Jive 80 HV mit 2 Stück 6S 2650mAh zerstört
  • Helilev
    • 01.11.2011
    • 146
    • Holger
    • Leverkusen
    Hallo Leute,
    einige von Euch haben wohl auch den Jive 80+ HV mit 2 Stück 6S Lipos in Betrieb. Ich habe nach folgendem Ablauf einen Kondensator am Jiveregler defekt:
    Regler mit einem 6S 2650 mAh 4 mal ohne Motor ( Motor Anschlüsse direkt mit Schrumpfschlauch isoliert) betrieben. Nur um die Servos und TS einstellen. Der Regler zeigte dann immer 2 mal LED Motor fehlt. Ist ja ok. Dann habe ich den 2. Lipo in Reihe dazu genommen. Erste Mal auch alles ok, gleicher kleiner Anschlussfunke und läuft. Auch wieder ohne Motor zum einstellen der TS. Danach abgesteckt um Servoarme aufzustecken. 2 Minuten. Ich stecke die Lipos dran..... Bäahm. Danach habe ich wieder nur einen Lipo dran und er läuft noch... aber das ist ja keine Lösung und nützt nix.
    Nun bin ich völlig platt und sitz vor nem defekten nicht gerade günstigen Regler. Wie kann das sein?
    Ich hab die Lipos nachgemessen 50 Volt = voll geladen. Ballert der Jive bei Grenze 50 Volt durch? Ich hab keine 12 S, aber der dürfte Voll geladen ja auch an die 50 Volt kommen. Jetzt bin ich echt unsicher, manch einer berichtet auch von unverschuldeten defekten... Aber laufe ich mit der Betriebsart von 2 Lipos jetzt immer Gefahr das mir der Jive um die Ohren fliegt?
    Gruß Holger
    ____________________
    T REX 500 pro HC3 SX
    Compass 6 HV HC3 SX
  • azscout
    • 01.03.2009
    • 774
    • alexander
    • Wien/Umgebung
    AW: Jive 80 HV mit 2 Stück 6S 2650mAh zerstört
    Nur mal so ein Gedanke, aber haben die 2 der 3 Motorleitungen bei deinen mehrmaligen anstecken irgendwie ungewollt Kontakt zueinander gehabt?
    lg alex
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      Also an den 2x 6s liegt es bestimmt nicht - ein jive HV kommt mit 12s Lipos (egal wie voll) problemlos zurecht!
      Stay hungry. Stay foolish.
      • Dan
        Dan
        Er hat doch geschrieben, das die isoliert sind!
        Geht jetzt mit beiden Lipos nichts mehr oder war das nur das eine mal?
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          Was ist jetzt Defekt bzw. Was macht er?
          Du schreibst ja er geht mit einem Akku.
          MfG Christian
          • Helilev
            • 01.11.2011
            • 146
            • Holger
            • Leverkusen
            DAS EBEN NICHT, gerade deshalb war vor jeglichem Anschluss der Lipos alles isoliert. Deshalb bin ich auch so platt und hätte auch nicht hier gefragt. Nein, das ist es ja!
            Er läuft wie vorher, ein Kondensator ist sichtbar defekt. Der Jive zeigt wieder kein Motor und arbeitet. Nächster Schritt wäre den 2. wieder dazu zunehmen. Und dann, noch mal Knall und ganz hin.... keine Ahnung was passiert is.
            Zuletzt geändert von JMalberg; 10.06.2012, 20:37.
            Compass 6 HV HC3 SX
            • azscout
              • 01.03.2009
              • 774
              • alexander
              • Wien/Umgebung
              [QUOTE=Dan;2072873]Er hat doch geschrieben, das die isoliert sind!
              Sorry, überlesen,..
              lg alex
              • Dan
                Dan
                Nochmal mit 2 Akkus probieren aber wenn ein Kondensator hin ist, würde ich das Teil zu Kontronik schicken, wenn du noch Garantie hast.
                • azscout
                  • 01.03.2009
                  • 774
                  • alexander
                  • Wien/Umgebung
                  Am besten zu Kontronik einschicken, denn wenn schonl einer der Elkos hinüber ist
                  hat das umherprobieren auch keinen Sinn mehr da du so sicherlich nicht damit fliegen willst.
                  lg alex
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    Das ist mir und anderen auch schon passiert, da kannst nichts dafür.
                    Gleich mal Kontronik kontaktieren und einschicken ist in der Regel Garantie.
                    MfG Christian
                    • OttoOlsen
                      OttoOlsen
                      Ist wohl nen bekanntes Problem. Hab meinen Jive vor 2 Wochen auch so zerstört und problemlos Ersatz bekommen Muss ich nur noch programmieren...
                      ...mit Ohrschutz und Schutzbrille
                      Ach, mal so aus Interesse: Hattest du Mod. 7 geproggt?
                      • Helilev
                        • 01.11.2011
                        • 146
                        • Holger
                        • Leverkusen
                        Gerade beide Lipos angesteckt, 2. Kondensator zerballert und komplett tot. Meint Ihr also es müßte mit in Reihe 6 S oder 12S definitiv möglich sein? Ich packs nicht...da sorgt man vor und achtet peinlich auf Isolierung und sorgfalt und dann sowas.
                        Ist jedenfalls jetzt beim 2. Versuch komplett erledigt....
                        Ja aber, da hab ich kein Bock drauf. Das Teil ist echt ne Anschaffung und dann sowas?
                        Compass 6 HV HC3 SX
                        • Dan
                          Dan
                          OT
                          Kann es sein, das man den Akku vllt. gar nicht anstecken sollte, wenn kein Motor dran ist?
                          • Helilev
                            • 01.11.2011
                            • 146
                            • Holger
                            • Leverkusen
                            Dann müsste in der Anleitung z.B. stehen: Der Regler darf nur unter Last, also laufenden Motor an Lipos angesteckt werden... Bücken Sie sich bitte tief genung damit Sie kein Rotor abkriegen,Hallo?
                            Compass 6 HV HC3 SX
                            • Dan
                              Dan
                              Hallo?
                              Warum soll der Motor anlaufen, wenn man nach Anleitung programmiert??
