Scorpion HK 4525 wickeln
  • Daniel H
    • 24.11.2009
    • 918
    AW: Scorpion HK 4525 wickeln
    Hi Andy,
    toller Bericht und schön alles in beschreibenen Bildern zu sehen!
    Bin schon sehr gespannt wie Dein 7HV mit dem Motörchen geht, hiermit hab ich dann auch ne Nummer gezogen, gell!?!?
    Daniel
    • StiflersMum
      • 28.09.2009
      • 592
      • TBK und Rexhofen :-)
      Zitat von Holle Beitrag anzeigen
      Hi Andy
      Schön gewickelt
      Da Du Deinen 45er ja noch auf hast, schau mal noch ob das Loch im Stator mittig ist, bevor Du verklebst
      Die 5x6 1,5mm ist ja auch meine Standardwicklung, die geht an sich problemlos direkt auf 0,5er GFK-Iso, und dickem Papier. Bei 1mm Scheiben wäre der Draht bereits 66mm länger. Die eine hintere Gruppe das "Zick-Zack" spiegelverkehrt, spart nochmal einen cm Drahtlänge bei den Sternpunkten. Die Sternpunktdrähte aufeinander zuklappen umwickelt verlötet (wie im altem Dampfradio), spart nochmal 3-4cm.
      Danke, Holle,
      Warum? Hattest du mal einen Stator, bei dem das Loch nicht mittig war?
      Das wär ja gar net gut :-)
      Dass es mit der originalen Iso geht weiss ich. der 1,4er ultimate is ja Au mit der originalen iso gewickelt.
      Die 1mm verzeiht halt mehr :-) is mir lieber :-)
      Andy
      Zitat von Daniel H Beitrag anzeigen
      Hi Andy,
      Daniel
      Danke Dani,
      Ich bin auch gespannt :-)
      Ich denke es ist mal ein Slot frei dann :-)
      Andy
      Zuletzt geändert von JMalberg; 14.06.2012, 10:12.
      Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
      • Holle
        SlowFlyWorld.de
        • 17.06.2009
        • 625
        • Holger
        • 31547 Dingendskirchen
        Hi Andy
        Mit den 1mm fliegste halt auch mit einem sichererem Gefühl , und das ist wichtiger als 66mm Draht, am Stecker um ein 6stel =11mm kürzen kommt aufs gleiche raus
        Mit dem Sternpunkten "aufeinander-zuklappen" habe ich mal (leider unscharfe) Bilder bei einer Flunderwicklung gemacht:
        1 Möglichst dünn verzinnen und aufeinander zuklappen, dabei etwas "Stator-rund" vorbiegen
        2 mit Draht umwickeln und verzinnen (dabei ein Reststück Isopaiern schützend über zwischen Wicklung und Lötstelle legen)
        3 mit tränkbarem Gewebetape vergiesen
        Spart etwas Drahtlänge und mächtig viel Platz.
        Zuletzt geändert von Holle; 14.06.2012, 11:47.
        Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
        • Daniel H
          • 24.11.2009
          • 918
          Hi Holle,
          was ändern denn die 11mm kürzen am Endergebnis?
          Ist das bei einem 1,5mm Draht überhaupt messbar?
          Daniel
          • Holle
            SlowFlyWorld.de
            • 17.06.2009
            • 625
            • Holger
            Hi Daniel
            Ich habe die Drahtlänge jetzt nicht im Kopf, aber da ist kein Meter vom Anschluss bis zum Sternpunkt, demnach (fr)ist jeder cm ca. mehr als 1% des ges. Ri.
            Wenn man alles nutzt was geht, die Kabel schön passig macht, läppern sich da schnell mal 10cm(%) und mehr zusammen (Wer das Prozentchen nicht ehrt.....).
            Aber, solange 4mm Lamellen drann kommen, nützt das alles eh nix
            • stecko
              • 24.12.2011
              • 159
              • timo
              • Steinenbronn
              was macht ihr bei solchen motoren für stecker zu regler hin?
              reichen da geschlitze 5,5mm goldis oder lieber6mm....
              grüße stecko
              Raptor E720 BeastX 4525 Ultimate, Trex 500 BeastX Hughes 500 PSG 5 Blatt, T8FG IISI
              • StiflersMum
                • 28.09.2009
                • 592
                grüße stecko
                Hi stecko,
                Am allerbesten ist, die Leitungen direkt mit dem Regler zu verlöten.
                Mach ich aber auch nicht, da ich die Möglichkeit haben will, den Motor abzustecken (beim setup z. B.)
                Ich werde 4mm goldis verlöten, wie bei meinem 4535 auch.
                Ob man einen Unterschied merkt bzw. Einer messbar ist zu dickeren Steckern weiß ich nicht.
                So, gerade war UPS da und hat mir den iso Schlauch zum verschalten gebracht :-)
                Dann kann's bald weitergehen :-)
                Andy
                • Darko
                  Forum-Nanny
                  • 27.06.2005
                  • 8289
                  • Darko
                  Sieht super aus Andy..
                  mein armer alter 7HV... ich glaub der muß jetzt dran glauben bei dir
                  Darko
                  • IaN
                    IaN
                    sehr cooler thread und schön dokumentiert.
                    Tolle ARBEIT!
                    Ich hoffe es ist ok das ich euch hier die Frage stelle, weils grad irgendwie passt.
                    Habt ihr evtl einen Tip wo/wie man sich in das Thema Motor wickeln einlesen kann?
                    -wie es geht
                    -worauf man achten soll
                    -was man braucht
                    -etc
                    Hoffe ist ok...
                    Viel Spaß mit deinem Motor
                    • Snowman2
                      Snowman2
                      • StiflersMum
                        • 28.09.2009
                        • 592
                        Hehe, glaub der is schon viel gewohnt von Dir, Darko :-)
                        Was hattest Du nochmal drin? 4530? :-)
                        @IaN
                        Martin hat's schon geschrieben.
                        Da gibt's viel und sehr sehr guten Lesestoff.
                        Viel Spass beim durchforsten :-)
                        Andy
                        • IaN
                          IaN
                          Daaaaaaanke
                          Muss ich mir mal zu Gemüte führen
                          • StiflersMum
                            • 28.09.2009
                            • 592
                            Hi Leute,
                            Bin soo happy :-)
                            Habe gerade einen Testlauf der beiden Teilmotoren einzeln und zusammen gemacht.
                            Läuft :-)
                            Teilmotor 1
                            [YOUTUBE]HPkGOf99C84[/YOUTUBE]
                            Teilmotor 2
                            [YOUTUBE]VGs6G2qVh4o[/YOUTUBE]
                            Und beide zusammen
                            [YOUTUBE]6lvN_Pam43I[/YOUTUBE]
                            Jetzt wird richtig verschalten, vergossen und morgen ist Erstflug im 7hv :-)
                            Andy
                            Zuletzt geändert von JMalberg; 17.06.2012, 11:10.
                            • ArguZ
                              ArguZ
                              Zitat von StiflersMum Beitrag anzeigen
                              Hi Leute,
                              Andy
                              Apropos verschalten
                              Zuletzt geändert von JMalberg; 16.06.2012, 21:29. Grund: zitat entfernt
                              • StiflersMum
                                • 28.09.2009
                                • 592
                                Hehe, danke.
                                Sch... Da!
                                Editierzeit vorbei :-)
                                Andy
