Die Progdisc gehört doch auf den Stecker, wo normalerweise der Jumper draufkommt.
NEIN!
Laut Anleitung wird das Regleranschlusskabel der Progdisc - Kabel mit Buchse - mit dem Masterkabel des Jive BEC's gekoppelt.
@Norbert
Wenn ich es richtig verstehe, musst Du erst den Regler an den Akku anklemmen, dann die Progdisc an den Regler und durch drücken des orangenen Knopfes wird die Progdisc eingeschaltet.
