Akku tötet Roxxy-Regler
  • PetJumper
    PetJumper
    Leute,
    nachdem mein Lader selbst nach 2 Stunden einen 3s Lipo weiter betankte (normal sind ca. 50 bis 60 Minuten) und bereits 12,6 Volt angezeigt wurden, habe ich abgeklemmt. Und weil ich als völlig Ahnungsloser meine Neugierde befriedigen wollte, habe ich den Akku an den Roxxy 940-6 meines Trex 450 gehängt. Es gabe einen deutlichen Blitz am Pluspol, in derselben Sekunde wurden die Stromkabel sehr heiß und der Akku blähte sich mächtig auf. Habe nach 2 Sekunden wieder abgeklemmt.
    Der Roxxy gab danach mit einem anderen Akku nur noch kurze, stotternde Startsequenz-Signale und fährt den Motor nicht mehr hoch.
    Drei Fragen dazu:
    1. Was ist die Ursache der Fehlladung und was hat den Roxxy zerstört (Spannung, Strom, was auch immer)?
    2. Ist der Roxxy wirklich zerstört, oder lässt er sich reparieren (äußerlich keinerlei Schaden zu erkennen)
    3. Gibt es Empfehlungen für andere Regler für den Trex 450 mit Original-Align-Motor, oder sollte ich beim Roxxy bleiben (habe ich auch im 600er, Progger ist identisch etc.)
    Vielen Dank für Eure Hilfe,
    PetJumper
  • -Factory-
    • 17.02.2011
    • 1362
    • Sven
    • Bochum
    AW: Akku tötet Roxxy-Regler
    Würde Roxxy weiter benutzen. <- Natürlich neuen Roxxy Regler
    Regler kannst vergessen da werden paar wiederstände durch sein, hab ich bei einem von meinen Regler auch gehabt, Roxxy 940-6 abgeraucht wegen Verpolung.
    T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
    • EcoRc
      EcoRc
      Wenn du nicht verpolt angeklemmt hast.. Würde ich den Titel ändern lassen in
      defekter Roxxy tötet unschuldigen Lipo
      mein Beileid..
      Stefan
        12,6 ist eh normal, oder?
        • -Factory-
          • 17.02.2011
          • 1362
          • Sven
          • Bochum
          Genau, 12,6 hab ich bei meinen Akkus 3S auch
          • Boris M-K
            mylipo.de
            Onlineshop
            • 22.02.2011
            • 462
            • Boris
            • Grasberg/Bremen
            Ja. 12,6V = perfekt = 3 x 4,2V Ladeschlußspannung
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8956
              Sollte das nicht eigentlich bekannt sein!
              Versteh ich jetzt nicht!
              Grüsse Robert
                Ich glaube, er war ein bisschen verpolt.
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22475
                  Ich glaube
                  Glauben heisst nichts wissen.
                  Gruß Klaus
                  • PetJumper
                    PetJumper
                    Ich habe nochmal anhand der Blitzspuren gecheckt - war nicht verpolt.
                    Yup - ist auch bekannt. Der Lader zeigte bereits seit ca. 1 Stunde 12,6 V an. Habe mich gewundert, dass der Lader nicht agbeschaltet hat.
                    Zuletzt geändert von Juky; 09.05.2012, 15:29.
                      War wohl ein Robbe oder Graupner, oder?
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8956
                        Reine Polemik und völlig unnötig!
                        Grüsse Robert
                        • PetJumper
                          PetJumper
                          Nope - ein NoName vom Händler meines Vertrauens ... hat vor- und nachher gut funktioniert.
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            Was sind denn Blitzspuren und wie kann man daraus auf eine nicht
                            passierte Verpolung schliessen?
                            Wieso ist eine Verpolung überhaupt möglich? Sowas sollte man
                            schon allein technisch unterbinden. Also niemals zwei Stecker oder
                            zwei Buchsen an den Lipo löten!
                            Torsten
                            Voodoo 600, Logo 600SX
                            Spektrum, Spirit, Heli X
                            • PetJumper
                              PetJumper
                              Ich kann an den Kontakten kleine Verbrennungen erkennen, die vorher nicht vorhanden waren.
                              Zu deinem Hinweis bezüglich Verpolungsschutz - hast prinzipiell recht. Habe ich für die größeren Helis auch so umgesetzt. Für den kleinen hatte mir der Händler meines Vertrauens den Ratschlag gegeben, anstatt auf Verpolungsschutz lieber auf Kurzschlussschutz zu setzen. Naja ...
                              By the way - wir vergessen manchmal auch, dass Verpolungsschutz vor allem bei größeren Akkus das Risiko von Verletzungen birgt. Gerade für Anfänger wie mich ein wichtiger Hinweis. Denn man kann sich - wie Pitchfella berichtet hat - durch versehentliches Kurzschließen eines Akkus gehörig die Pfoten verbrennen!!! Da rauche ich lieber den ein oder anderen Reger ab.
                              Zuletzt geändert von JMalberg; 09.05.2012, 11:29.
