HeliJive defekt?? Gibt nur noch vollgas
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: HeliJive defekt?? Gibt nur noch vollgas
    1. General Flight, ja der ist gut. Aber jeder wie er will.
    2. Schreib nicht da muss der Wert 0 sein den da hast du leider keine Ahnung. Mach's würdige ich oben schon geschrieben habe.
    Die T8 hat sicher mehrere Schalter für die Flugzustände.
    Ich z.B habe die FF7 die hat nur einen 3 Stufenschalter und einen Auroschalter.
    Ich habe als Bsp folgende Werte programmiert:
    1: 0%
    2: 48%
    3: 55%
    Auro: 0%
    MfG Christian
    • Suepf
      Suepf
      Ok klingt logisch.
      Bis auf den ersten punkt der auf null ist habe ich ja nur gas geraden..
      Werd das aber gleich ändern. Und das schleppgas brauch ich eigentlich so oder so nicht..
      Komisch ist nur das gestern den ganzen tag alles normal funktioniert hat.
      Und beim letzten flug als ich von der gvw2 zurück schalten wollte (von 80% gasgeraden auf 40%) hat sich gar nichts getan. Die drehzahl ist genau gleich geblieben?!
      Zwischen dem letzten flug und denen davor habe ich gar nichts verändert!
      • heliopterix
        heliopterix
        Was ist bitteschön Schleppgas??
        • Suepf
          Suepf
          Oh mann bei meinem ersten Heli (Belt CP) war eine fix programmierte funke dabei.
          Sie hatte einen schalter bei der man die GVW umschalten konnte.
          Wenn der schalter auf neutral stellung war flog man laut der beschreibung im schleppgas. sprich man fliegt mit einer Pitch/Gas mischung. Wenn man den stick ganz nach unten stellt dann schaltet der Motor ab.
          Wenn man den schalter umschaltet dreht der Motor immer. Egal was für eine stick stellung
          Zuletzt geändert von Gast; 06.05.2012, 21:31.
          • Suepf
            Suepf
            unabhängig davon wie ich meienen Flugphasen schalter programmiere habe ich immer noch das problem das wenn ich in der gwv1 starte der Heli voll hoch dreht. Vom hören her sogar höher wie es sich vorher angehört hat!
            Woran kann das liegen??
            • Michael Müller
              Hirobo
              Teampilot
              • 11.05.2004
              • 99
              hatte sowas auch mal. Probier mal den Regler resetten, d.h. zuerst Mode 1 und dann wieder Helimode proggen.
              Bei mir gings dann wieder.
              Micha
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                Micha
                Das hätte ich auch vorgeschlagen, probier das mal aus.
                MfG Christian
                • Suepf
                  Suepf
                  Danke für den tippo.. Funktioniert wider einwandfrei.
                  Hab Kontronik ein mail geschrieben...
                  Antwort von Kontronik ist das das beim HeliJive vorkommen könne??!!
                  Bin höchstens 30 flüge geflogen?!
                  Hat jemand eine erklärung wiso so etwas bei einem 430€ regler vorkommen könne*
                  LG Marcel
                  • heli_jupp
                    • 11.11.2003
                    • 578
                    • Wohnen in der schönen Pfalz, fliegen in Gernsheim und hinterm Haus
                    Man kann auch auf einem 3.000-Euro PC Tippfehler machen -gleicher Grund!
                    Im Ernst: Das kann z. Bsp. passieren, wenn man beim Einstecken des Akkus einen "Zitterling" hat. Oder wenn man am Prog.-Eingang einen Jlog hat, der "Mist" macht oder, oder, oder... .
                    "Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit, als wie die Dummheit"
                    �dön von Horváth
