ich habe Probleme mit meinem Jive 80HV.
Folgende Konfiguration fliege ich:
Logo 600SE
Jive 80HV
HC3SX
Hacker A50 12L
3 x BLSA 451
Heck Align 650
Stützakku Eneloop
Master und Slave Kabel angeschlossen
Programmiert hatte ich zu Anfang den Helimode 11, Lipo Mode und den KSA Modus.
Beim einfliegen kam es kurz nach dem Schweben zu Zuckungen an den TS Servos. Sah aus wie ein Kolibri der kleine Sätze nach oben und unten machte.
Ich hab dann alles mögliche getestet und konnte den Fehler auf den Regler einschränken. Gestern habe ich den Regler testweise mal auf Helimode 4, Lipo Mode un den KSA Modus eingestellt. Nun hab ich auf einmal kein zucken mehr, es gibt keinerlei Störungen.
Hat jemand dafür eine Erklärung? Würde schon gerne Mode 11 fliegen.
Bei einer statischen Entladung dürfte das eigentlich nicht vorkommen.
Hatte auch mal gedacht das es bei mir keine statischen Entladungen sind, hab dann getestet ( Haupt und Hechblätter runtergeschmissen ) und im Stand hochdrehen lassen, dann mit Roll und nick mal ein bischen rumgerührt, musste dann feststellen, daß das Microbest ( war bei mir verbaut ), richtig verrücktspielte. Riemen danch geerdet und es war Ruhe ( zum testen ). Als ich den Riemen erdete sah ich das ein paar kleine Fransen das Heckrohr berührten, Riemen ausgewechselt und neuen Riemen eingebaut ( ohne Erdung ), siehe da alles war wieder in Ordnung.
