RCM BL600MX 510KV überholen lassen.
  • Suepf
    Suepf
    Hallo!
    Da am Wochenende mein CC regler abgebrannt ist und dadurch der komplette motor schwarz geworden ist und verkohlt stinkt schick ich ihn zu motor-xtreme.de um ihn überholen zu lassen (sprich neue lager neue welle und neue wicklung)
    Ich kann mir aussuchen wiviel KV er haben soll (480, 510, 560, 620)
    Nur habe ich keine ahnung wiviel KV i brauche bzw haben sollte.
    Fliegen werd ich den Motor mit einem neuen HeliJive 120A regler mit 12S 3300maH 45-90C akkus und mit umdrehungen zw. 2400 und 2600.
    Ich denke mal das 560 KV ausreichend sind (zumal der orginale 510KV hat und eigentlich nicht schlecht ist)
    Hat da jemand erfahrung damit?
    übrigens auf motor-extreme.de werfen Sie unglaubliche Angebote zur shop eröffnung raus!!
  • Michisw
    Michisw
    AW: RCM BL600MX 510KV überholen lassen.
    Die von dir genannte Seite lässt sich nicht aufrufen.
    Lohnt sich das denn, den600 MX überholen zu lassen?
    • Suepf
      Suepf
      uups sorry die addresse ist Motor Xtreme
      Ob es sich lohnt oder nicht weiss ich nicht..
      aber erstens stinkt der motor verkohlt.
      und zweitens könnte es auch sein das der regler durch einen kurzschluss in der motor wicklung abgebrannt ist.
      • Suepf
        Suepf
        Wiviel KV ***
        BL600MX Motor mit 560KV oder 620KV
        Ich fliege mit 12S 3300maH 45-90C Akkus und einem Kontronik 120A HeliJive 2600rpm mit Edge Hauptblätter
        • Idefix
          Idefix
          Ich glaube das wird nix mit deiner Tuningwicklung..... schau mal was auf der Seite unter Preisliste steht.
          Gruß Holger
          • Dan
            Dan
            Bei mir geht die Seite nicht?
            Kann's am IPad liegen?
            Ich sehe nur einen Besucherzähler..
            • Suepf
              Suepf
              Motor Xtreme
              Hab mir ein Angebot machen lassen!
              Angebot HeliJive 120 Set:
              1 X HeliJive 120 HV
              1 X Kühlkörper Jive 9470
              1 X Prog Disc Jive
              1 X Wicklung RCM-BL600MX auf 560 KV
              1 X Welle RCM-BL600MX
              1 X Versand ßsterreich
              Am freitag habe ich den Motor per express zu motor xtreme geschickt....
              aber wie gesagt bin ich mir nicht sicher ob ich nicht doch auf 620 KV wickeln lassen soll?!
              • azscout
                • 01.03.2009
                • 774
                • alexander
                • Wien/Umgebung
                Welcher Heli,..?
                lg alex
                • Suepf
                  Suepf
                  Trex 600 EFL PRO mit DFC upgrate
                  • Dan
                    Dan
                    Warum willst du auf 620KV gehen?
                    Brauchst du 20% mehr Drehzahl? Wenn ja, für was?
                    • Suepf
                      Suepf
                      ich hab den Motor wie gesagt eigentlich nur eingeschickt um überprüfen zu lassen.
                      Als ich ihn ausgebaut habe sah ich das die wicklungen leicht schwarz sind.
                      Und wenn schon neu wickeln dann auch mit mehr KV orginal hat er ja 510.
                      Mit meinem CC 80HV regler bekahm ich im gov mode die drehzahl die ich möchte erst gar nicht zusammen...
                      Da ich aber über motor xtreme auch einen 120er helijive bestellt habe und damit 10000%ig meine drehzahlen fliegen kann denke ich das es kein fehler ist wenn der motor reserven hat und nicht immer voll belastet wird.
                      • Dan
                        Dan
                        Was hat eine Motorbelastung mit der KV zu tun??
                        • Suepf
                          Suepf
                          sry hab mich falsch ausgedrückt..
                          ich meine nicht reserven von der belastung sondern von der drehzahl
                          • Axim
                            Axim
                            Was soll denn jetzt die Prüfung und Wicklung kosten?
                            Würd mich mal interessieren, da er ja neu "nur" 120€ kostet.
                            Grüße Andre
                            • Suepf
                              Suepf
                              nur wickeln von 510KV auf 480, 510, 560, 620 KV 99€
                              Obwohl ich auch selber die welle + lager austauschen könnte lass ich das auch noch machen..
