Roxxy 120 mit Scorpion 4530 ...
  • enzo
    • 15.01.2006
    • 2014
    • Markus
    ...geht das? Ich hab ein bisschen Bauchweh das zu testen. Mein PJ ist leider "krank" und ich mag keinen neuen Roten kaufen und den Roxxy hab ich noch.
    Danke und lg.
    Enzo
    Logo700/690/200 + GLOGO
  • PeterLustich
    CopterFactory
    Teampilot
    • 08.09.2009
    • 2586
    • Timo
    AW: Roxxy 120 mit Scorpion 4530 ...
    Also ich fliege den Roxxy 9120 mit nem 4525 LE. Weiß ja jetzt nicht wie weit die von den Belastungen auseinanderliegen, aber den 4525 LE packt der Roxxy spielend und kommt nichtmal an seine Belastungsgrenze. Laut Robbe verträgt der Roxxy zwischen 140-150 A Dauer und das schaffe ich bei bestem Willen nicht. Egal was ich mache und wie ich fliege, echte Dauerbelastung komme ich wirklich nicht über 30-60 A. Im Durchschnitt sinds laut LogView meisst sogar nur um die 15-20 A Dauer. (Im Diabolo wohlgemerkt.)
    Ich denke den Motor packt der Roxxy locker. Spreche hier aber keine Empfehlung aus.
    P.S.: Habe schon Peaks um 192 A rausgeholt und es lief nichtmal der Lüfter vom Roxxy.
    • StiflersMum
      • 28.09.2009
      • 592
      • TBK und Rexhofen :-)
      Hi Enzo,
      Ich habe einen 120 er roxxy und einen 4535 im diabolo und es funktioniert.
      Kommt halt drauf an was du damit machst.
      Ich muss dazu sagen, dass ich diesen antrieb noch nicht richtig fordern kann. Muss noch viel lernen :-)
      Andy
      Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
      • enzo
        • 15.01.2006
        • 2014
        • Markus
        Ok, also bin ich schon mal nicht der erste der das testen würde Wenn ich mir sicher wäre dass der Roxxy nur abschaltet und nicht abraucht wenns ihm zuviel wird würde ich sofort testen.
        Ich warte mal ab, vielleicht schreibt ja noch jemand was dazu.
        Danke u lg.
        Enzo
        • PeterLustich
          CopterFactory
          Teampilot
          • 08.09.2009
          • 2586
          • Timo
          Also mir wurde von Robbe gesagt das der Roxxy bei ßberstrom langsam abschaltet, also nicht schlagartig. Ist bei mir aber wie gesagt trotz 192 A Peaks noch nicht vorgekommen.
          • Take5
            • 23.09.2010
            • 4321
            Timo und Andy,
            was habt ihr den für ein Timing beim Roxxy eingestellt beim 4525 bzw. 4535?
            Grüße Chris
            • nexus665
              nexus665
              Hi enzo,
              wenn der Motor sauber gefertigt ist (Magnetabstand ident), hat der Roxxy damit keinerlei Probleme. Kannst ja ausmessen, bei meinem Motor war's sogar optisch erkennbar, daß es nicht gepaßt hat.
              Mit schlecht geklebten Mags habe ich aber auch mit einem 4225 2 9120-12 in Rauch aufgehen lassen
              Timing nicht zu niedrig, aber Dein 4530 ist eh vermutlich >500kv?
              lG,
              Simon.
              Zuletzt geändert von Gast; 20.03.2012, 11:06.
              • redfelix
                redfelix
                Ich fliege auch den Fusion120(Baugleich Roxxy)mit Vstabi Gov.im Goblin.Am WE bin ich ein paar mal geflogen und er hat dann bei 2 flügen mal ein paar Gänge zurüchgedreht.Bin schon 3D geflogen jedoch erst wie ich zu einem weiten schnellen looping angesetzt habe hat er gleich an Drehzahl eingebüßt.Ein Kollege hat mir jetzt mal geraten das timing auf 20° zu stellen.Hab ich auch gemacht bin noch einmal geflogen und es war gut.Konnte aber nicht ganz Testen weil dann ein Sturm aufgezogen ist.Heute werd ich mal wieder sehen obs besser ist.
                Was habt ihr für ein Setup beim Roxxy?
                lg Chris
                • enzo
                  • 15.01.2006
                  • 2014
                  • Markus
                  Zitat von nexus665 Beitrag anzeigen
                  Hi enzo,
                  lG,
                  Simon.
                  Danke Simon. Werde ich vorher messen. Ist ein Japan-Motor, der hat ns=540. Am Jive ging der wunderbar, nur das heißt ja nix (nein das ist nicht der Jive der jetzt krank ist )
                  lg. Enzo
                  • StiflersMum
                    • 28.09.2009
                    • 592
                    Zitat von Take5 Beitrag anzeigen
                    Timo und Andy,
                    Grüße Chris
                    Hi Chris,
                    Ich habe 18 Grad eingestellt.
                    Andy
                    • PeterLustich
                      CopterFactory
                      Teampilot
                      • 08.09.2009
                      • 2586
                      • Timo
                      Mir wurde hier im Forum beim 4525 LE von Ralph Okon 18° für den Motor empfohlen. Damit fliege ich nun auch seit Anfang an ohne Probleme.
                      Gibts auch nen Thread von mir zu, hab grad aber keine Lust den vom iPhone aus zu suchen.
                      Edit: Hab ihn doch grad rausgesucht. Guckst du hier
                      i use Tapatalk! (xtrashort 4 RC-Heli.de)
                      Zuletzt geändert von PeterLustich; 20.03.2012, 17:37.
                      • nexus665
                        nexus665
                        Hi Timo,
                        18° sind wirkungsgradoptimiert - bei mehr Leistungsaufnahme darf's auch gern bissl mehr sein.
                        Soll heißen - heftiger Flugstil wie beim enzo - können's auch mal 24° sein am YGE.
                        lG,
                        Simon.
                        • don-omar
                          • 15.09.2009
                          • 1325
                          • Berchtesgaden
                          Immer das gleiche mit dem Timing .... !!!!
                          Ich bin schon einen 940 und 960 Roxxy geflogen. Jetzt hab ich einen 9100er.
                          Also mein Scorpion hat 10 Pole. Ich verwende immer diese Formel:
                          -- Pole x 2,5 = Timing in °
                          -- 10 Pole x 2,5 = 25°
                          Fertig !!!
                          (12°, 15°, 18°, 20 ° ..... voll der Quatsch)
                          MFG Daniel
                          Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
                          • nexus665
                            nexus665
                            Hi Daniel,
                            bitte schreib' nicht solchen Unsinn, wenn Du nicht verstehst was Du da schreibst
                            Diese Faustformel ist weit verbreitet, dennoch totaler Unsinn und irrelevant. Das notwendige Timing für einen Motor ergibt sich hauptsächlich aus seiner Induktivität und nur im geringen Maße aus der Polzahl.
                            Ebenso kann man mit Timingänderungen den Motor in Richtung Hoch- (hohes Timing) oder Niedriglast tunen, in kleinerem Umfang. Das ist kein totaler Quatsch, sondern Fakt, ob Du dran glaubst oder nicht
                            lG,
                            Simon.
                            Zuletzt geändert von Gast; 20.03.2012, 19:18.
                            • don-omar
                              • 15.09.2009
                              • 1325
                              • Berchtesgaden
                              Naja, hier glaubt eh jeder was anderes ...
                              mein Roxxy bekommt leider mit einem timing von 20° keine gscheide Reglung hin..
                              Irgendwo nach muss man sich ja richten
                              MFG Daniel
