Jive Kondensatoren eingedrückt was tun ?
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    Also Jungs .
    Hab hier einen Jive 80HV liegen an dem ein Kondensator eingedrückt ist .
    Was tun ?
    Repariert wird der ja nicht von Kontronik oder ?
    Weiter Fliegen ?
    Er Funktioniert noch Tadellos ...
  • gonyo
    gonyo
    AW: Jive Kondensatoren eingedrückt was tun ?
    Hallo Mike,
    Ich hab mal einen Jive (schon beschädigten) zerlegt. Da bist du chancenlos!
    Das ist ein wirklich gutes Plastik. Den Kondensator kannst du daher mMn
    nicht mehr austauschen. Also ...weiterfliegen oder ab in den Müll!
    • azscout
      • 01.03.2009
      • 774
      • alexander
      • Wien/Umgebung
      Wennst dich traust und gut autorotieren kannst flieg weiter,..
      Ein Elko von meinen 120er hatte auch eine Delle, hab ihn aber weitergegeben da mir das zu riskant war.
      Oder den Elko aufbiegen ,aus der Vergußmasse herausziehen ohne die Anschlußpins und nen Neuen anlöten.
      lg alex
      • bimbim328
        • 03.03.2009
        • 1183
        • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
        Da wirst du wohl am besten Auskunft bei Kontronik bekommen.
        Bei einem YGE habe ich schon mal die Kondensatoren tauschen lassen,
        war innerhalb 2 Tagen erledigt und hat mich mit Versand knapp 40€ gekostet.
        Ruf einfach mal bei Kontronik an und frag nach.
        Gruss Thomas
        TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
          Den Elko würde ich als eher nicht stark beschädigt ansehen.
          Also mit Bedacht weiter fliegen!
          • azscout
            • 01.03.2009
            • 774
            • alexander
            • Wien/Umgebung
            Für Kontronik ist das ein Totalschaden und irreparabel.Sie werden dir vermutlich einen Neuen mit Preisvergünstigung anbieten.Ist der große Nachteil bei die Jives, das man weder Elkos noch Kabel tauschen kann,..
            Hierbei hats mir den Elko eingedrückt.
            lg alex
            Zuletzt geändert von azscout; 24.02.2012, 20:38.
            • Xcell79
              Xcell79
              Also ich würde auch meinen hier ist nur der "Becher" ein wenig deformiert, vermutlich haben die Folien nichts abbekommen.. sicher sein kannst du dir aber nicht bzw nur dann wenn sich der Gehäuseboden vom Becher nach außen wöblt, dann ist er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kaputt ( die Vertiefungen am Gehäusedeckel sind eine absichtliche Sollbruchstelle um eine Explodieren der Elko´s zu vermeiden..)
              lg Roman
              • seijoscha
                seijoscha
                Das ist bei einem so teuren Regler wirklich ärgerlich .
                Und das blöde man kann ihn nicht machen.
                Ich habe aber schon welche gesehen die so ausschauten und weiter hin Problemlos funktionierten .
                Das musst du wissen ob du weiter mit fliegst oder nicht.
                lg alex
                Wow böööööser Crash !
                Mein Beileid das sehe ich gar nicht gern der schöne Voodoo!
                Zuletzt geändert von JMalberg; 24.02.2012, 23:43.
                • Farkas
                  • 08.01.2006
                  • 812
                  • Arndt
                  Seh ich anders,das ist kein alleiniges Jiveproblem,sondern schlicht
                  die Kontronsche Verkaufspolitik.
                  Das Selbe erzählen sie dir auch bei der Jazz Serie.......
                  Das der Jive bauartbedingt nicht zu knacken ist seh ich natürlich ein,
                  konkret ein Fehlkonstrukt....
                  .....überlegt mal,wegen einem Kondi in den Müll.
                  Ein Schelm,wer Berechnung dabei sieht.
                  Gruss,Andi.
                  • Xcell79
                    Xcell79
                    Würde ich auch nicht machen, das Hotmelt bringst nicht runter, da machst du mehr kaputt als jetzt... Ausprobieren, mal ein oder 2 Akkus schweben und gucken wie er arbeitet, gehe davon aus das man bei einem Ausfall im Schwebeflug das Risiko eines Absturzes gut abschätzen kann..
                    Aber ich geb euch schon recht, technisch hätte man da vielleicht eine bessere Lösung suchen müssen, einen Jive wegschmeissen wegen sowas , da kommen einem die Tränen..
                    lg Roman
                    Zuletzt geändert von Gast; 24.02.2012, 20:43. Grund: Rechtschreibfehler.. ;-)
                    • Michal Palus
                      • 23.06.2011
                      • 2354
                      • Michal
                      Hi,wie wäre es mal wenn du versuchen würdest das Hotmelt wirklich vorsichtig auf der Seite aufzufräsen immer ein paar zehntel millimeter weg vllt bekommst du den dann auf??
                      Bitte nicht steiningen habe keine Erfahrung mit Jives
                      lG. Michal
                      Zuletzt geändert von Michal Palus; 24.02.2012, 20:51.
                      they see me flyin, they hatin
                      • azscout
                        • 01.03.2009
                        • 774
                        • alexander
                        • Wien/Umgebung
                        Stimmt Joschi, mir war auch schlecht danach.Bei Vollgas am Rücken hat der Regler für ne Sekunde dicht gemacht.Kam aber wieder,nur mit 500 U/min reißt keinen 600 er mehr hoch,....
                        Gut möglich das es Verkaufsstrategie ist, wenn man aber die Möglichkeit hat ihn etwas mehr geschützt zu verbauen sollte so etwas nicht vorkommen.
                        lg alex
                        • noch ein Stefan
                          • 07.08.2004
                          • 7356
                          • Neuss
                          Man kann die Kondies direkt an die Kabel nahe am Gehäuse löten, dann mit Heissiegelkleber festpappen.
                          Gruß Stefan
                          • Xcell79
                            Xcell79
                            hmm hab da keine erfahrung was da bei den ko´s ist und ob man das abfräsen kann... eine andere Idee wäre den kondensator "abzwicken" den Gummipropfen vom Kodenensator rausnehmen und die kleinen Beinchen die übrig bleiben nehmen und dort dran einen neuen Kondensator Löten.. ...
                            lg Roman
                            • piotre22
                              • 27.04.2009
                              • 3984
                              Gruß Stefan
                              Das habe ich auch gerade überlegt...denn die Kondensatoren bei den Reglern sind ja einfach nur direkt am Eingang von der Akkuzulleitung angeschlossen, oder?
                              Weil dann kann man wie sagst einfach kurz bevor die Kabel im Gehäuse verschwinden die Isolierung von den Kabeln etwas wegmachen und da dann Kondensatoren anlöten...
