JAZZ 80 LV erkennt Knüppelstellung nicht
  • Helifly
    Helifly
    AW: JAZZ 80 LV erkennt Knüppelstellung nicht
    Mach mal ne Null-gerade auf nen Schalter.Vielleicht ist dein Gasknüppel eingerostet
    Gruß Chris
    • HeliRaven
      HeliRaven
      So, nun wieder alles abgesteckt und über die Progcard in Modus 1 reseted.
      Die LED leuchtet in jeder Knüppelstellung Dauer-rot.
      Weiterhin reagiert der Regler nach abziehen des Jumpers nicht auf die Knüppeleingaben.
      Richtung des Gaskanals bereits geändert.
      Bin kurz davor das Ding aus dem Fenster zu feuern und mir einen Billigregler zu holen. Aargh (-:
      • HeliRaven
        HeliRaven
        Hab die Reihenfolge gerade aus einem anderen Thread kopiert! Danke an den Ersteller:
        - Gas im Sender auf -100 (Gas aus) und +100 (Vollgas) programmieren
        - Jazz muss am Motor angesteckt sein, sonst gibt's keine Töne!
        - Sender-Knüppel oder -Schalter auf "Gas aus" stellen
        - Jumper aufstecken (wenn er nicht schon drauf ist)
        - Akku anstecken
        - aufsteigende 3-Tonfolge
        - Jumper abziehen
        - absteigende 3-Tonfolge
        - es ertönt nun ein einzelner Ton (steht für Auto-Programmier-Modus) - warten
        - es ertönen zwei Töne hintereinander (Segelflug-Modus) - weiter warten
        - drei Töne (Motorflug/Boot-Modus) - und nochmal warten
        - vier Töne - jetzt Sender-Knüppel oder -Schalter auf Vollgas stellen
        ->Ab hier funktioniert es bei mir nicht mehr. Ich bekomme keine absteigenden Töne !
        - zur Kontrolle ertönen nochmal die vier Töne für den Helimodus
        - Akku abstecken, fertig
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Was zeigt denn der Servomonitor für "Gas" an wenn du den Pitchknüppel auf Gas=0 und Gas=100% schiebst?
          Kannst du parallel zum Regler mal ein Kontrolservo anschließen?
          • HeliRaven
            HeliRaven
            Wie auf den Bildern zu sehen, bewegt sich der Balken entsprechend der Knüppelstellung
            (GAS ist Kanal 3)
            • HeliRaven
              HeliRaven
              Hier noch meine weiteren Einstellungen. Vielleicht hilft das bei der Fehlersuche.
              Manuel
              • Schorch62
                Schorch62
                Letzte Bildreihe Mitte, da ist ein Governor auf 1700 Umdrehungen eingeschaltet? Nimm doch mal einen bisher ungenutzten Modellspeicher, ein einfaches Flächenmodell proggen, dann den Regler damit neu zu proggen versuchen.
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  Wieso ist der Regler auf dem Drehzahlkanal für Verbrenner?
