Robbe Roxxy 940-6 ESC
  • Black-Shark
    • 17.04.2012
    • 1628
    • Jens
    • Vienenburg am Nord - Harz
    AW: Robbe Roxxy 940-6 ESC
    Hallo Chris!
    Um das Einlernen abzuschließen, muss man nach dem Vorgang einmal den Akku vom Regler trennen.
    Danach arbeitet der Regler wie jeder andere auch.
    Jens
    [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
    mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
    • HeliChris1993
      • 21.07.2011
      • 1543
      • Bedburg Hau
      Könnte mir jemand mal seine Werte mit.dem align 450 mx posten.
      LG Chris
      Chronos 700 Trex 700 nitro
      • Rabid121
        Rabid121
        So grob aus dem Gedächtnis die wichtigsten Parameter:
        Motor Direction: Reverse
        Advance Timing: 15°
        Acceleration: Low od. Normal
        Start Power: Lowest
        Governer: ON
        Response of Gov: Normal
        Motor Pole Num: 6
        Gear Ratio: 10.1:1
        Ist zwar bei mir ein 950er, aber die Parameter sind ja gleich...
        LG, Michael
        • PatrickS3
          • 07.05.2012
          • 568
          • Patrick
          • Volkertshausen
          Ich habe mal eine vielleicht blöde Frage.
          Ich habe vorhin gemäss Anleitung meinen Roxxy 940-6 mit dem Programmer V2 programmiert und auch die Knüppelwege eingelernt.
          Wenn ich jetzt - nachdem ich den Akku getrennt habe - die Programmer Box nochmals anschliesse, sind alle Werte wieder auf Standard? Alos Beispielsweise wieder Modelltyp Air, Anzahl Pole 2, Governor aus usw.
          Ist das normal oder ist da etwas bei der Programmierung schief gelaufen?
          Gruss Patrick
          Blade mqx, mCP X2, 130 X mit Spektrum DX6i
          T-Rex 450 Sport V2 mit Graupner MX-16 Hott
          • Howling Mad
            • 09.06.2011
            • 2324
            • Ã?sterreich / Linz
            Wohl vergessen alles bei "Download" mit yes zu bestätigen.
            • ueber30
              Mr. Protos
              • 22.09.2006
              • 2690
              • uwe
              • 37247 GroÃ?almerode
              Du hast nicht gespeichert...
              Die Pfeiltaste weiter runter klicken bis dort kommt : DOWNLOAD...
              Dann Plus taste drücken und er fängt an zu piepsen.. er schreibt dann die Daten auf den Regler...abstöpseln wenn fertig gepiebt und drinn isses.
              Netten gruß,Uwe
              Protos 500
              Protos 700...noch V1
              DX9
              • PatrickS3
                • 07.05.2012
                • 568
                • Patrick
                • Volkertshausen
                #37
                Argh. Steht das in der Anleitung? Habe ich nicht gesehen.
                Gesendet von meinem HTC Desire S mit Tapatalk 2
                Noch eine Frage.
                Jetzt war ja beim anlernen der Knüppelwege im Regler als Modell Air eingestellt. Muss ich die nun nochmals anlernen, nachdem ich auf Heli umgestellt habe?
                Gesendet von meinem Transformer TF101 mit Tapatalk 2
                Zuletzt geändert von JMalberg; 05.09.2012, 20:55.
                • Howling Mad
                  • 09.06.2011
                  • 2324
                  #38
                  Denke nein, da Rückwärts nur bei Car/Boot eine Rolle spielt.
                  • SirLoot
                    SirLoot
                    #39
                    Hallo, ich kapere mal den Thread da der Titel so schön passt
                    Ich besitze auch diesen Regler, aber keine Programmierbox.
                    (T-Rex 450 Sport RTF)
                    Vor kurzen habe ich am Heli den Empfänger getauscht und der Sender
                    wurde auch ausgetauscht.
                    Reicht es wenn ich den Regler den neuen Gasweg einlerne?
                    Da die bisherigen Einstellungen ja noch passen sollten.
                    Oder wird der Regler beim neuen einlernen des Gasweges resetet?
                    MfG
                    Stefan
                    • mrhide
                      • 13.05.2011
                      • 478
                      • Bernd
                      • Bönnigheim / MFC Mühlacker
                      #40
                      Dürfte genügend
                      er sollte sich dabei nicht resetten haben meine Roxxy bis jetzt auch nicht gemacht
                      was mir grad in die Finger kommt wird geflogen, a wenns nur bis in ne Tonne langt
                      • SirLoot
                        SirLoot
                        #41
                        So... Gasweg wurde eingelernt und softstart war auch noch gespeichert. Also war die Sorge unnötig
                        Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
