für meinen T-Rex 550 habe ich mir den oben genannten Regler gekauft und bereits verbaut. Bin mir jedoch nicht sicher ob ich das Teil korrekt programmiert habe:
Jumper auf die zwei mit Pfeilen gekennzeichneten Kontakte
Pitchknüppel auf Minimum (100% Gasgeraden programmiert)
Antriebsakku angesteckt
Aufsteigende Tonfolge abgewartet, Jumper abgezogen
Bis zum Mode 4 durchpiepsen lassen
Pitchknüppel auf Max
Warten bis durch Vierfachpiepsen Mode bestätigt
Antriebsakku ab
Dann das selbe für den KSA Mode, Akku ab
Und für den LiPo Mode, Akku ab
War das Vorgehen so richtig? Der Jumper bleibt für den Flugbetrieb abgestöpselt, oder?
Wenn ich dann den Antriebsakku einstecke kommen einige Bestätigungtöne, die sich etwas wie ein Telefonklingeln anhören, die LED leuchtet dauerhaft. Ist das richtig so? Wenn ich dann Throttle Hold löse (bei 60% Gasgerade) läuft auch der Motor hoch. Habe ich etwas vergessen oder falsch gemacht?
Passt das alles? Vielen Dank für eure Hilfe
Aber KSA zum Schluss? Habe alle Modes Schritt für Schritt programmiert, also nach der Reihenfolge... Und das Dauerleuchten der LED am Regler ist auch richtig? In der Anleitung steht nämlich nichts zu den Starttönen und dem Normalzustand der LED wenn alles passt.
