Welle wechseln an Scorpion 4025 1100 KV
  • wwild0471
    • 17.06.2011
    • 600
    • Sven
    • Schaafheim
    ich hatte das Glück/Pecheinen Scorpion 4025 1100 KV in der Bucht günstig zu ergattern. Aber statt der versprochenen 6mm Welle ist ne 5er Welle drin.
    Habe bei FW ne 6mm Welle bestellt, und eben versucht die alte Welle zu entfernen.
    Die Madenschrauben am Sockel hab ich entfernt, und die nackte Glocke vor mir. Aber ich bekomme die Welle nicht raus. Hat jemand ne Idee? Extrem erhitzen ist wohl eher schädlich für die Magneten.
    Ach ja. Es geht um nen 550er Rex, V2 schrägverzahnt Modul1 auf den ich ein 12er Ritzel Mod1 6mm bringen möchte.
    Zuletzt geändert von wwild0471; 09.03.2012, 21:02.
    MCP X,, T-Rex 550V2.2, TT Raptor E720, Phoenix
    Sven
  • Rolli
    • 22.08.2006
    • 2403
    • Rolf
    • auf allen Feldwegen
    AW: Welle wechseln an Scorpion 4025 1100 KV
    Hi, am besten den Motor einschicken, ich hatte das gleiche Problem
    Rolf
    MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
    • andi-
      andi-
      Hallo Nachbar
      Du musst die welle rauspressen
      schau dir das mal an:
      geht eigentlich ganz einfach
      Nur ob die 6mm welle rein passt glaub ich nicht.
      Gruß Andi
      • Shuttle ZXX
        Shuttle ZXX
        die 6er passt natürlich hab ich auch eine drinn, die ist ja gestuft 6/8 oder eben 5/8.
        wahrscheinlich ist etws von der Schraubensicherung von den Madenschrauben in die Passung eingesickert und die klebt jetzt wie nochwas.
        Am besten hat bei mir immer abkühlen funktioniert, also falls du Eisspray (Verbandskasten) zur Hand hast, sprüh die Welle damit ein oder sowas eBay: Neue und gebrauchte Elektronikartikel, Autos, Kleidung, Sammlerst?cke, Sportartikel und mehr ? alles zu g?nstigen Preisen, sollte eigentlich reichen um den Kleber zu sprengen. Dann, wenn keine Presse vorhanden, mit einer Ständerbohrmaschine die Welle durchdrücken.
        Auf keinen Fall die Glocke erhitzen oder mit massiven Schlägen maltretieren, da fallen dir eher die Magnete raus oder die Wuchtgewichte.
        Viel Erfolg und immer "sachte"
        Gruß Jens
        • hessenhenner
          hessenhenner
          Dolles Video, die gleiche 1T Presse habe ich auch, gibts bei Wabeco-Remscheid für 49,- Euro incl Versand zu kaufen. Immer wieder ein nützliches Helferlein.
          • Fabe
            • 27.04.2011
            • 381
            • Fabian
            • Dahn
            Das ist sowohl bei 5 wie auch bei 6 mm eine 8er Welle innen. Einfach die Schrauben lösen. Hast du schon. Dann einfach die Glocke auf den eisenspänfreien Schraubstock stellen so dass der Rand auf den Backen aufliegt und die Welle nach unten zeigt. Dann Körner an der Welle mittig ansetzen und mit 2-3 Schlägen nach innen / unten raustreiben. Trotzdem Gefühl walten lassen!
            Glocke rumdrehen und auf die Backen stellen. Neue welle einsetzen und zentriert eindrücken. Eventuell in Schraubstock einspannen und reindrehen.
