Programmierung Auro am Helijive
  • Norbert_1
    • 07.07.2010
    • 2473
    • Norbert
    • Wild / OÃ?
    AW: Programmierung Auro am Helijive
    Zitat von worldofmaya Beitrag anzeigen
    Man muss nur alles wie es beschrieben wird einfach mit der Fernsteuerung einprogrammieren. Ist keine Hexerei, einfach statt nur auf 0-Stellung auch die Auro-Stellung mit einlernen. Auf die Bestätigung achten dann sollte das funktionieren. Ich würde den Regler einfach noch mal komplett zurück setzen und noch mal programmieren...
    -KLaus
    ja, das wird meine nächste vorgehensweise sein, aber mit der progdisc muss es ja auch funktionieren, dafür hab ich sie ja, unter anderem !?
    GRÃ?SSE NORBERT
    • Stephan Lang
      • 23.03.2011
      • 3007
      • Stephan
      Mit der progdisc kann mM nach nur die Hochlaufzeit die dann auch die auro-wiederanlaufzeit ändert, ändern....
      Die AuroBailout Funktion wird zusätzlch nach dem Mode programmieren programmiert in dem du den Gaswert auf 15% stellst... Danach bestatigt der Jive mit einem speziellen Ton!
      Lg
      • Norbert_1
        • 07.07.2010
        • 2473
        • Norbert
        • Wild / OÃ?
        Lg
        ok, dass würde es erklären, warum lässt sich in der Disc dann aber der "Gaswert" für die Auro proggen, wenn ich das ja eh nur über die Knüppel machen kann ?
        GRÃ?SSE NORBERT
        • Stephan Lang
          • 23.03.2011
          • 3007
          • Stephan
          Ich hab keine progdis hier, aber ich vermute dieser Gaswert sagt lediglich aus wo er die auro erkennt.... Dieser Wert darf ja maximal nur ein bestimmter Wert sein... Den bei angenommen 20% Regler öfnnung sollt sich ja viellweiht der Jive noch kommutieren... Und darunter "Motor-aus" aber verkürzte Anlaufzeit...
          Und mit der progdisc kann man programmieren bis zu welcher Regleröffnung die auro Funktion erkannt wird, bzw bis wo er regelt...??!
          Lg
          Edit:
          Ehrlich gesagt habe ich vor ein paar Tagen jemanden geholfen einen heli Jive an ein Vstabi mit Vstabi gov zu hängen... Er hatte auch die progdisc.... Und ich würde mir das Dings nie kaufen... Maximal das bec zu verstellen... Aber der Rest fliegt auch perfekt mit werkssettings und ich wüsste niht was ich ändern wollte... ?!
          Zuletzt geändert von Stephan Lang; 29.02.2012, 23:53.
          • Norbert_1
            • 07.07.2010
            • 2473
            • Norbert
            • Wild / OÃ?
            Also nochmal genau zur Programmierung ?
            Muß ich das mit dem Knüppel abfahren Knüppel ?
            Oder geht das, dass ich die Vollgas-Position mit dem Knüppel einlerne und die Auro dann durch ziehen das Auroschalter, wo die Kurve eine Gerade auf 15% ist ?
            GRÃ?SSE NORBERT
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              Das ist ja mal ein dickes Brett vorm Kopp
              Der Jive "sieht" ja nicht ob der Gas-Wert per Knüppel oder sonstwas gesendet wird.
              Es ist also vollkommen egal wie du die 15% zum Jive schaffen tust. Wenn er vorher nur seine 100% erhalten, ist er schon zufrieden.
              • Norbert_1
                • 07.07.2010
                • 2473
                • Norbert
                • Wild / OÃ?
                naja, ich wollte eigentlich nur die Methode wissen, da du mit dem Knüppel wahrscheinlich nicht auf anhieb die 20% triffst.
                so wie sich das für mich jetzt darstellt, kann man die Auro gar nicht ausschliesslich über die Progdisc einstellen, das war aber dass was ich geglaubt hab.
                GRÃ?SSE NORBERT
                • Norbert_1
                  • 07.07.2010
                  • 2473
                  • Norbert
                  • Wild / OÃ?
                  da meine auro noch immer nicht funktioniert und ich nicht weis wo der fehler liegt,
                  hab ich punkt für punkt nochmals die anleitung gelesen.
                  da gibt es eine stelle wo steht das man bei futaba den gaskanal auf reverse stellen muss.
                  das hab ich nicht, könnte das der fehler sein ?
                  GRÃ?SSE NORBERT
                  • knarf81
                    knarf81
                    Das sollte eigentlich alles so stimmen.
                    Hast Du mal 20% auf den Auroschalter gelegt? Bei mir gings mit 15% nämlich nicht.
                    Wirklich schwer ist das einlernen eigentlich nicht.
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      Ja.
                      • Norbert_1
                        • 07.07.2010
                        • 2473
                        • Norbert
                        • Wild / OÃ?
                        Ja.
                        ok
                        das müsste sich dann ja wie folgt ändern (lt Servomonitor)
                        jetzt:
                        Gas Null: +100 ( Gas 0%)
                        Gas voll: -100 (Gas 100%)
                        Auro: +60 ( Gas 20%)
                        Reverse:
                        Gas Null: -100 (Gas 0%)
                        Gas voll: +100 (Gas 100%)
                        Auro: -60 (Gas 20%)
                        Ich hoffe es geht dann, ....
                        GRÃ?SSE NORBERT
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          Nee!
                          Erst mal: Ist es eine Futaba? Dann Gas-Kanal mit Servoumkehr.
                          Für Graupners & Co
                          Auro: -60 (Gas 20%)
                          Für Futabas:
                          Gas Null: 0%
                          Gas voll: 100%
                          Auro: Gas auf 20%
                          Und auf jeden Fall an das Failsafe für Gas denken!
                          • Norbert_1
                            • 07.07.2010
                            • 2473
                            • Norbert
                            • Wild / OÃ?
                            Nee!
                            Für Graupners & Co
                            Für Futabas:
                            Gas Null: 0%
                            Gas voll: 100%
                            Auro: Gas auf 20%
                            ja, ist ne Futaba.
                            die Angaben sind vom Servomonitor, in Klammer die der Kurve, mit Reverse also:
                            Auro: -60 (Gas 20%)
                            GRÃ?SSE NORBERT
                            • JMalberg
                              • 05.06.2002
                              • 22636
                              • J
                              Achso. Dann passt es.
                              • Norbert_1
                                • 07.07.2010
                                • 2473
                                • Norbert
                                • Wild / OÃ?
                                So, das Bailout funktioniert jetzt, lag entweder daran das man Reverse unbedinngt am Kanal haben muss.
                                Oder die Auflösung in der Gaskurve zu wenig genau ist, da für den selben Gaskurvenwert ev 1% Unterschied am Servomonitor ergibt.
                                GRÃ?SSE NORBERT
