Helijive / Futaba / Servoreverse / Warum ?
  • Norbert_1
    • 07.07.2010
    • 2473
    • Norbert
    • Wild / OÃ?
    Kann mir jemand sagen warum beim Helijive mit Futaba der Gaskanal auf Reverse gestellt werden soll (muss) ?
    Zumindest steht es so in der Anleitung !
    Nebenbei bemerkt, ich hab ohne Reverse programmiert und frag mich die ganze Zeit warum ich die Autorotation nicht hin bekomme, vielleicht ist das ja der Grund, dass ich nicht Reverse benutze ?
    GRÃ?SSE NORBERT
    AW: Helijive / Futaba / Servoreverse / Warum ?
    Nahezu bei Verwendung fast aller Regler muss man bei Futaba im Sender den Gaskanal umdrehen. Ist halt ein kleiner, alter Bug bei Futaba.
    • -Opti-
      • 15.07.2011
      • 1292
      • Nils
      • Marburg/Hessen
      Und warum ist das so?
      Nur mal so am rande, mir war das bis jetzt völlig unbekannt.
      Hab das bei mir auch nicht gemacht, sondern hab im Jive die Richtung umgekehrt.
      mCPx BL HP05S/120SR Heck
      T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
      T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
      • Norbert_1
        • 07.07.2010
        • 2473
        • Norbert
        • Wild / OÃ?
        aber funktionieren tut er ja, bis auf die Autorotation !? das ist mein Problem damit, möchte daher auch herausfinden ob das zusammen hängen könnte.
        GRÃ?SSE NORBERT
        • mad1313
          mad1313
          würd mal meinen, dass rührt aus der guten alten Zeit des Segelfliegens her, wo viele (noch heute) Lande- oder Bremsklappen mit Knüppel nach vorne ausfahren.
          • BEKÃ?
            BEKÃ?
            Impulsbreite:
            Leerlauf/Motor aus ~1000
            mitte 1520
            Vollgas/Vollllast ~2000
            je nach Servoendwege. Bei Futaba immer Servoreverse für den Gaskanal, dann passen alle Regler.
            • BerndFfm
              heli-technik.de
              Onlineshop
              • 05.11.2007
              • 1015
              • Bernd
              Genau so !
              Du hast dann bei Autorotation und bei Failsafe Vollgas anstatt Motor aus. Keine Gute Idee.
              Einfach Kanal 3 im Sender auf Reverse und es klappt.
              Grüße Bernd
              Heli : Logo 500 V-Stabi
              Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
              • extreme011
                helishop-nrw.de
                Flugschule / Onlineshop
                • 17.08.2009
                • 5791
                • Bochum
                Logisch das die AR nicht geht. Der Motor bekommt ja auch kein 0 Signal sondern 100% Signal in der AR. Bei Futaba muss der Gaskanal umgepolt werden. Deshalb steht das ja auch so in der Anleitung.
                Torsten
                Vollkasko für Flugmodelle
                http://Helishop-nrw.de
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  Nee, falsch.
                  Servo-Reverse bezieht sich auf den Servo-AUSGANG, aber nicht auf den Geber-EINGANG.
                  Das Ausgangssignal MUSS bei Fatubas eben umgedreht werden. Das hat aber nichts mit dem Geber zu tun; die bleiben wie sie sind.
                  Aber Vorsicht bei Failsafe:
                  Failsafe = 0% ist an den Futabas 50%-Gas!
                  Erst Failsafe -100% ist dann auch wirklich 0%-Gas!
                  Das hat mich fast einen Heli gekostet, da ich dämlicherweise eben 0%-Failsafe statt -100% eingestellt hatte
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    Ja das hat mich bei Futaba auch immer gewundert was der Grund für diese Art der Programmierung
                    mit dem Revers ist.Ist eben halt bei Futaba so .
                    • Norbert_1
                      • 07.07.2010
                      • 2473
                      • Norbert
                      • Wild / OÃ?
                      Torsten
                      ich habe das falsch formuliert, die Autorotation funktioniert schon, aber der Regler fährt mit Sanftanlauf wieder hoch anstatt der verkürzten Zeit (Heli-Jive / Bail out), diese Bailout funktioniert nicht
                      GRÃ?SSE NORBERT
                      • Jörg
                        Jörg
                        Blödsinn.
                        Bei futaba läuft halt der Gaskanal standardmäßig anders herum als bei anderen Sendern (genau wie andere Kanäle auch bei denen es aber nicht auffällt weil die Wirkrichtung ja eh eingestellt werden muss).
                        99,98% alle anderen 'Geräte' also z.B. Regler nutzen aber die von JR vorgegeben Werte als Nullpunkt / Motor aus und Vollgas.
                        Ob ich nun den Regler umprogrammiere oder aber eben einfach bei jedem neuen Modellspeicherplatz mal eben Kanal 3 auf 'rev' setze ist prinzipiell Wurst.
                        Ich reverse Kanal 3 Grundsätzlich da ich so 'mal eben' Regler mit anderen (Helis, Piloten) zum Test tauschen kann ohne die Regler neu programmieren zu müssen.
                        Mit der AR / FailSafe etc. darf das reversieren des Gaskanals nichts zu tun haben. Dann stimmt was anderes nicht (vorr. der Regler und der Rest ist richtig programmiert).
                        Beim Bail-Out ist dann der Gas-Wert in der AR zu niedrig. Daher fährt der Regler wieder ganz normal statt verkürzt hoch. Hier dürfen es natürlich dann keine -100% sein.
                        Jörg
                        • extreme011
                          helishop-nrw.de
                          • 17.08.2009
                          • 5791
                          • Bochum
                          OK, da sieht die Sache dann wieder anders aus. Dann passt aber die Begründung die Jörg gegeben hat. Als Bug würde ich das auch nicht bezeichnen. Futaba verwendet hier halt einen anderen Standard. Wenn man das weiß, oder es in der Regler Anleitung nachließt, ist das ja auch kein Problem eben den Gaskanal zu reversen.
                          Torsten
                            Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
                            Blödsinn.
                            Ja, das fällt für mich unter Bug, wenn man sinnlos alles anders macht als der Standard.
                            Die Leute, die den Fehler nicht checken, programmieren die 0% und 100% verkehrt, vergessen auf das Failsafe und wundern sich dann im ersten Ernstfall, warum beim Failsafe der Motor auf tötliche 100% Vollgas geht statt 0%.
                            • Bundesbulf
                              • 23.05.2011
                              • 4109
                              • Ulf
                              • Taunus, Rhein-Main und so...
                              RTFM - hilft öfter als man denkt.
                              GruÃ? und so,
                              der Ulf