            Logo Xxtreme 700
            Logo Xxtreme 480
            VBar Control
            • wwild0471
              • 17.06.2011
              • 600
              • Sven
              • Schaafheim
              Ah, super und vielen Dank. Dachte grad dran, die Welle mit nem kleinem Hammer rauszuzimmern. Aber richtig. Hitze und Schläge mögen Magnete nicht. Willkommen in der 4. Klasse Grundschule ;-)
              Da muß meine kleine Standbohrmaschine morhen mal ran. Da dürfte 1t Druck zu erreichen sein...
              Ansonsten hab ich noch ne riesen Werkstatt in der Firma :-) Aber drücken statt schrauben war hier für mich die Kernaussage
              Sven
              • torro
                • 16.04.2009
                • 2505
                • Flo
                • MFC Mahlberg
                die glocke kannste 10 minuten bei 80° in den ofen, dann presst die passung nicht mehr so.
                80° sind auch für die magnete völlig ok.
                GruÃ?, Flo
                • Holle
                  SlowFlyWorld.de
                  • 17.06.2009
                  • 625
                  • Holger
                  • 31547 Dingendskirchen
                  Moin
                  Wichtig ist nicht irgendwo gegen das Gehäuse zu pressen, sondern ausslieslich die Kraft in die Passung einzuleiten ! Das kann im einfachstem Fall z.B. ein 30er Rundalu sein, mit einem passendem Löchlein in der Mitte.
                  Beim Einpressen penibelst darauf achten das die Welle sauber reinläuft, und nicht verkantet !
                  Wir haben dafür eine 3to. Presse, und diverse Auspresswerkzeuge, das ist damit in ner Minute erledigt, irgendwelches gekloppe mit nem Hammer würde mir dann doch sehr wehtun. (Immer eine Hebelpresse nehmen, mit hydraulischen hat man zuwenig Gefühl).
                  Wärme kann wie erwähnt ein wenig helfen, besser aber punktuell mit einem dickem Lötkolben erhitzen, als die gesammte Glocke !
                  Zuletzt geändert von Holle; 10.03.2012, 10:33.
                  Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
                  • Holle
                    SlowFlyWorld.de
                    • 17.06.2009
                    • 625
                    • Holger
                    Ich nochmal
                    Habe mir gerade das Video angeschaut, BITTE NICHT NACHMACHEN !
                    Der gute Mann presst doch tatsächlig die Welle über den Rückschlussring raus
                    Wie beschrieben, IMMER gegen die Passung pressen !
                    Zuletzt geändert von Holle; 10.03.2012, 11:08.
                    • wwild0471
                      • 17.06.2011
                      • 600
                      • Sven
                      • Schaafheim
                      * verstehe ich das rcihtig: Rauspressen in Richtung des dickeren Endes (also hinten aus dem Deckel)? Dann müßte doch auch die neue Welle hinten am Deckel reingeschoben werden, oder?
                      Sven
                      • Rolli
                        • 22.08.2006
                        • 2403
                        • Rolf
                        Nein! Die Welle wird nach innen gedrückt u. von innen dann wieder nach oben.
                        Nur nicht so weit , dass sie oben übersteht.
                        Rolf
                        Zuletzt geändert von Rolli; 10.03.2012, 18:17.
                        • wwild0471
                          • 17.06.2011
                          • 600
                          • Sven
                          • Schaafheim
                          Danke Rolf,
                          was hat der Vorschreiber da nur gemeint? Im Video wirds doch genau so gemacht wie du schreibst.
                          Sven
                          • Rolli
                            • 22.08.2006
                            • 2403
                            • Rolf
                            Hi Sven, er hat sich daran gestört, dass die Welle zu weit nach oben rausgedrückt wurde.
                            Das macht man ja auch nicht, aber die Welle wurde ja dann auch plan nach unten gedrückt. Macht auch Sinn!
                            Rolf
                            • wwild0471
                              • 17.06.2011
                              • 600
                              • Sven
                              • Schaafheim
                              Ok, jetz hab ichs. Dann mal ran nächste Woche. Eigentlich war die Fertigstellung für Juli/August geplant. Jaja, aber die Sucht...
                              Sven
