Jive Kondensatoren eingedrückt was tun ?
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    Ich glaube das ich wenn ich da herumfummle mehr kaputt mach
    Funktionieren tut er ja noch ganz normal .
    Bemerkt man das vorher schon wenn der Elko einen weg hat oder kommt das dann plötzlich ??
    • Xcell79
      Xcell79
      AW: Jive Kondensatoren eingedrückt was tun ?
      Ich an deiner Stelle würd mal ein oder 2 Akku´s schweben und den Elko ansehen ob er sich nach aussen wölbt, wenn nicht würd ich selbst weiterfliegen mit dem Jive.. Wie gesagt das würde ich selbst tun, du mußt für dich entscheiden was du machst..
      lg Roman
      • Mikewoofer
        Mikewoofer
        Dann werd ich den morgen mal testen ...
        Soll ich beim Jive eigentlich mit Stützakku fliegen oder ist der überflüssig ??
        Ist ein Logo 600 SE mit Savox Servos V-Stabi und Spektrum Sat's
        • romsch1
          • 09.10.2007
          • 855
          • Roman
          • Gols-MFC Aero Gols
          also ich fliege meinen TDR und den Logo 600 ohne Stützakku,bis jetzt ohne Probleme,darum habe ich mich auch für Jive´s entschieden,sonst hätte es ein billiger Regler auch getan in Verbindung mit dem V-Stabi
          Gruß Roman
          Goblin 700C,Goblin 380,Logo 700, Logo 600SX V2,Gaui X3 alles mit V-Stabi und VBAR Control
          • Karacho
            • 18.09.2010
            • 249
            • Alex
            • Ã?sterreich/Linz
            Mit einem Stützakku machst du nicht`s falsch. Sollte der Jive doch austeigen, dann kannst immer noch Autorotieren. Mit deinem Logo 600SE ist das fast wie Segelfliegen.
            Gr. Alex
            PROTOS 500 AC3X
            LOGO 400se V-Stabi
            Logo 600se V-Stabi
            • neotask
              neotask
              Den Anruf bei Kontronik kannst Du dir sparen. Die reparieren nichts was man nicht mit dem PC machen kann. Dazu fühlen die sich nicht berufen...leider
              Der Elko hat zu 100% einen weg. Wenn Du mit dem Dremel gut umgehen kannst, dann würde ich die Elkos freilegen und neue anlöten. Fertig.
              Musst du aber selbst entscheiden. Ich würd so nicht mehr fliegen.
              Gruß Olli
              • Karacho
                • 18.09.2010
                • 249
                • Alex
                • Ã?sterreich/Linz
                Ein defekter Kondensator kann eine Kurzschluss ausgeben, wenn der Jive aber funktioniert, dann fliegt mit dem Teil.
                Gr. Alex
                PROTOS 500 AC3X
                LOGO 400se V-Stabi
                Logo 600se V-Stabi
                • Mikewoofer
                  Mikewoofer
                  Laut Vorbesitzer ist er mit dem jetzt knapp 1 Jahr so geflogen ...
                  • MastaChief
                    MastaChief
                    Blöde Situation, kann sein du fliegst damit ein weiteres Jahr problemlos oder er steigt dir in den nächsten Monat mal aus.
                    Ich wüsste gerade nicht, wie ich mich entscheiden würde....
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      • D: um Saarbrücken drum rum
                      Schau dir einfach mal an wie ein Elko aufgebaut ist und mach dir Gedanken was von seiner Funktion noch übrig bleibt wenn er so eingedrückt ist.
                      Mir wäre es nicht wert, ständig mit einem mulmigen Gefühl zu fliegen, gerade wenn hier eine praktikable Lösung genannt wurde.
                      • romsch1
                        • 09.10.2007
                        • 855
                        • Roman
                        Vielleicht hilft dir das weiter hier wurde schon ein Jive geöffnet:
                        Jive zerlegt..... - RC-Heli Community
                        ,so kannst du dir sicher mehr vorstellen,und gibt dir vielleicht Mut für eine Reparatur,bevor du in in die Tonne gibst,wäre echt schade darum
                        Gruß Roman
                        • Stephan Lang
                          • 23.03.2011
                          • 3007
                          • Stephan
                          Hi Michi...
                          also das wegen dem Jive is ja wieder mal ned so toll... ich würds riskieren und so fliegen... aber ich müssts mal in echt sehen...
                          Wennst ihn verkaufen willst ich nehm ihn dir natürlich ganz billig ab und richt ihn mir dann wieder her
                          Hansi hat übrigens vor kurzem einen defekten Jive auch aufgemacht.. ein paar Bauteile dabei beleidigt.. theoretisch aber sogar noch Rettbar... der Jive war aber lt. Kontronik defekt... wobei rein von den Bauteilen her war keine Beschädigung zu sehen (schmorrstelle etc.) muss sich also irgendwie um ein Software Problem gehandelt haben...
                          Vorsichtig und mit viel aufpassen wäre es sicher möglich das Hotmelt im Bereich der Kondensatoren runter zu bekommen und dann einfach Ersatz einzulöten und dann wieder mit Heißkleber zu fixieren.... nix für ungut aber ich würds an deiner Stelle ned machen... dann schmeist ihn gleich weg so wie ich dich kenn
                          Programmiert hast du wohl schon neu? hab gesehen du hättest mich heute angerufen... lieg mit fieber im Bett deshalb hab ich den Anruf verpasst...
                          Stützakku is übrigens ned notwendig. bin jameinen 7HV auch am anfang damit geflogen... der is aber jetzt draussen und im Voodoo auch ohne... Hansi fliegt seine 4 Helis seit Jahren mit Jive ohne Stütztakku...
                          ne Greencaps Schaltung würde reichen ums BEC zu entlasten... aber das is auch ned Notwendig, würde nur der Entlastung und Schonung der Bauteile beitragen.. bringt dann vielleich tmehr Lebenszeit der Teile.. mit dem Jlog kannst du schön die BEC Ströme ansehen.... da merkt man das ganz deutlich... bedenkliche Werte erreichen die BEC Ströme aber auch ohne Stützakku oder GreenCaps nie nur anstatzweise ...
                          lg
                          • Mikewoofer
                            Mikewoofer
                            Soooo wahr jetzt mal 2 Lipos Fliegen .
                            Das einzige was seltsam ist das er beim Hochlaufen wenn er die Vorgegebene Drehzahl kurz "abriegelt".
                            Hört sich ungefähr so an wie wenn man ein Auto am Stand überdreht ?
                            Das macht er aber nur 1x kurz und egal bei welcher Drehzahl ?
                            • Xcell79
                              Xcell79
                              Das ändert die Sachlage.. wenn er eigenartige Sachen macht => also ich würd ihn dann quasi "kübeln" bzw zu Kontronik senden und auch ein Offert warten ob sie dir entgegenkommen beim Kauf eines neuen....
                              lg Roman
