JAZZ 80 LV erkennt Knüppelstellung nicht
  • HeliRaven
    HeliRaven
    bin immernoch am Programmieren meines JAZZ 80 Reglers.
    Ich habe einen Optima 7 Empfänger(Hitec) und das GT-5 von Thunder Tiger als Flybarlesssystem.
    Nun habe ich den Jazz mithilfe der Progcard programmiert. Zumindest denke ich das. Ich habe aber die Vermutung, dass er die Knüppelstellung nicht erkannt hat.
    Denn wenn ich den Regler an den Akku stecke, reagiert der Regler nicht. Er initiiert nicht.
    Im Moment blinkt er lediglich 10mal!
    Habe ich irgendwas falsch angeschlossen? Der Regler steckt mit dem Fernsteuerkabel im GT-5 bei Throttle. Das 3-1 Kabel steckt wie in der Anleitung mit dem roten Kabel im Gain (Kanal 3) Gas habe ich am Empfänger auf Kanal 3. Da ich Mode1 fliege ist das bei mir der rechte vertikale Steuerknüppel.
    Gain steht doch für Gas oder?
    Verzweifelte Grüße
    Manu
  • waschtel82
    • 25.05.2007
    • 1106
    • Sebastian
    • Erolzheim
    AW: JAZZ 80 LV erkennt Knüppelstellung nicht
    Steht dein gaskanal vielleicht auf hold oder ist ne gasgerade programmiert?
    HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
    • huebi
      huebi
      Gain kann auch gyrogain sein.
      Beim programmieren mit Funke muss auch die passende Gaskurve geproggt sein.
      • HeliRaven
        HeliRaven
        ich habe eine Gaskurve von 0 bei Knüppel unten und 100 bei Knüppel oben.
        Gas-Hold habe ich ausgeschalten.
        Die Servos laufen mit den aktuellen Einstellungen alle richtig. Auch wird an der Funke im Gaskurvenmenü angezeigt, wenn ich von 0 auf 100 hochfahre. Also müsste es ja eigentlich von der Funke aus passen, oder?!
        Weiß jemand was das 10 malige Blinken bedeutet? In der Anleitung geht es nur bis 9x blinken.
        • bastibuuhh
          • 06.09.2011
          • 228
          • Basti
          • Wernigerode/Blankenburg
          mach mal einen reset des regleres
          also Modus 1
          und dann Modus 4 und Modus 9 proggen
          Im Modus 1 lernt ja ja die Knüppelwege automatisch
          Logo550SX\Logo600SE\ Rexchen 500 alle mit Brain
          • hotelpapa
            hotelpapa
            Hallo Manu,
            klingt nicht gut, wahrscheinlich trifft folgendes zu:
            Wenn ein Blinksignal auftritt hat der Regler beim Selbsttest einen Defekt festgestellt. Bitte mit Beschreibung des Blinksignals, an die KONTRONIK einschicken.
            Würde morgen da mal anrufen und Dein Problem schildern
            Harald
            • jens-110
              • 17.12.2007
              • 781
              • Jens
              • Eisenach
              LED blinkt zehnfach
              Fehler beim Abspeichern. Reset durchführen.
              Sagt Kontronik.
              600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
              AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
              • hotelpapa
                hotelpapa
                Zitat von jens-110 Beitrag anzeigen
                LED blinkt zehnfach
                Sagt Kontronik.
                Das gilt für den Jive, nicht für den Jazz.
                Harald
                • HeliRaven
                  HeliRaven
                  Ich habe über die Progkarte reseted. Bringt jedoch nichts.
                  ßber die Funke lässt er sich nicht reseten. Ich müsste ja auf Modus 1 mit Knüppel auf Vollgas. Aber das erkennt er auch schon nicht, sondern piepst alle 9 Modi runter.
                  • HeliRaven
                    HeliRaven
                    So, jetzt habe ich es über die Progkarte wenigstens geschafft wieder auf Autoprogrammiermodus zu gelangen.
                    Die LED leuchtet nun nach dem Anstecken. Ein anderer Modus lässt sich dennoch nicht programmieren. Abgesehen davon, dass auch im Autoprogrammiermodus die Knüppelstellung nicht erkannt wird. Es gibt einfach keinerlei Reaktion. Weder geht der Motor an, noch kann ich nach ziehen des "Jumpers" einen Modus einstellen.
                    Ist zum Verrückwerden.
                    • hotelpapa
                      hotelpapa
                      Du hast die Anschlüsse glaube ich nicht richtig.
                      Gain ist für den Gyro und kommt dann bei Dir in keinem Fall auf den Kanal 3.
                      Bei mir ist Gyrowirkung z.B. auf Kanal 7(Graupner Funke)
                      Auf den Gaskanal, bei Dir dann Kanal 3, gehört der Jazz rein.
                      Harald
                      • Taxi
                        Taxi
                        Gaskanal, bei Futaba Kanal3, im Servermenü reversen !
                        • HeliRaven
                          HeliRaven
                          So, tatsächlich handelt es bei Gain um Gyro Gain. Bei mir also Kanal 5.
                          Der Jazz ist nun im Kanal 3.
                          Bei Modus 1 (Automatikmodus) funktioniert nun alles einwandfrei. Jedoch lässt sich immernoch nicht auf Modus 4 (Helimodus) umstellen. Sobald ich das mache, blinkt der Jazz wieder 10x.
                          Ich habe für den Regler eine Flugphase programmiert 0-100% Gas. Für den Rundflug habe ich eine Gasgerade 85%.
                          Wie muss ich korrekterweise vorgehen, wenn ich den Regler per Funke auf Modus 4 und 9 (Lipounterspannungsschutz) umprogrammieren möchte?
                          Mit Regler-Flugphase und Knüppel unten auf Anschlag, also Gas 0, Jumper abziehen, funktioniert jedenfalls nicht (-:
                          Zuletzt geändert von Gast; 01.05.2012, 20:59.
                          • HeliRaven
                            HeliRaven
                            Gaskanal reversed. Nun hat alles geklappt!
                            Danke für die hilfreichen Tips!
                            Manu
                            • HeliRaven
                              HeliRaven
                              Jetzt sitze ich schon wieder vor dem Problem.
                              Der Regler initalisiert nicht. Bei Knüppel Richtung Vollgas läuft der Motor jedoch an, bei Knüppel unten ist er aus.
                              Die LED leuchtet dauernd Rot. Darf es überhaupt sein, dass der Motor anläuft, ohne dass sich der Regler initialisiert.
                              Hat jemand eine Vermutung, woran es liegen könnte? Gaskanal müsste dementsprechend ja richtig eingestellt sein.
                              Ein ßndern des Modus ist wieder nicht möglich. Piepst die komplette Palette bis 9 durch ohne Reaktion auf Knüppelstellung
                              Zuletzt geändert von Gast; 27.05.2012, 14:03.
