Ich hab bei zwei identischen Funken verschiedene Werte. Und das ist vollkommen normal.
Gas-Wert und Regler-Ã?ffnung von verschiedenen BL-Reglern
Das ist ein wichtiges Thema.
AW: Gas-Wert und Regler-ßffnung von verschiedenen BL-Reglern
Wieso an Mikado?Zitat von Sonic_1579 Beitrag anzeigenIch hab heute an Mikado eine Mail geschrieben
wie es mit ... Gasgerade bei der DX8 aussieht.
kann mir jemand seine Gasgeraden bei einer MX16 Hott und einem CC 80 HV Regler verraten ?
Die angepeilten Drehzahlen währen auch Interessant !
Ich baue gerade einen Trex 600 EFL auf und könnte mir so die "probiererei" sparen, da ich keinen Drehzahlmesser zu verfügung habe.
Gruß MarkusDiabolo 700, Diabolo 550, Graupner MZ 32
Leider nicht ganz, denn wenn wir mal beim PPM-Signal bleiben, dann ist es so, dass nicht alle Hersteller das selbe Signal benutzen.Zitat von JMalberg Beitrag anzeigenDa besteht mal Ausnahmsweise Einigkeit unter den HerstellernZitat von Potatoe Beitrag anzeigendie verschiedenen Sender Hersteller arbeiten mit anderen Signalen
Eigentlich wäre das kleinste Signal 1ms die Mitte liegt bei 1,5ms und das größte Signal sollte 2ms sein. Jetzt gehen aber verschiedene Hersteller hin und verschieben die Mitte auf 1,52ms und erweitern das Signal nach oben und unten. Zusätzlich wird dann der gesamte nutzbare Bereich hochskaliert (140%) und schon ist das Chaos perfekt.
Beispiel:
Graupner hat ja schon alleine +/-150% wenn man die vollen Wege nutzt.
Wenn sie sich dabei an die PPM-Vorgaben halten, bedeutet dies, dass -150% = 1ms Signal sind. Folglich kann ein -100% Signal nicht mehr korrekt gegen eine andere Skala (wie z.B. Futaba mit +/- 140%) umgerechnet werden. Hinzu kommen wie gesagt die verschobenen Bereiche.
Und in "digital" sieht das ganze noch mal anders aus.
Ich bin nach wie vor der Meinung, dass es nichts nutzt, zu versuchen das Signal des Gas-Kanals einer PWM zuzuweisen, da diese auch von weiteren Faktoren abhängt.
Nicht umsonst muss man diverse Regler erst "einlernen".
Dabei lernen sie dann übrigens auch den Servoweg mit ein, was die ganze Diskussion um %werte schon wieder hinfällig werden lässt.
Amok
Ja das war nicht so sinnig, dachte ich mir dann auch. Ich hab jerzt mal direkt an Hacker geschrieben.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenWieso an Mikado?
Mal ne allgemeine Frage: wenn ich das bec vom Regler abklemme müsste der Regler doch noch mit weniger ßffnung klarkommen als mit bec? Der hat doch dann keine Wärmeentwicklung durch das Spannungsrunterregeln vom bec.Logo 600SX V2
Oxy 3 Qube
Lynx Field Rep
hartlrobin
Hallo! ich habe bei meinem TRex 500 (in einem EC 145 Rumpf) mit 4-Blattkopf und Spinblades an meinem DX8-Sender eine Gasgerade mit 45% eingestellt, um auf die gewünschte Drehzahl von ca. 1600 U/min (Roxxy 9100-6) zu kommen. als Ritzel habe ich schon ein 12T drauf. Auch den Originalmotor (1600 U/V) habe ich gegen einen Hyperionmotor (1260 U/V) getauscht. Schadet so eine Regleröffnung meinem Regler*Zuletzt geändert von Gast; 20.01.2013, 13:20.
Wenn du ihn nach dem Flug noch anfassen kannst ohne dir eine Brandblase zu holen ist alles im grünen Bereich!Zitat von hartlrobin Beitrag anzeigenSchadet so eine Regleröffnung meinem Regler*"Verdammt! Alle au�er mir haben sich verirrt .... " (c) Indiana Jones
hartlrobin
Nee, der wird maximal handwarm! Danke für die Info und einen schönen Sonntag noch!!!
wie sind beim Jazz und Koby die Zuordnungen von Gasvorwahl und Regleröffung?
Grüßle
David
tigerlilli
Hallo, Gaskurve 55% = 2050 U/ min
45% = 2000 U/ min
Möchte ca. 1600 U /min haben.
Was kann das sein?
Hawk 120 er Regler/ Hacker Motor
Da brauchen wir den Glaskugel Modus!!!
Welche KV Zahl??
Welcher Akku??
Welches Ritzel??
Welcher Heli*
Und vieleicht wäre ein Vorstellung deinerseits auch nicht schlecht.Zuletzt geändert von TripplexM1; 19.03.2013, 19:45.Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
.. klinke mich auch mal ein...
hat jemand schon einen Log für Spektrum DX7s zum Roxxy 9100-6?
(Logo 500 3D, 6s setup, 2 Spektrumsats am mini VStabi)[FONT="Comic Sans MS"]RC Helicrew Barnim - Protos Max V2 + Logo 690sx - NEO[/FONT]
Wenn ihr es nicht macht, wird da nix draus!
Also: Finger aus dem Po und los!
Eine Anleitung wie eine solche Kurve aufgestellt wird, findet ihr hier im Thema.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
ich habe eine Frage zu den Werten der JIVE-Serie(ohne HeliJive) im 1. Beitrag:
siehe: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Gas-Wert und Regler-ßffnung von verschiedenen BL-Reglern
bei den Werten ist ja auffällig, dass der Regler erst mit einer Regeröffnung
von 50% den Motor auf Drehzahl bringt.
Das konnte ich bei meinem Jive 80LV mit dem JLog auch so feststellen.
Bei > 10% Gas auf meiner DX10t fing der Motor an zu drehen.
Es wird doch aber immer wieder gesagt, dass der Jive teillastfest ist.
Ich bin bis jetzt davon ausgegangen das < 50% Regleröffnung (Teillastbereich)
hierbei kritisch werden könnte.
Da aber der Jive niemals < 50% Regleröffnung betrieben werden kann,
würde dieser auch niemals in die Teillastbereich kommen.
Oder verstehe ich hier was falsch?
Peter
Nicht nur die Jive beginnen erst bei 50% Regleröffnung. Insofern ist auch der Teillastbereich mWn auf jeden Fall reglerabhängig.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
