Akku tötet Roxxy-Regler
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Akku tötet Roxxy-Regler
    Warum nur das eine oder andere ? Gibt beides, Kurzschlußschutz und Verpolschutz. XT60, Deans, 3.5mm Goldis (mit Doppelgehäuse). Kostet nix im Vergleich zu einem kaputten Regler. Ein geistiger Aussetzer passiert auch den besten. Hab letztens einen 4mm Goldi verdampfen lassen, weil ich hektisch war.....
    • PetJumper
      PetJumper
      Guter Hinweis - hatte auch zuerst Deans dran. Dann hieß es vom Händler, die seien für Akkus ab 6s aufwärts nicht stark genug. Also habe ich den 600er (12s) auf 6mm Goldies umgelötet. Hätte ich mir das sparen können?
        Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
        Reine Polemik und völlig unnötig!
        Es war bloß eine Frage für meine persönliche Statistik!
        Deans sind mir zu unsicher, da die flachen Kontakte aus winkelgeometrischen Gründen suboptimal sind.
        • kobalt
          • 30.11.2010
          • 636
          • Kai
          • MA und Umgebung
          Schrumpfschlauch mit 1cm ßberlänge auf den Stecker des Akkus, erwärmen, den überstehenden Teil mit unempfindlichen Fingern oder Flachzange zusammenpappen, leicht abkühlen lassen, abziehen. Fertig ist die saugend passende Kurzschlussschutzkappe.
          Auch zwei Buchsen können sich kurzschließen, wenn kein Stöpsel drauf ist. Die Kurzschlusssicherheit ist echt ein bescheuertes Argument.
          [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Kai[/FONT]
          • Manfred G.
            • 14.07.2001
            • 285
            • Aying im LKR München
            Hallo PetJumper,
            ich glaub ich steh auf der Leitung.
            Du hast doch von einem 3S für den 450er gesprochen. Hast Du da 6mm Goldis dran? Wenn ja warum? Und noch ein zweites warum. Auch mit 6mm Kontakten ist eine Verpolung ausgeschlossen, wenn man jeweils einen Stecker und eine Buchse verwendet. Kurzschließen könnte man damit alledings schon. Aber mit Deans oder MPX ist der Kurzschluß und die Verpolung ausgeschlossen und für eine 450er reichts allemal. Und für ein zweites Ladekabel sollte das Buget schon reichen.
            Also bitte klär mich auf, evtl auch mit Bild. Danke.
            [FONT="Arial"]Viele Grüße aus Aying bei München
            Manfred[/FONT]
            • PetJumper
              PetJumper
              Sehr guter Tipp - ich nutze bisher statt angepasstem Schrumpfschlauch eine dehbaren Spritschlauch ... sitzt aber auf den 6mm Goldies sehr stramm und ist mit kalten Fingern kaum drauf zu kriegen.
              Danke!
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                Zitat von PetJumper Beitrag anzeigen
                anstatt auf Verpolungsschutz lieber auf Kurzschlussschutz zu setzen
                da würde ich mal einen kompetenteren Händler aufsuchen.
                Eine Steckverbindung sollte Kurzschluss- UND verpolungssicher sein.
                dass Verpolungsschutz vor allem bei größeren Akkus das Risiko von Verletzungen birgt
                So formuliert ist es aber Unsinn Wieso besteht durch einen Verpolungsschutz ein größeres Verletzungsrisiko?
                • PetJumper
                  PetJumper
                  Zitat von Manfred G. Beitrag anzeigen
                  Flugort: München Südost
                  Standard AW: Akku tötet Roxxy-Regler
                  Hallo PetJumper,
                  Für den 450er habe ich von Deans auf 4mm Goldies umgelötet und am Akku nur Buchsen, am Regler nur Stecker. Dort werde ich jetzt auf Buchse-Stecker umlöten und mit Schutzschlauch gegen Kurzschluss sichern.
                  Für den 600er hatte ich ebenfalls Deans und habe auf 6mm Goldies umgelötet - aber mit Buchse-Stecker Kombination. Dort nutze ich gegen Kurzschluss Spritschlauch für den Stecker am Akku.
                  Noch Fragen oder Tips!
                  Vielen Dank für die vielen Hinweise an Alle! Das Thema ist für einen Anfänger nicht leicht ...
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Okay, bei der Größe sind die Deans ein Dreck (eigentlich für jede Größe halte ich nicht viel davon) und die XT60 zu klein. Aber hast du nicht was von 3S geschrieben ? Für den 450er sind XT60 wirklich toll, schau dir die beim Hobbyking mal an. Da willst nix anderes mehr, vor allem keine Deans.
                    Beim 550/700er verwende ich 5.5er Goldis, einmal Männchen, einmal Weibchen. Beim 700er hab ich einen Goldi verdampft (ich hab die Packs auf 2x 6s wegen des Ladegeräts, und obwohl ich die zusammengehörenden Goldis schön beide mit blauem Schrumpfi verschrumpft habe, hab ich trotzdem den schwarzen Schrumpfi auf den blauen gesteckt....) Aber ist normalerweise kein Problem. ßber die Stecker kommt bei Nichtbenutzung ein Silikon-Spritschlauch. Perfekt isoliert. Geht auch mit schrumpfi. Es gibt aber auch Goldis mit
                    Zuletzt geändert von mukenukem; 09.05.2012, 11:41.
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8956
                      Spritschlauch ist auch bei mir eine einfache und wirkungsvolle Lösung!
                      Und gleiche Buchsen bzw. Stecker auf eine Komponente zu löten ist für mich ein No-go!
                      Grüsse Robert
                      • PetJumper
                        PetJumper
                        Verpolungsschutz bedeutet mMn, dass ich Buchse-Stecker-Kombinationen verwende (6mm Goldies für 6s aufwärts). Damit kann ich bei Unachtsamkeit den Akku mit sich selbst Anschließen anstatt mit dem Regler (siehe Pitchfella). Das geht sofort auf die Finger ...
                        Kernfrage: Gibt es für Hochvolt-Lipos (6s und mehr) Kurzschluss- UND Verpolungsschutz-sichere Lösungen, die NICHT Deans sind?
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8956
                          Elektromodellflug - Hochstromstecker
                          Grüsse Robert
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            Bittascheen:
                            -= freakware GmbH =- Hochstrombuchse G6 m. Verpolungsschutz (Graupner) GRP-2967
                            -= freakware GmbH =- Hochstromstecker G6 m. Verpolungsschutz (Graupner) GRP-2968
                            Allerdings hat dort ein Dödel die Teile verkehrt verpackt, denn je Hülse gehört ein Stecker und eine Buchse.
                            Damit ist diese Kombi verpolungssicher UND kurzschlusssicher.
                            Du kannst dann nur noch den Fehler machen zwei Akkus zusammenzustecken (Kenn ich! So habbisch schon zweimal zwei Stecker verglüht.)
                            • PetJumper
                              PetJumper
                              Oakeephenokee - das ist ja genau was ich brauche - wird umgehend bestellt!
                              Dankerscheen!
                              • JMalberg
                                • 05.06.2002
                                • 22636
                                • J
                                Wie gesagt: Du musst IMMER beide Artikel bestellen.
