Jive 80HV blinkt 7x
  • acr
    acr
    Junior Member
    • 06.08.2010
    • 7
    AW: Jive 80HV blinkt 7x
    Kontronik hat heut einen NEUEN Regler geschickt!
    Super service.
    Leider keine Fehlerangabe.
    Aber auch egal, hauptsache einen neuen.
    Danke an Kontronik.
    Thomas
    • Ã?rgi
      • 30.01.2008
      • 516
      • Ralf
      Zitat von knarf81 Beitrag anzeigen
      7 fach binken nach dem anstecken ist nicht gut... da wurde der Regler verpolt angeschlossen. Hierzu übernimmt Kontronik keine Garantie, wirst also einen neuen kaufen müssen....spreche da aus Erfahrung Habe selbst schonmal nen 120er Jive gekillt...Teurer Spaß....
      verpol ihn aber nicht wieder!
      Gruß Ralph
      GruÃ? Ralph
      Voodoo 600 und Diabolo 550 sowie einige Flächen
      • FlorianV
        FlorianV
        Er wird ihn nicht verpolt haben.
        Das Problem gabs auch mal mit Feuchtigkeit im Regler.
        Da gabs 7x Blinken und nach nem Tag heizung gingen einige wieder..
        K. kennt das Problem.. Hätte er verpolt hätten sie keinen neuen geschickt!
        Florian
        • bodykalle
          • 5745
          • Karsten
          • SMACKZONE
          Hallo habe nun auch das Problem ! Jive 12o Hv mit progkarte geproggt alles normal und beim Anschließen auf dem Platz normal initialisiert . Dann beim starten direkt voll angelaufen ausgeschaltet und wieder an 2 mal noch kurz angelaufen dann tot ! Blinkcode 7 ! Habe ja einge jive eine verpolung schließe ich komplett aus ! Auch zu Kontronik geschickt mal sehn was sie meinen ! Grüße kalle
          • bodykalle
            • 5745
            • Karsten
            • SMACKZONE
            Super service.
            Danke an Kontronik.
            Thomas
            Bei mir war es das gleiche habe auch einen neuen bekommen .
            Kontronik ist echt sehr Kulant . Top ! Vielen Dank an Kontronik !
            Grüße Kalle
            Zuletzt geändert von bodykalle; 25.08.2012, 12:29.
            • Kenncho
              Kenncho
              Hallo Leute,
              habe das selbe Problem gehabt und Kontronik hat mir einen neuen jive 120hv geschickt! Vielen Dank an dieser Stelle!!
              Die Jungs sind echt klasse....
              Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
              • faxxe
                • 11.05.2007
                • 1407
                • heimo
                • Graz-Weiz
                Same here......
                -Heimo
                > Raptor e720
                > Mikado VBar Control
                • zocker399
                  • 14.04.2013
                  • 252
                  • goldkauf399
                  • in der Luft und auf dem Flugplatz
                  ich hole den alten Thread mal raus, auch wenns bei mir kein Jive 80LV war, sondern ein Powerjive 120HV - ich hoffe, das ist erlaubt .
                  Hatte am letzten WE meinen Erstflug mit meinem Diabolo, Powerjive 120HV und Pyro 750-50L, funktionierte super .
                  Habe heute ein neues Ritzel bekommen (zur Optimierung der Kopfdrehzahl), dieses montiert und dann im Garten (natürlich nur am Boden) die Kopfdrehzahl testen wollen (die Plusleitung lies ich immer dran, habe nur das Minuskabel des Akkus abgezogen, um die Funke neu einzustellen), dann beim dritten Test - 7faches Blinken des Powerjives - eben auch ne Mail an Kontronik geschrieben - bin gespannt wie Flitzebogen, was die zurückschreiben bzw. nach einsenden des Reglers feststellen!
                  Verpolt kann ich also nichts haben, da wie gesagt nur die Minusleitung vom Regler getrennt wurde, dann Funke umgestellt (ist nur ohne "scharfen" Heli - 700er - möglich ), und dann das Minuskabel des Akkus (inkl. Antiblitz) angeschlossen.
                  Werde weiter berichten....
                  Zuletzt geändert von zocker399; 01.04.2014, 20:26. Grund: Details ergänzt
                  Mein Hangar:
                  MCPX BL (Staubfänger), Diabolo 700 - 12S, Diabolo 550 - 6S
