Ferritkern an Jive notwendig?
  • ChrisR1
    • 28.10.2006
    • 518
    • christian
    • 1110 Wien, MFC-Velm
    ich hätte eine Frage an die wissenden
    Nachdem ich meinen Heli gerade verkabel, kann ich bei den Kabel die Ferritkerne weglassen oder müssen die unbedingt angebracht sein?
    Wie sind hier eure Erfahrungen?
    LG Chris
    Trex 500 ESP
    Suzi Laos 700
    Suzi Laos 800
  • Nause
    • 25.07.2005
    • 243
    • Kirchberg/Sa.
    AW: Ferritkern an Jive notwendig?
    Hallo Chris,
    Ich fliege seit über 2 Jahren den Powerjive ohne Ferritkerne und das ohne Probleme.
    Gruß Frank
    • Taxi
      Taxi
      35 Mhz oder 40 Mhz ?
      • seijoscha
        seijoscha
        Nein ist nicht notwendig ich habe 2 Jive ohne laufen und das seit 2009 !
        Aber mit 2,4ghz!
        • ChrisR1
          • 28.10.2006
          • 518
          • christian
          Super, dank euch für die Infos!
          Dann kann ich sie weglassen und gleich weiter machen mitn verkabeln
          LG Chris
          Trex 500 ESP
          Suzi Laos 700
          Suzi Laos 800
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            Joschi mit solchen Aussagen wäre ich sehr vorsichtig.
            Nur weil nichts passiert, das sagt gar nichts.
            Sprich mal mit einem Techniker eines Reglerhersteller, wenns geht persönlich.
            Ich habs gemacht.
            Egal weches ßbertragungsystem, ob MHz oder GHz, seine Aussage war die gleiche dazu.
            Gruß Klaus
            • Taxi
              Taxi
              Genau,
              und Motorkabel - die drei zum Regler - so kurz wie möglich halten,
              gibt schon mal weniger "Störfeuer"
              • Pietbaer
                • 25.05.2010
                • 2935
                • Eppstein ( Bremthal )
                Klaus mach mich schlau und welche hat er nun gesagt ?? :dknow::dknow:
                Gruß Peter
                Compass Atom 500
                • sme
                  sme
                  • 21.02.2008
                  • 868
                  • Düsseldorf
                  Gruß Peter
                  mit ziemlicher Sicherheit das man die auf jeden Fall drin lassen soll.
                  Schließlich hat er seine Zertifizierung (CE, Störpegel) mit den Ringkernen gemacht.
                  Alles andere auf eigene Gefahr.
                  ßbrigens die selbe Thematik wie bei den Stützakkus.
                  Der Hersteller sichert sich nunmal ab.
                  Ich persönlich lasse immer wenn möglich den Ringkern dran. Er schadet schließlich nicht.
                  Und sollte das Kabel den entscheidenen Zentimeter zu kurz sein, wickel ich eine Windung ab und lasse den Rest um den Ringkern.
                  Stefan
                  "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Schon klar, er hat es mir aber auch technisch so erklärt, das ich es mit meinem bescheidenen Wissen diesbezüglich nachvollziehen konnte.
                    Ich habe den Inhalt dieses Gespräches hier irgendwo schon mal gepinselt, finde es nur grad nicht.
                    Gruß Klaus
                    • Pietbaer
                      • 25.05.2010
                      • 2935
                      Danke Stefan, Klaus
                      jetzt die Kretchenfrage wieviele Wicklungen sollten es sein minimum.
                      Weil ich habe ihn erst mal abgelassen die Leitung wird zu kurz dann zum Empfänger.
                      Müßte erst noch ein Zwischenstück setzen damit die Länge reicht.
                      Mist muß ich den ganzen Krempel noch mal auseinandernehmen dacht ich kanns mir sparen.
                      Gruß Peter
                      Compass Atom 500
                      • SteP
                        • 20.08.2006
                        • 262
                        Zitat von Taxi Beitrag anzeigen
                        Genau,
                        Die Motorkabel sind ein Teil der Wicklung und dürfen auf keinen Fall gekürzt werden.
                        Stefan
                        • Klaus O.
                          • 03.12.2007
                          • 22475
                          Ich habe meine zwar noch nie gekürzt, aber man liest und sieht auch sehr oft, das sie gekürzt werden.
                          Gruß Klaus
                          • sme
                            sme
                            • 21.02.2008
                            • 868
                            • Düsseldorf
                            Danke Stefan, Klaus
                            Gruß Peter
                            Hallo Peter,
                            wenn du eine verbindliche Empfehlung willst, dann so viele Windungen wie der Hersteller vorsieht.
                            Alles andere ist eigenes Risiko. Es gibt genügend Leute bei denen es ohne Ringkern funktioniert.
                            Aber vieleicht sind das auch die Leute die unerklärliche Störungen und Reglerabsteller haben.
                            Das wirst du wohl Testen müssen.
                            Wenn du die Kabel sowieso verlängern mußt, dann so lang das die Originalwindungszahl wieder klappt.
                            Stefan
                            • sme
                              sme
                              • 21.02.2008
                              • 868
                              • Düsseldorf
                              Die Motorkabel sollte man nicht kürzen, weil die meißten den Kupferlackdraht nicht mehr vernünftig abisoliert und gelötet kriegen.
                              Dann lieber die kabel am Regler einkürzen.
                              Stefan
