Kontronik Jive 80+ LV richtig programmiert?
So eine Log File ist schon was nettes
vielen Dank dafür! Habe heute Nachmittag bei viel Wind den Erstflug mit neuem Regler gewagt. Hatte 60% und 65% eingestellt - mit beiden lag er satt in der Luft - der Governor ist einfach spitze - kein Vergleich zur Gaskurve des Oriinalstellers. Leider konnte ich die Drehzahl nicht messen, da die Batterie des Messgerätes just in dem Moment leer war. Die Heckempfindlichkeit muss ich noch nachjustieren, mache ich aber erst, wenn ich auch die Drehzahl kenne. Will letztendlich ca 1900 und 2250 am Kopf haben.
Jetzt bin ich angefixt-so einen JLog2 will ich auch. Alle Daten werden vom Jive abgegriffen, oder? Also externe Sensoren sind dann nicht mehr notwendig?Zuletzt geändert von JMalberg; 08.03.2012, 22:00.Goblin 700
Goblin 500
T-Rex 550
AW: Kontronik Jive 80+ LV richtig programmiert?
jetzt bin ich angefixt-so einen JLog2 will ich auch.
Hier kannst du nachlesen was er alles kann
SM-Modellbau online Shop - JLog2 2800
RWO
Hi Dirk,
An deinem Log kann man sehr schön sehen, was ich oben bereits erwähnt hatte: Bei 70% Gas geht die PWM für längere Perioden auf 100%, der Regler kann nichts mehr nachschieben, und die Drehzahl bricht massiv ein. Bei der Phase mit 60% Gas sieht das anders aus, hier muss der Regler nur ein Mal voll aufmachen.Zitat von dirk72 Beitrag anzeigenHier kannst mal gucken, das weinrote PWM - Motor ist die Regleröffnung, türkis ist die Gasgerade in der Funke ( throttle ), blau RPM Uni ist die Kopfdrehzahl.
Wenn du deine 2150 auf der hohen Drehzahlvorwahl weiterfliegen willst, hilft nur ein größeres Ritzel, oder du musst dich mit den Einbrüchen abfinden. Rein von der Drehzahlregelung wäre es wie gesagt optimal, maximal mit nur etwa 60% Gas zu fliegen.
Grüße,
Olli
Nächste Woche messe ich auch mal, welche Drehzahlen konkret bei 60% und 65% (Spektrum) anliegen. Werde diese dann hier natürlich posten. Mittelfristig brauche ich aber auch so ein JLog2
Goblin 700
Goblin 500
T-Rex 550
Hi Steve,
beim Programmieren mache ich es genauso wie du.
Allerdings gehe ich nach 100% Throttle runter auf 0 und warte die Bestätigung ab. ( Regler gibt den neuen Modus mit klingeln nochmal aus) Danach Akku ab.
KSA ( Mode 10) muß nach jeder ßnderung wieder gesetzt werden. (als letzter Mode)
In meinem Fall Mode 4, Mode 9, Mode 10, oder eben Mode 9 , Mode 11, Mode 10.
Solltest du programmiert haben ohne den Kopf, mußt du das nochmal unter Last machen, weil der Regler neu einmisst.MCP X,, T-Rex 550V2.2, TT Raptor E720, Phoenix
Sven
Ja so passt das :-)
ßbrigens habe ich jetzt einmal die Drezhalen gemessen. bei 60% Gasgerade in der DX6i liebe 2100 Umdrehungen an, bei 70% 2300 Umdrehungen - damit geht er dann auch ordentlich vorwärts
Goblin 700
Goblin 500
T-Rex 550
DirtyHry
Sers Kalaido, welche Combo hast du in der V2 11erRitzel und 112er HZR?
so long
Marko
Hithicer
Ich stehe auch gerade wie ein Ochse vor dem Berg mit der Programmierung
Ich habe in meinem 500er Rex nun auch den Jive 80LV verbaut, und wollte den programmieren! Das mit den Modis hab ich verstanden, aber muß der Motor dabei mit anlaufen, bzw. muß man die Blätter dafür dran lassen?
Ich habe da was von Schwungmasse etc. gelesen, aber tue mich schwer den Heli mit 100% Gasgrade anlaufen zu lassen
Oder kann mir jemand den genauen Ablauf mal auflisten, und was ich zu beachten habe
Ich verwende den Align 500MX Motor und noch eine DX6i, die ich aber bald gegen eine DX8 tauschen werde!
Danke euch schon mal im Vorraus
Beim Programmieren eines Jive läuft der Motor nicht an. Zur Sicherheit solltest du aber den Motor vom Ritzel wegrücken oder zumindest alle Blätter demontieren.
Nur beim Modus 11 wird als letzter Schritt die Basisdrehzahl auf der Wiese mit montierten Blättern festgelegt.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
Hithicer
Danke für die schnelle Antwort!
Kannst Du mir beschreiben, wie ich das "Drehzahl festlegen" genau mache?
huebi
Halloo, kurze Frage:Zitat von dirk72 Beitrag anzeigenKSA wird dir nach dem anstecken vom Akku mit einem dreifachen klingeln vom Motor bestätigt.
ich habe auch grade den KSA Modus draufprogrammiert.(JIve 80hv)
Hatte schon die ganze Zeit Modus 4 und Lipo Modus drauf.
Beim Anstecken piepst der Jive nach dem Initialisieren die Anzahl der Zellen durch und dann
(jetzt neu seit KSA) ein kurzer gleichmäßiger Klingelton.
Da oben steht ein dreifacher Klingelton- nun bin ich etwas irritiert was richtig ist?
Vielleicht auch ein Unterschied LV HV
Grüße Hübi
Hithicer
Ja, der kann Mode 11!
Ich habe jetzt soviel gelesen, jeder macht es irgendwie anders und auch Mode 4/11 bin ich mir nicht mehr schlüssig :dknow:
Morgen setze ich mich mal ans proggen, und nachdem mein Kopf vom vielen lesen raucht, würde ich das so machen:
Nur vor dem "einlernen" mit Blättern hab ich noch respekt
Da würde ich noch gern einen genauen Ablauf erfahren! Funke ist noch eine DX6i
Mfg Oliver
