Gaszucker Jive/ Pyro beim Hochlaufen
  • rhohenhoff
    • 01.04.2008
    • 108
    • Rainer
    • München
    ich habe am WE meine Kombo aus JIVE 80HV und Pyro 700-52 mal im Leerlauf (also ohne Last) im Mode 4 hochlaufen lassen.
    Dabei traten beim Hochlaufen leichte Ruckler bzgl. der Drehzahl auf. Bei Erreichen der Drehzahl lief alles perfekt.
    Ist das normal und stört im Betrieb mit Blättern nicht, oder sollte auch ein hochlaufen ohne Last rucklerfrei möglich sein.
    Rainer
    P.S.: Ich frage deshalb, weil ich den Regler gebraucht erworben haben (Motor ist neu) und ihn dann ggf. zum überprüfen senden werde.
  • werner58
    • 03.02.2009
    • 185
    • Werner
    • Kärnten(A); Barcelona(ESP); München(D)
    AW: Gaszucker Jive/ Pyro beim Hochlaufen
    Hallo Rainer,
    "normal" ist das nicht aber bevor Du den Regler zum ßberprüfen an Kontronik sendest solltest Du alle anderen möglichen Ursachen (Sender, Empfänger, Einstellungen etc.)ausschließen.
    Interesant wäre auch das alter v. Regler bzw. Version, hier ist dann ein Update durch den Hersteller u.U. sinvoll.
    s.g. werner
    Henseleit MP-XL V91; TDR; L213a, Swift S1, u.a.
    • Chlaus
      • 23.04.2008
      • 537
      • Niklaus
      • Trogen/AR/CH
      Wenn der Motor keine Last (Blätter) dran hat, ist dieses Verhalten nichts aussergewöhnliches.
      Gruss Chlaus
      • neotask
        neotask
        Also ich habe auch keinerlei Ruckler beim hochlaufen (noch nie gehabt). Das sollte auch ohne Last nicht passieren. Da vermute ich mal das die Motorglocke unrund läuft.
        Evtl. kannst Du ja mal ein Video machen vom Hochlaufen. Dann kann man mehr sagen.
        Gruß Olli
        • BunGeee
          • 19.09.2009
          • 935
          • Manuel
          • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
          Also ich habe den "zucker" an meinem Fusion auch. Bei meinem Logo wars glaub auch. Bei nem kumpel war das mal ganz extrem da hat es mich jedesmal gerissen wenn der hochgelaufen ist. Jetzt hat er nen anderen motor und es ist nicht mehr so schlimm. Bei allen Modellen war ein Jive verbaut. Ich würd mir keine sorgen machen. Meine 3 yge hatten solche "zucker" nicht.
          Gruß Manuel
          Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
          GruÃ? Manuel
          • neotask
            neotask
            Wir fliegen auch alle Jives und teils auch mit Pyros, aber an keinem ist so ein Verhalten zu erkennen. Seltsam....
            Aber wenn es bei Anderen auch so ist, dann scheint das wohl bei manchen Reglern so zu sein. Ich kenne das zumindest von keinem Regler. Lediglich bei 2 defekten Motoren hatte ich das mal mit zuckern beim hochlaufen und da waren defenitiv die Motoren defekt.
            Gruß Olli
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              Es geht also nicht um diese "Einrasten der Drehzahl bei Ereichen der Nenndrehzahl"?
              • HeliFrank2
                • 17.03.2008
                • 385
                Es gibt bei jedem Heli eine Resonanz Drehzahl, bei der der Heli anfängt zu Schaukeln. Die ist meist nur beim hochfahren, also unterhalb der nenndrehzahl. Ich könnte mir vorstellen das sich dies ohne rotorblaetter Durch solch ein Zucken äußert
                Gruß Frank
                Diabolo; Logo 600 SE, Logo 600 SX, Diabolo S #20
                • rhohenhoff
                  • 01.04.2008
                  • 108
                  • Rainer
                  • München
                  Hallo Zusammen,
                  also der Pyro ist ladenneu und der Jive hat SW 9 (habe ich gebraucht gekauft, ist aber schon 1,5 Jahre alt) drauf.
                  Ich versuche das Verhalten nochmal ein wenig zu präzisieren.
                  - Regler im Mode 4 und Motor im Motorhalter in der Hand gehalten.
                  - Gasvorwahl auf mittlere Drehzahl
                  - Motor läuft sanft an und steigert die Drehzahl
                  - der Motor selbst läuft absolut laufruhig
                  Allerdings ruckelt (schüttelt sich) der Motor kurz in der Hand an ein bzw. 2 Drehzahlpunkten, als ob es zu Fehlkommutierungen kommt.
                  Wahrscheinlich fällt das im Flug mit Blättern gar nicht auf, allerdings möchte ich den Vogel auch nicht riskieren.
                  @Chlaus: Kannst Du deine Aussage präzisieren?
                  Rainer
                  • Stefan Reusch
                    Stefan Reusch
                    Wennn ich mich richtig erinnere verbietet K. explizit das betreiben der Antriebe ohne Last in der Anleitung.
                    Stefan
                    • Jörg
                      Jörg
                      und man sollte den Motor tunlichst nicht 'in der Hand halten'.
                      Kommt es nämlich ausnahmeweise wirklich mal zur Fehlkommutierung bist Du dann der Allererste der es erfährt!
                      Dann reisst es die den Antrieb aus der Hand.
                      Sorry, aber es kommen schon erstaunliche Ideen zusammen um etwas 'zu testen' was im Flug dann doch wieder ganz anders ausgehen kann.
                      Jörg
                      • Chlaus
                        • 23.04.2008
                        • 537
                        • Niklaus
                        • Trogen/AR/CH
                        Der Regler kann ohne eine Last am Motor nicht sauber regeln und deshalb treten solche Drehzahlsprünge unter Umständen auf. Mein Tip: Montiere alles im Heli und mache einen Testlauf mit Rotorblättern. Aber den Finger vorsichtshalber auf dem Notaus- Schalter lassen!
                        Viel Glück
                        Chlaus
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          Jetzt denk mal scharf nach warum die Regelung nicht funktionieren kann. Dazu reicht durchaus das techn. Grundverständnis dass man für dieses Hobby mitbringen MUSS
                          • azscout
                            • 01.03.2009
                            • 774
                            • alexander
                            • Wien/Umgebung
                            Diese Drehzahlsprünge beim hochlaufen ohne Last hab ich auch, denke die sind normal
                            da er unter Normaleinsatz brav die Drehzahl hochfährt ohne irgendwelche Ruckler oder zucken,...
                            lg alex
                            Zuletzt geändert von azscout; 16.04.2012, 18:04.
                            • GoaHeli
                              • 19.10.2009
                              • 698
                              • German
                              Hallo zusammen
                              Die "zucker" kenne ich und zur Lösung, (so mache ich das manchmal, wenn es schnell gehen muss) Motor im Heli (ohne Ritzel) oder Hand und dann z.B. bei den Skorpion Motoren die Glocke leicht zudrücken mit der Hand beim hochfahren (Achtung wird Warm). Kann man auch mit einem Tuch oder so machen. Einfacher gesagt das Getriebe/Heli simulieren. Natürlich nur kurz. Ist sicher nicht die Beste Lösung aber wenn man nicht nach draußen gehen kann.....wieso nicht :holla:
                              Lg Germi
