Scorpion HK 4525 wickeln
  • StiflersMum
    • 28.09.2009
    • 592
    • TBK und Rexhofen :-)
    da mein 7hv nach mehr Motorleistung schreit, im Moment treibt ihn ein 4035 v2 6+6 1,5 yy mit ca. 500kv an, habe ich einen 4525 Bausatz in HK bestellt.
    Nach ca. einer Woche kam er bei mir an.
    Der Ultimate ist 6+5 yy mit 1,4er Draht gewickelt.
    Aber da geht doch mehr
    Also habe ich 1,5er Draht angepeilt.
    Bausatzinhalt
    Der Stator
    wurde erstmal von der zu dünnen originalen Iso befreit
    und neue Iso Scheiben auf 1mm Plattenmaterial angezeichnet
    gleich gehts weiter
    Andy
    Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
  • StiflersMum
    • 28.09.2009
    • 592
    AW: Scorpion HK 4525 wickeln
    Erstmal wurden die neuen Scheiben grob bearbeitet
    so sollte dann alles aussehen
    nach einiger Zeit waren die Scheiben dann endlich fertig
    Nun wurden die Kanten gebrochen
    und der Stator auf dem Träger gängig gemacht
    Andy
    • StiflersMum
      • 28.09.2009
      • 592
      bis er passt
      Da die neuen Bausätze keine Mulde für den Sicherungsstift mehr haben, wurde der Dremel angesetzt
      Ich mache zusätzlich zum normalen Iso Papier kleine Streifen über die Scheiben
      Hier der Draht, der rein soll
      Andy
      • StiflersMum
        • 28.09.2009
        • 592
        Aus dem Draht wurden ersteinmal Platzhalter angefertigt
        Hier der erste Zahn bewickelt
        Es wird die erste Lage mit 5+4 bewickelt, zum Schluß kommt noch je eine Windung pro Zahn Zickzack drauf
        Halbzeit
        Noch eine Gruppe muss rein
        dann ist die erste Lage fertig
        Andy
        • StiflersMum
          • 28.09.2009
          • 592
          Jetzt noch 1+1 Zickzack drauf und fertig
          Schlussfrei isses schonmal.
          Das war`s auch für`s erste.
          Weiter gehts vielleicht am Wochenende.
          Andy
          • Take5
            • 23.09.2010
            • 4321
            Sieht schonmal gut aus! Warum Platzhalter, hast du gefädelt?
            Grüße Chris
            • torro
              • 16.04.2009
              • 2505
              • Flo
              • MFC Mahlberg
              hast Du den stator außen überschliffen?
              GruÃ?, Flo
              • StiflersMum
                • 28.09.2009
                • 592
                Grüße Chris
                Hi Chris,
                Danke erstmal.
                Bei den 45xx Statoren muss man alles fädeln bei der Drahtstärke.
                Hi Flo,
                nein. Die schwarze Farbe geht mit der Zeit weg vom halten
                Andy
                • betom
                  brushlesstuning.de
                  Onlineshop
                  • 12.10.2007
                  • 560
                  Hi Andy,
                  respekt....saubere Arbeit!
                  Gruss, Tom
                  brushlesstuning.de
                  • Fabe
                    • 27.04.2011
                    • 381
                    • Fabian
                    • Dahn
                    Zitat von StiflersMum Beitrag anzeigen
                    Hi Chris,
                    Danke erstmal.
                    Hi Flo,
                    Andy
                    Also bei bleibt sie eigentlich dran, trotz schraubstock Methode. Kleinere Macken sind ab und an drin...
                    Logo Xxtreme 700
                    Logo Xxtreme 480
                    VBar Control
                    • StiflersMum
                      • 28.09.2009
                      • 592
                      Ich mach nux mit dem Schraubstock.
                      Is ja au wurscht ob die Farbe dran bleibt oder net
                      Andy
                      • WalsumerA3
                        custom-canopy.de
                        Haubenlackierungen
                        • 11.07.2008
                        • 5582
                        • Sven
                        • FSC Duisburg
                        Sehr sehr geil.... Sieht super aus.... Hätte da evt. auch Interesse dran :-) Machst du das auch für andere
                        Gruß Sven
                        Align 700XN coming soon
                        • siXtreme
                          • 05.06.2001
                          • 3923
                          Eine Frage:
                          wie machst du das mit dem Sicherungsstift?
                          Drückt denn der nicht außen gegen das Kugellager?
                          Oder wird er tiefer eingebracht als das Lager ist, aber wie bekommt man diesen wieder raus?
                          Bei einem Sicherungsstift kann der Stator doch gegen die Glocke wandern....?
                          Luftakrobat.
                          • StiflersMum
                            • 28.09.2009
                            • 592
                            Gruß Sven
                            Danke Sven,
                            aber ich bin nur Hobby Wickler für den Eigenbedarf
                            Ausserdem könnte das keiner zahlen, so lange wie ich dafür brauch
                            Zitat von siXtreme Beitrag anzeigen
                            Eine Frage:
                            Hi Robert,
                            wie Du schon geschrieben hast, kommt der Stift unter das Lager.
                            Der Stator wird ja mit dem Stift auf dem Träger verklebt mit Uhu Endfest.
                            Da wandert nix
                            Wenn der Stator mal wieder vom Träger muss, Backofen oder Gefrierfach.
                            Wobei ich mit letzterem bessere Erfahrungen gemacht habe.
                            Andy
                            • Holle
                              SlowFlyWorld.de
                              • 17.06.2009
                              • 625
                              • Holger
                              • 31547 Dingendskirchen
                              Hi Andy
                              Schön gewickelt
                              Da Du Deinen 45er ja noch auf hast, schau mal noch ob das Loch im Stator mittig ist, bevor Du verklebst
                              Die 5x6 1,5mm ist ja auch meine Standardwicklung, die geht an sich problemlos direkt auf 0,5er GFK-Iso, und dickem Papier. Bei 1mm Scheiben wäre der Draht bereits 66mm länger. Die eine hintere Gruppe das "Zick-Zack" spiegelverkehrt, spart nochmal einen cm Drahtlänge bei den Sternpunkten. Die Sternpunktdrähte aufeinander zuklappen umwickelt verlötet (wie im altem Dampfradio), spart nochmal 3-4cm.
                              Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
