anstecken sonst nix.
                            Tolle schow :dknow:
                            GruÃ?,Matthias
                            • Holle
                              SlowFlyWorld.de
                              • 17.06.2009
                              • 625
                              • Holger
                              Bin eben mal in die Werkstatt gefltzt, tatsächlig, ohne RC blinkt da nix
                              Erst am Servotester blinkt es dann, und dadurch das der Servotester Saft hatte, sieht man ob das BEC funzt.
                              Ich dachte immer der Jive hat ne Fehler-Blinke für fehlendes/falsches RC-Signal
                              Also ich würde, nur um meine Nerven zu beruhigen, den Jive mal am schlichtem Gaskanal anstöpseln.
                              Edit;
                              Kurzer Gedanke, kann bei externen BEC (HV-Servos) auch evtl das PWM-Signal ßberspannung haben, und damit unschöne Dinge bewirken ?
                              Zuletzt geändert von Holle; 17.06.2012, 14:16.
