Neuer Jive - es tut sich nix
  • amasingh
    amasingh
    nachdem ich heute endlich mit der Verkabelung und Montage fertig war wollte ich nun zum ersten mal den Jive in Betrieb nehmen und testen.
    Jumper drin gelassen, Funke mit steigender Gasgerade eingeschatet und Akku an den Jive angeschlossen.
    Ergebnis: Es passiert nichts - kein Piepen vom Motor, BEC gibt keine Spannung ab - der Empfänger geht erst garnicht an.
    Es sind beide BEC Kabel angeschlossen - Master und Slave. Ob Master und Slave vertauscht sollte ja nun erstmal keine Rolle spielen!?
    Hab ich irgendwas übersehen? :\
    Es ist ein nagelneuer Jive - Packung war bis gestern noch versiegelt. Keinerlei Beschädigungen von außen!
  • Rambole
    • 19.09.2009
    • 6877
    • Rainer
    • Schönaich,Raum Stuttgart
    AW: Neuer Jive - es tut sich nix
    Masterkabel in den Trottlekanal des Empfängers gesteckt?
    • johannes0309
      • 20.01.2009
      • 1819
      • Schwerin / Rostock
      Einfach mit Kontronik Rücksprache halten, ist zwar ärgerlich, aber könnte sein dass der aus der Schachtel herraus schon defekt war. War leider bei mir auch einmal so, aber wurde sofort ein neuer raus geschickt mit Rückschein für den alten. Der Support von Kontronik ist richtig gut.
      Sonst einfach mal den Jumper ziehen... Motor hing auch dran?
      Achja...und richtig rum verkabelt die Master-/Slavekabel (polung)?
      Gruß, Johannes
      Helis
      IG MeckPom
      • amasingh
        amasingh
        Danke Laeuft
        • johannes0309
          • 20.01.2009
          • 1819
          Okay...dann is ja gut, normal ham se auch ne Ausgangskontrolle bei Kontronik. Wurde mir zumindest am Telefon gesagt...aber wie gesagt, die sind alle hilfsbereit soweit ich das mitbekommen habe.
          Helis
          IG MeckPom
          • amasingh
            amasingh
            Hm - habe nun Mode 4 und 10 programmiert.
            Habe den Jumper nun in den anderen Steckplatz gesteckt - wenn ich nun den Akku anstecke geht der Regler von allein in den Programmiermodus und piept die Modi durch - darf der Jumper nicht in den anderen Steckplatz Oo
            • amasingh
              amasingh
              Okay - wenn der Jumper komplett entfernt ist geht er einwandfrei.
              Die verrückte Tonfolge am Anfang ist vermutlich vom KSA Modus?
              • johannes0309
                • 20.01.2009
                • 1819
                Lies nochmal die Anleitung genau durch...und ja wenn du denkst dein Heli wird angerufen...dann ist´s der KSA Mode
                Helis
                IG MeckPom
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 25912
                  • Österreich
                  Da kannst jetzt aber "Danke Kontronik" sagen - viele andere Regler wären bei Dauer-Kurzschluss auf der BEC Seite schon abgeraucht!
                  Stay hungry. Stay foolish.
                  • luis
                    luis
                    Versteh ich nicht Thomas, Master und Slave Kabel kannst du vertauschen wie du willst, da kann garnichts kurzschliessen, schon vom Stecker her nicht.
                    • güldi
                      • 04.01.2009
                      • 352
                      • Arne
                      • Niendorfer Flug Sport Club / Hamburg
                      Wie soll man das denn verstehen...? Was heißt denn Dauer-Kurzschluß? Seine Frage war doch, ob es eine Rolle spielt, ob der Master- und Slave-Anschluß am Empfänger vertauscht (am Gaskanal) angeschlossen werden darf (natürlich nicht!) und nicht, ob eine Verpolung eine Rolle spielt... Und selbst das würde keinen Kurzschluß bedeuten!
                      Gruß, Arne
                      • thomas1130
                        Admin
                        • 26.11.2007
                        • 25912
                        • Österreich
                        Vertauschen ist kein Problem - dann geht es bloß nicht - aber ich habe den post des Threaderstellers dahingehend verstanden, dass Master und Slave verpolt (=ein Stecker "verdreht") waren - dh ein Kurzschluss im BEC..
                        • NlCO66
                          NlCO66
                          Wieso ist das ein Kurzschluss, da sind doch nur Signal und Masse vertauscht.
                          • güldi
                            • 04.01.2009
                            • 352
                            • Arne
                            Selbst das wäre kein Problem, weil dann eben nur (wenn das Masterkabel verdreht wäre) der (eine) Impulsausgang des Empfängers auf Masse gezogen würde und der Regler-Steuereingang auch auf Masse liegen würde.
                            Im anderen denkbaren Fall (Slavekabel verdreht und Masterkabel richtig) würde der Regler trotzdem funktionieren nur die Slave-BEC-Leitung wäre außer Funktion!
                            Die schlaue Steckerbelegung mit Plus in der Mitte machts verpolungssicher... außerdem, wenn es kritisch wäre, würde es auch als Warnung in jeder Anleitung stehen!
                            Gruß, Arne
                            • thomas1130
                              Admin
                              • 26.11.2007
                              • 25912
                              • Österreich
                              OK - dann nehme ich das zurück - und behaupte das Gegenteil
                              Hauptsache es funktioniert jetzt!
