das ist ja absolut richtig habe auch viel gelesen event zu viel da bei jedem regler außer jive was schlechtes steht und der jive mir einfach zu teuer ist und da ich ja auch schon ein ext Bec habe die argumente nicht wirklich zählen und ich einfach nicht weiß was den jetzt so gut für mich ist!
Welchen Regler für T Rex 550 V2.2
NeXuS-PoWeR
AW: Welchen Regler für T Rex 550 V2.2
Dan
Na dann wirst du dich wohl für einen "schlechten" Regler entscheiden müssen, wenn das Budget für einen Jive nicht reicht!!
ArguZ
Hat der TS uns wissen lassen wie er gedenkt den Regler zu betreiben ?
Steller-modus mit SK720 oder V-bar govenor oder intern ?
Ich glaube wenn er das BEC schon hat ist das der entscheidende Punkt.
Deshalb habe ich den einfachen Gaui/Platinum/Hobbywing drin und das SK720 regelt aber so was von perfekt die Drehzahl.
Letztens gemessen und alle drei Flugmodi stimmen haargenau
Das Wort zum Sonntag : Regler sind überbewertet. Vor allem die die alles auf einmal können wollen
cubalibreee
Danke Nexus Power für diesen Beitrag. Werd auch demnächst einen Regler für den Rex 550 V2 bestellen müssen
Ich werden den YGE 120 nehmen da ich im Protos bereits den 60er verbaut habe und somit auch die Anschaffung einer eigenen ProgCard lohnt und man mit YGE vertraut ist. Dazu werde ich ein CC BEC verbauen und dann wird alles gut.
Kontronik is mir zu teuer und so fliege ich noch lange nicht das mein Heli nen Porsche Motor braucht...
NeXuS-PoWeR
Also ich möchte es im Gov mode betreiben für Schwebe und Rundflüge erstmal und dann mal sehen!
Aktuelle Ausstattung:
T Rex 550 V2.2 Standart Org. Servos, usw. außer Lange Elektronikplattform, Alu Taumelscheibenführung, Alu Heckservohalter (Mag net so gerne Plastik)
Flybarless Sytem HC3X Base
Ext BEC JETI S BEC
6s 30C Akku mit 5000mAh
Graupner MX-16 Hott + GR-16
wie sieht es mit dem KOBY 90 LV aus wir er für den 600MX außreichend sein 90A dauer 100A spitze für 15s laut Datenblatt. und der Motor laut Datenblatt 90A Dauer 150A Spitze*Zuletzt geändert von Gast; 26.04.2012, 19:50.
NeXuS-PoWeR
So ich habe dann mal den Koby 90 LV bestellt inkl. Prog Disk!
Begründung:
Ließt sehr viel gutes nicht ganz so teuer wie der Jive
Online Update Fähig
Einfache Programierung
Solte für mich als Anfänger absolut außreichen (Schwebeflug/Rundflug)
Shuttle ZXX
da hätte es auch jeder andere Regler getan, sogar der originale Align im StellermodeZitat von NeXuS-PoWeR Beitrag anzeigenSolte für mich als Anfänger absolut außreichen (Schwebeflug/Rundflug)
Theoretisch ja. Ich hatte am Anfang im 450er einen 40A Steller mitZitat von Shuttle ZXX Beitrag anzeigenda hätte es auch jeder andere Regler getan, sogar der originale Align im Stellermode
Gaskurve. Dann hat mir ein Vereinskollege günstig einen gebrauchten
Jazz verkauft. Und siehe da, schlagartig war mir klar, was es heisst,
wenn die Drehzahl stimmt. Man muss es einfach mal erlebt haben.
Mittlerweile kann ich auch einen Steller oder günstigeren Regler dazu
bringen, dass sie funktionieren. Das Aha-Erlebnis hatte ich mit dem Jazz.
Man muss in diesem Fall das Ziel kennen und den Weg zu gehen
Insofern ist der Koby bestimmt keine schlechte Wahl, wenn es das
Budget her gibt.Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
also ich habe erst neulich einen jive 100LV für 180 eur geschossen. schau doch mal im gebrauchtmarkt oder bei ebay. hin und wieder kann man da ein schnäppchen machen....[FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
