Neuer Jive - es tut sich nix
  • amasingh
    amasingh
    AW: Neuer Jive - es tut sich nix
    Hatte Master und Slave verdreht ;-) also beide.
    Komisch finde ich halt nach wie vor das mit dem Jumper - in der Ableitung steht dazu auch nichts - wofür ist die zweite Jumper Position, wenn nicht zum "aufbewahren" des Jumpers?
    • Dennis818
      Dennis818
      Ich klinke mich auch mal hier ein. Mein Jumper vom jive steckt nachdem ich ihn programmiert habe wieder auf der Position im Auslieferungszustand. Ist das jetzt falsch? Weil funktionieren tut er einwandfrei. Ich höre nur immer wieder mal das Leute den Jumper abziehen.
      • optibit
        • 18.11.2006
        • 729
        • A-3464 Hausleiten / Wildflieger
        Wenn du im Flug den Jumper verlierst geht der Jive in den Programmiermodus - ich würd ihn weglassen
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Nach Auskunft von Kontronik ist es wurscht ob mit oder ohne Jumper.
          • amasingh
            amasingh
            Aber wozu ist dann der zweite Steckplatz? Dachte das wäre ein neutraler Steckplatz für den Jumper.
            Finds schade dass dazu garnichts in der Anleitung steht.
            Achja im Flug kann nichts passieren, da der Jive nur in den Programmiermodus gehen kann, wenn nach der Initialisierung bzw VOR ziehen des Jumpers, noch kein Mal Gas gegeben wurde.
            Zuletzt geändert von Gast; 05.05.2012, 23:21.
            • Amok
              • 7316
              • EDKA
              In der Anleitung steht doch ... AUF DIE MARKIERTEN KONTAKTE ...
              Also Entweder drauf machen, oder ablassen, aber wenn dann s.o.
              mfg
              Amok
              StabiDB - Projekt: Euro1
              • amasingh
                amasingh
                Vollkommen richtig - wenn man den Jumper dann abzieht geht der Regler in den Programmiermodus. Genau wie es in der Anleitung steht.
                Doch wenn ich den Jumper auf die NICHT MARKIERTE POSITION setze - dann geht der Regler mit angestecktem Jumper gleich nach anstecken des Akkus in den Programmiermodus. Wofür soll das gut sein? Sollte die andere Position nicht die neutrale sein?
                Zu der anderen Jumper Position steht nirgends was.
                Achja - muss man beim Jive den Gasweg nicht einlernen? Bei mir hat das auch so einwandfrei geklappt - oder lernt der Jive den während der Programmierung weil man dort den Knüppel ja auch über den gesamten Weg bewegt.
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 25912
                  • Österreich
                  Genau so ist es
                  Stay hungry. Stay foolish.
                  • Helisternes
                    • 24.09.2011
                    • 143
                    • Speyer
                    auf der Kontronikseite im FAQ steht: "der Jumper kann während des Betriebs auf dem vorgesehenen Steckplatz bleiben"
                    Stört also nicht und man muß nicht suchen um mal neu zu programmieren ;-)
                    Grüße,
                    Helisternes
                    T-Rex500 HC-3A / T-Rex450ProV2 3GX DFC / MCPX V2
                    MX 20 HoTT / Unilog2 / Grauspek-Modul
                    • amasingh
                      amasingh
                      Nach wie vor bleibt die Frage wofür der andere Steckplatz ist
                      Wenn der Regler im anderen Steckplatz direkt in den Programmiermodus geht - find ich sinnlos.
                      • Helifly
                        Helifly
                        Wieso anderer Steckplatz ?
                        Master/Slave ist für BEC-Strom (Slave zusätzlich ab 600er Klasse zu empfehlen.)
                        JMP für Jumper zum programmieren.......
                        Gruß Chris
                        • amasingh
                          amasingh
                          Und der ANDERE Jumper Steckplatz? Die Jives haben zwei Steckplätze für den Jumper!
                          Bzw einen mit 3 Kontakten und somit zwei möglichen Steckplätzen.
                          • Helisternes
                            • 24.09.2011
                            • 143
                            • Speyer
                            wofür er genau ist kann ich Dir auch nicht sagen, aber man kann dort das Jlog mit Servostecker anschließen, denke das braucht 3 Kabel, ebenso wird es mit einem Diagnoseanschluß sein.
                            Grüße,
                            Helisternes
                            • JMalberg
                              • 05.06.2002
                              • 22636
                              • J
                              Der Jumperstecker ist auch ein Diagnoseanschluss.
                              • thomas1130
                                Admin
                                • 26.11.2007
                                • 25912
                                • Österreich
                                Noch nie was von JLog gehört??
