Welle wechseln an Scorpion 4025 1100 KV
  • Rolli
    • 22.08.2006
    • 2403
    • Rolf
    • auf allen Feldwegen
    AW: Welle wechseln an Scorpion 4025 1100 KV
    Zitat von wwild0471 Beitrag anzeigen
    Dann mal ran nächste Woche
    Ich hate derbe Probleme mit den Madenschrauben. Die waren so fest, dass ich sie fast nicht ausdrehen konnte. Mein Freund hat mit einem starken Lötkolben die Welle oben erhitzt, dann ging es .
    Viel Erfolg
    Rolf
    MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
    • don-omar
      • 15.09.2009
      • 1325
      • Berchtesgaden
      hab da mal ne Frage zum Zusammenbau der Scorpion Motoren:
      Soll nach dem Zusammen bau die Glocke Spiel nach oben und unten haben ??
      Weil Rolli schrieb bezüglich Welle und Glocke :
      Nur nicht so weit , dass sie oben übersteht.
      MFG Daniel
      Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
      • Rolli
        • 22.08.2006
        • 2403
        • Rolf
        Nein, nein wenn die Welle wieder hineingeschoben wird, hat sie noch keinen Halt. Die Welle muß oben plan sein, dann geht unten der Sprengring passend , ohne Spiel rein.
        Rolf
        • andi-
          andi-
          Wenn du die Welle Plan mit der Glocke reinpresst hast du aber Spiel-zumindest bei meinen zwei 3026.
          gruß Andi
          • Rolli
            • 22.08.2006
            • 2403
            • Rolf
            Hi Andi, das kann doch nicht sein, dann müßte ja vorher auch schon Spiel vorhanden gewesen sein *? Normalerweise ist unten der Sprengring u. die U.-Scheibe. Die bestimmen die Höhe der Welle ohne Spiel.
            Rolf
            • don-omar
              • 15.09.2009
              • 1325
              • Berchtesgaden
              Bei meinem 3026-880 steht die welle auch 2-3mm über.
              Soll die Glocke nun Spiel haben oder nicht ??
              MFG Daniel
              • Rolli
                • 22.08.2006
                • 2403
                • Rolf
                Nein, sie darf kein Spiel haben!
                Sind die Beiden U-Scheiben eingelegt ?
                rolf
                • andi-
                  andi-
                  Soweit ich mich erinnere ist eine u-Scheibe und dann der Sprengring richtig.Und trotzdem steht die welle über(was aber auch vor der Rep. schon so war also beim 3026 wohl normal.
                  Gruß Andi
                  • Rolli
                    • 22.08.2006
                    • 2403
                    • Rolf
                    Dann ist doch alles O.K.
                    Es darf nur kein Spiel vorhanden sein. Man kann das testen, indem die Scheibe u.Sprengring drauf ist, die Welle ganz nach oben treiben, bis kein Spiel mehr vorhanden ist
                    Rolf
                    Zuletzt geändert von Rolli; 10.03.2012, 20:42.
                    • don-omar
                      • 15.09.2009
                      • 1325
                      • Berchtesgaden
                      Rolf
                      Wir haben letztens mit 4 Leuten Diskutiert. Bei meinen Fliegerkollegen haben aber folgende Motoren dieses gewisse Spiel:
                      - Turnigy Motor für 250er Trex
                      - Z-power vom Logo 500
                      - Scorpion vom trex 250
                      - Scorpion vom trex 450
                      MFG Daniel
                      • Rolli
                        • 22.08.2006
                        • 2403
                        • Rolf
                        Mein Gott, das kann ich mir kaum vorstellen, dass ein Hersteller bewusst dort ein Spiel einbaut.
                        Was sollte das bringen ? Bei mir ist kein 1.000 mm Spiel vorhanden.
                        Da würde ich beim Hersteller nachfragen.
                        Rolf
                        • don-omar
                          • 15.09.2009
                          • 1325
                          • Berchtesgaden
                          Keine Ahnung warum man da Spiel habn soll.....
                          Würd mich mal interessieren was andere da zu sagen....
                          MFG Daniel
                          • andi-
                            andi-
                            Spiel sollte da keins sein.Kann man ja beim einbau der Welle auch so "einstellen" dass kein Spiel vorhanden ist
                            • Shuttle ZXX
                              Shuttle ZXX
                              Ein kleines spiel sollte schon vorhanden sein, daher ist ja auch diese wellscheibe verbaut, die dieses dann ausgleicht. Mit absolutem null spiel ist das auf Dauer nicht gut für die Lager.
                              Gruß Jens (via Mobilegadget)
                              • andi-
                                andi-
                                Ja aber dadurch dass es eine Wellscheibe ist ist kein spiel bemerkbar
                                Gruß Andi
