RCM BL600MX 510KV überholen lassen.
  • Dan
    Dan
    AW: RCM BL600MX 510KV überholen lassen.
    Sry, ich kann nur schwer den Sinn nachvollziehen..
    Die 560KV kann ich noch nachvollziehen, wenn man mit 2600 am Kopf fliegen möchte, das wiederum kann ich nicht nachvollziehen, aber jedem das Seine.
    Man kann übrigens auch mit verschiedenen Motorritzeln arbeiten...
    Ist nicht böse gemeint, aber ich verstehe den nachhaltigen Sinn des Ganzen nicht so wirklich..
    Frohe Ostern!
    • Axim
      Axim
      Meine Frage hat sich erledigt.
      Sonder und Tuningwicklungen für .... und Align Motoren können ab dem 01.03.2012 nicht mehr angeboten werden
      nur wickeln von 510KV auf 480, 510, 560, 620 KV 99€
      und würde sich für mich nicht lohnen.
      Grüße Andre
      • Suepf
        Suepf
        Zitat von Suepf Beitrag anzeigen
        Hallo!
        Nur habe ich keine ahnung wiviel KV i brauche bzw haben sollte.
        Fliegen werd ich den Motor mit einem neuen HeliJive 120A regler mit 12S 3300maH 45-90C akkus und mit umdrehungen zw. 2400 und 2600.
        das war und ist meine frage...
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          Blöde Frage,
          510 kV und gut ist, bei mehr kV musst du mi der Regleröffnung weiter runter was auch nicht sinnvoll ist.
          Außer du glaubst mit mehr als 2500 rpm durch die Gegend ballern zu müssen.
          MfG Christian
          • Suepf
            Suepf
            so solls irgendwann mal aussehen
            lt. CC 80HV regler flog ich mit 2500 rpm und fliegen möchte ich mit 2600.
            Wie rechne ich das aus mit den KV?
            • Dan
              Dan
              2500 ---> 2600 = 4% mehr, ergo 510KV + 4% = 531 KV
              oder umritzeln von 13er auf 14er, falls es das zu kaufen gibt..
              Bei 560KV sollte es dann ein 12er Ritzel tun.
                ich meine nicht reserven von der belastung sondern von der drehzahl
                Das verstehe ich nicht ganz. Man fliegt einen Motor nicht mit KV-Reserven, sondern möglichst genau mit der Drehzahl, für die der Motor vom Wirkungsgrad her vorgesehen ist, denk ich.
                zweitens könnte es auch sein das der regler durch einen kurzschluss in der motor wicklung abgebrannt ist.
                Unwahrscheinlich. Die CC-Regler brennen eher von selber ab, was man so hört.
                • Andreas Perzl
                  VIRA
                  • 27.09.2009
                  • 3068
                  • Rgbg
                  Leute, was ist denn los.
                  Er will mehr kV und lässt Ihn sich deshalb neu wickeln, kommt ja wie er schreibt nicht auf seine Wunschdrehzahl im CC Governor Mode.
                  Unbestritten ist doch auch das nachdem er neu gewickelt wurde von der Belastbarkeit und Qualität nicht mehr mit nem Stock Align Motor vergleichbar ist.
                  Kauft sich einer nen Powercroco für das zigfache schreien alle Juhu, er will seinen 600MX überprüfen und veredelen lassen so what?
                  @Suepf: würd auch sagen 560 und gut ist, anscheinend willst ja auf eine "vernünftige" Drehzahl
                  @Taumel: so pauschalisierungen wie mit CC sind immer hilfreich!
                  @Axim: Wo steht das mit dem "kann nicht mehr angeboten werden", wäre schlecht...
                  Andi
                  • Donal
                    Donal
                    Das steht auf der Site groß und Fett.
                    Schade, mich würde interresieren - warum?
                    • Suepf
                      Suepf
                      Das hat mich auch gewundert. Aber ich hab letzten Sommer bei motor xtreme einen BL500MX Motor wickeln lassen und hatte nie probleme damit!
                      Der Wao effekt war extreme!
                      In meinem 500 EFL Rex hatte ich einen CC80HV regler!
                      Mit dem orginalen Motor musste Ich zwischen den flügen 15 min pause machen da er so extreme heiss wurde.
                      Nach dem wickeln war der Motor nach dem flug um 40 grad kühler!
                      Gibts für den EFL PRO überhaupt andere ritzel?
                      Hab ein Schrägverzahntes HZR drin da ein normales unglaublichen lärm macht.
                      lg und Frohe Ostern
                      • Axim
                        Axim
                        Auf der Seite http://motor-xtreme.de/ im Menü "Preisliste".
                        Grüße Andre
                        • betom
                          brushlesstuning.de
                          Onlineshop
                          • 12.10.2007
                          • 560
                          ich habe mir meinen 600MX letztens selber "überholt"
                          Hier: brushlesstuning | meine Erfahrungen für alle Leistungshungrigen
                          Bleibt deutlich kühler und zieht besser durch!
                          Kann man nur zur Nachahmug empfehlen!!!
                          Gruss, Tom
                          brushlesstuning.de
                          • Suepf
                            Suepf
                            wie auch immer auf anfrage habe ich inerhalb von 2 stunden ein angebot bekommen für meinen BL600MX Motor
                            • betom
                              brushlesstuning.de
                              Onlineshop
                              • 12.10.2007
                              • 560
                              ..ich hätte noch einen umgwickelten rumliegen...
                              einfach eine PN an mich!
                              Tom
                              brushlesstuning.de
                              • Suepf
                                Suepf
                                Wiso nur rum liegen und nicht in betrieb?
                                Hab meinen am Freitag zur post gebracht
