HeliJive defekt?? Gibt nur noch vollgas
  • Suepf
    Suepf
    Hallo!
    Gestern am ende meines letzten fluges wollte ich von der gvw2 ins schleppgas schalten und es hat sich nichts getan. Die drehzahl blieb gleich!
    Hab mir dann nichts weiteres gedacht da einige leute am Flugplatz waren und wir grillen wollten.
    Als ich heute ein testflug machen wollte (V-Stabi update gemacht) drehte der Motor im schleppgas wo ich eine Gasgerade bei 40% programmiert habe voll hoch.
    Umschalten auf gv1 bzw gvw2 veränderte gar nichts bis auf den Pitch.
    Woran kann das liegen*
    Vielen dank im vorraus
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    AW: HeliJive defekt?? Gibt nur noch vollgas
    Da hast du aber irgendwas grundsätzlich falsch - denn Umschalten der Gasvorw. sollte ja normalerweise Pitch nicht verändern!
    Stay hungry. Stay foolish.
    • Suepf
      Suepf
      ja sicher!!
      Hab im schleppgas eine ganz andere pitchgerade als in der gvw1 und gvw2. Sonst würde es den Heli beim landen im schleppgas mit -12 grad an den boden drücken?!?!
      Zuletzt geändert von Gast; 06.05.2012, 20:43.
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        Vielleicht ist ja der Schalter an der Funke Defekt!
        Probier mal deine Vollgaskurve zu senken was sich da tut.
        Wenn der Regler arbeitet kann er ja nicht Defekt sein oder?
        Das Signal kommt ja von der Funke.
        MfG Christian
        • neotask
          neotask
          Hi, ich glaub dein Setup musst Du uns mal genauer erklären
          Gruß Olli
          Edit: wenn der Schalter defekt wäre, dann würde Pitch sich ja nicht verändern beim Schalten ;-)
          • Suepf
            Suepf
            Gruß Olli
            Ich hab einen drei stufen schalter bei dem ich drei verschiedene gasgeraden mit pitchgeraden habe.
            Wenn ich den schalter umschalte dann wechselt es auch in die jeweiligen gas/pitch geraden. Vieleicht sendet es die Funke nur nicht ab??
            Flieg mit der TFG8super..
            • Ã?rgi
              • 30.01.2008
              • 516
              • Ralf
              versteh nur "Bahnhof". Schleppgas am Heli, was ist das?
              Kenn ich nur von Flächen. Beim Landen -12'?
              Auweia
              Gruß Ralph
              GruÃ? Ralph
              Voodoo 600 und Diabolo 550 sowie einige Flächen
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                Zitat von ßrgi Beitrag anzeigen
                Auweia
                Gruß Ralph
                Wieso +-12 Grad ist doch normal, man muss beim Landen ja nicht voll neg. Pitch Knüppeln.
                Nutzt du den Gov. Vom Jive oder vom Stabi?
                Zuletzt geändert von JMalberg; 06.05.2012, 22:51.
                MfG Christian
                • Ã?rgi
                  • 30.01.2008
                  • 516
                  • Ralf
                  "Sonst würde es den Heli beim landen im schleppgas mit -12 grad an den boden drücken?!?!"
                  Natürlich ist das normal. Aber anscheinend nicht für alle.
                  GruÃ? Ralph
                  • Suepf
                    Suepf
                    ok falsch ausgedrückt.
                    Ich hab einen drei stufen schalter im Flugzustand menüs programmiert.
                    Stufe 1 ist habe ich eine gasgerade bei 40%. Beim ersten punkt ist 0 drin. Sonst würde der Motor ja nicht ausschalten wenn ich lande sondern permanent auf 40% drehen.
                    Stufe 2 gasgerade mit 68%
                    Stufe 3 gasgerade mit 80%
                    mit dem selben drei stufen schalter schalte ich auch die pitchgeraden um
                    Stufe 1 von -4 grad bis +9
                    Stufe 2 von -12 bis +12
                    Stufe 3 von -12 bis +12
                    Mit dem selben schalter schalte ich auch zwischen der dual rate (positiv expo für nick und roll) um.
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      Im Gov. Mode sollte man nur eine Gerade Proggen und keinen 0 Wert so wie du einbauen. Den Motor mit einem anderen Schalter aus machen und oder den Auro Schalter nutzen.
                      MfG Christian
                      • Suepf
                        Suepf
                        Schau mal in der anleitung was du programmieren sollst unter "general flight"
                        Als ich noch ohne gov mode geflogen bin hatte ich logischerweise GASKURVEN programmiert.
                        Im schleppgas oder mein drei stufen schalter auf stufe 1 ist war das dann eine kurve die bei null anfängt ziehmlich steil nach oben geht und dann flächer wird.
                        GVW1 und 2 hatte ich dann ein ganz flaches V als gaskurve.
                        Im gov betrieb schreibe ich aber gasgeraden. In der Stufe eins muss die gasgerade beim ersten punkt auf null sein sonst würde der Motor ja nicht abschalten.
                        Ich fliege den HeliJive im mode 4 mit AR. Also nicht über den V-stabi gov.
                        • neotask
                          neotask
                          Jo die Null gehört da nicht hin Das bringt den Regler nur unnötig in verwirrung Den Motor schaltet man nicht mit der selben Idle ab wo man auch eine Gerade drin hat. Dafür gibt es den Motoraus oder Auroschalter.
                          Gruß Olli
                          • Suepf
                            Suepf
                            und logischerweise habe ich im schleppgas (stufe 1 vom schalter) oder laut rex anleitung "General flight" nicht die vollen +/-12 grad pitch...
                            • neotask
                              neotask
                              Also die Pitchkurve/Gerade ist hier eher uninteressant. Da kannst Du einstellen was Du magst.
                              Im Governor darfst Du aber nicht eine Gasgerade mit unterschiedlichen Werten füttern. Das mag der Regler nicht so gern.
                              Du vermischt da beides zu einem Brei und das kann nicht gut gehen.
                              Warum machst Du Motor aus nicht auf den Throttle Cut Schalter wie es sich gehört ?
                              Gruß Olli
