Progdisc kennt Helijive nicht !
  • shaman3
    • 02.05.2010
    • 397
    • Erlangen
    AW: Progdisc kennt Helijive nicht !
    Hi Norbert,
    Du hast die Progdisk am falschen (=Empfänger-) Kabel (1) angesteckt.
    Sprich das normale BEC Kabel des Jive kommt zwischen Master Ausgang am Jive und dem Regleranschlusskabel (2) der ProgDisc ("das Männchen").
    Siehe Anleitung Seite 2 unten.
    (Oder eben das Empfängerkabel (1) in den Empfänger, wie rutra schon schrieb)
    Gruß, Daniel
    Zuletzt geändert von shaman3; 27.02.2012, 12:15.
    MFC Gerhardshofen
    Warp 360, T-Rex 473 "MP-Style", TDR "TD Velocity", TDR2 "Speed-Trainer"
    • jsiemers
      • 10.07.2009
      • 118
      • Joerg
      • MFC Red Baron / München
      Hallo Norbert,
      Daniel hat es gesehen!
      Wenn Du die ProgDisc dierekt an den Regler anschliessen willst (ohne Empfänger) paßt das Kabel(2) nicht auf den Regler.
      Du mußt ein Adapter nehmen, der die Buchse von der ProgDisc auf den Stecker für den Regler umsetzt nehmen.
      Gruesse
      Joerg
      PS: Ist mir auch passiert!
      TDR V-Stabi, Shap9.0 V-Stabi, Shape S8 BeastX
      • Norbert_1
        • 07.07.2010
        • 2473
        • Norbert
        • Wild / OÃ?
        hab das schon befürchtet das die Buchsen verkehrt sind und ich den anderen Anschluss benutzen muss, hab deshalb auch die Bilder reingestellt
        Muss mir erst ein Adapterteil flicken, sonst hätte ich es eh schon umgekehrt probiert
        GRÃ?SSE NORBERT
        • jsiemers
          • 10.07.2009
          • 118
          • Joerg
          Hallo Norbert,
          falls Du VStabi fliegst und die Satelliten verwendest - in der Box liegt ein Adapter drin!
          Gruesse
          Joerg
          • rutra
            • 17.10.2008
            • 939
            • Artur
            • In der Pfalz
            Du kannst am Empfänger das Masterkabel ziehen und an der Prodisc einstecken, dann nimmst Du das Empfängerkabel der Progdisc und steckst es in den Empfänger.
            Da braucht man keinen Adapter!
            • Ben86
              Ben86
              Jupp du nimmst den falschen anschluss, das kabel(master) muss in die buchse von der disk.
              Gruß Ben
              • Norbert_1
                • 07.07.2010
                • 2473
                • Norbert
                • Wild / OÃ?
                ich hab die anschlüsse am empfänger mit uhu por verklebt , möchte das nicht trennen.
                noch eine Frage, ich hab geglaubt ich brauch nur die Progdisc am Regler anschliessen,
                das hört sich jetzt so an als ob ihr die Disc in Serie schaltet, also Jive zur Disc und dann von der Disc zum Empfänger ?
                GRÃ?SSE NORBERT
                • rutra
                  • 17.10.2008
                  • 939
                  • Artur
                  • In der Pfalz
                  Du willst doch auch Deine Knüppelpositionen der Anlage programmieren.
                  Das geht ohne Empfängeranschluß nicht.
                  • Ben86
                    Ben86
                    hi.
                    den jive ganz normal über die knüppel proggen, dann hast deine knüppelpositionen und dann mit der disc bec, auro usw. proggen.
                    hast du kein jivekabel mehr das du in den master stecken kannst?
                    oder 2 verlängerungen, die kannst dann zusammen löten
                    Gruß Ben
                    • rutra
                      • 17.10.2008
                      • 939
                      • Artur
                      • In der Pfalz
                      diese Aussage gilt natürlich nur wenn ich alles mit der Disc machen möchte.
                      • Norbert_1
                        • 07.07.2010
                        • 2473
                        • Norbert
                        • Wild / OÃ?
                        Der Jive wurde schon Programmiert, will jetzt ein paar Parameter und die Auro einstellen.
                        GRÃ?SSE NORBERT
                        • Side
                          • 12.02.2010
                          • 2850
                          • Alexander
                          • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                          Also ich habe heute auch den Heli Jive verbaut. Habe die Progdisc einfach an das Kabel angeschlossen, welches normal im Empfänger steckt (bei mir Futaba auf Kanal 3) und das klappte problemlos.
                          Alex
                          Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                          Mini Protos Stretch an 4S
                          Protos 500 Stretch an 6S
                          • Norbert_1
                            • 07.07.2010
                            • 2473
                            • Norbert
                            • Wild / OÃ?
                            es klappt jetzt eh, ......
                            noch ne Frage zur Auro, wie habt ihr die programmiert.
                            in der disc auf auro gehen, dann verlangt er ja die gasposition, hier dann einfach den auroschalter ziehen mit einer eingestellten gaskurve von zb 15 %
                            hab ich das so richtig verstanden ?
                            GRÃ?SSE NORBERT
                            • ariyor
                              • 10.02.2008
                              • 94
                              • Flugort Köln und Umland
                              Hallo Norbert,
                              was hast du gemacht, dass es jetzt funktioniert*
                              (Kann nämlich auch keine Verbindung herstellen).
                              Martin
                              [FONT="Arial"]Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt ;-)[/FONT]
                              • Teal69
                                • 07.04.2010
                                • 1279
                                • Dennis
                                • Berlin / Tempelhof
                                Die Jive muss in die Buchsenverbindung der Progdisk! oder du steckst ein adapterkabel mit zwei steckern zwischen, dann kannst du so an den Jive.
                                |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
