Jive 80HV blinkt 7x
  • acr
    acr
    Junior Member
    • 06.08.2010
    • 7
    Jive 80HV blinkt 7x
    hab da ein Problem mit einem Jive 80HV,
    nach dem anstecken des Akkus blinkt er 7x.
    Hatte jemand schon mal das Problem wenn ja was kann man machen?
    Danke
    Thomas
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Jive 80HV blinkt 7x
    Komm jetzt keiner mit "Anleitung lesen", denn da steht auch nix wesentliches.
    Zuletzt geändert von JMalberg; 12.01.2013, 11:37. Grund: Rechtschreibung
    • Airjunkie
      • 18.03.2009
      • 694
      • Stephan
      • Bürgstadt
      Handbuch sagt zu Fehler beim Anstecken des Akkus (S.10):
      - LED blinkt siebenfach:
      Kein weiterer Betrieb möglich. Wenden
      Sie sich bitte an die Hotline oder
      schicken Sie uns eine E-Mail.
      Beratung, Technische Hilfe, Hotline
      Hotline : 0800 BRUSHLESS (0800 278745377)
      aus Deutschland kostenlos
      Tel.: +49 (0)7457 9435 0
      Fax: +49 (0)7457 9435 90
      Email: info@kontronik.com
      Zuletzt geändert von Airjunkie; 24.02.2012, 00:16.
      Viele Grü�e, Stephan
      Specter 700 V2
      • knarf81
        knarf81
        7 fach binken nach dem anstecken ist nicht gut... da wurde der Regler verpolt angeschlossen. Hierzu übernimmt Kontronik keine Garantie, wirst also einen neuen kaufen müssen....spreche da aus Erfahrung Habe selbst schonmal nen 120er Jive gekillt...Teurer Spaß....
        Anbei mal die Erklärungen zu den Blinkcodes. (Diese hat jemand anderes niedergeschrieben)
        Erklärung der Blinkcodes des Jive Drehzahlstellers beim Anstecken
        2-fach Blinken: Induktivität der einzelnen Phasen um 50% und grösser unterschiedlich
        Abhilfe: Löt-, Steckkontakte prüfen und ggf. nachlöten, Motor beim Hersteller reklamieren
        3-fach blinken: Induktivität des Motors im Verhältniss zur Akkuspannung zu niedrig
        Abhilfe: Akkuspannung reduzieren, selbe Motorgrösse udn Herstellerfabrikat mit mehr Windungen einsetzen
        7-fach blinken: Steller wurde verpolt
        Abhilfe: Keine. Einsenden, der Fehlerspeicher wird zusätzlich ausgelesen um eine Fehlinterpretation auszuschliessen.
        10-fach blinken: Fehler beim abspeichern ins Eprom
        Abhilfe: Steller auf neueste Version updaten lassen. Dies betrifft nur V1 und V2, alternativ
        kann der Steller mit der ProgCARD reseted werden
        Erklärung der Blinkcodes des Jive Drehzahlstellers beim Abschalten
        1-fach
        Ursache: Unterspannungsabschaltung
        Behebung: Akku laden, Akku nicht überlasten
        2-fach
        Ursache: ßberstromerkennung
        Behebung: Untersetzung bzw. Luftschraube anpassen, stärkeren Drehzahlsteller verwenden, Setup überprüfen
        3-fach
        Ursache: ßbertemperaturabregelung
        Behebung: Für ausreichende Kühlung sorgen bzw. Untersetzung oder Luftschraube anpassen, stärkeren Drehzahlsteller verwenden
        4-fach
        Ursache: 4 Sekunden keine Empfängerimpulse
        Behebung: Empfänger, Kabelverlegung, Sender überprüfen und ggf. zum Hersteller einsenden
        5-fach
        Ursache: zu lange Teillast im F5B Modus
        Behebung: Teillast reduzieren (zum Starten maximal 6 Sekunden Teillast erlaubt, danach maximal 1,5 Sekunden)
        6-fach
        Ursache: Hardware Reset im Betrieb z.B. wegen Unterspannung
        Behebung: Akku und Steckkontakte prüfen und ggf. ersetzen
        7-fach
        Ursache: Unerwarteter Reset im Betrieb
        8-fach
        Ursache: Strompeaks über 240A
        Behebung: Setup überprüfen, z.B. Pitch reduzieren, Luftschraube anpassen, Untersetzung prüfen
        Sehr schnelles Dauerblinken nach dem Fliegen ist ein Warnhinweis, dass der Drehzahlsteller
        kurz vor dem Abschalten war (Stromlimit erreicht oder fast erreichte ßbertemperatur)
        • Heli-Anfänger Düsseldorf
          SHIT HAPPENS: Jive 80HV blinkt 7x
          Hallo Thomas,
          so weit ich informiert bin,
          ist 7x blinken der Code für
          "verpolt herumer Ansteckversuch des Hauptakkus"
          Regler ist wahrscheinlich kaputt und kaufen sie einen neuen bei Kontronik.
          Wenn Du den Regler länger mit Plus Minus falsch herum angehalten hast (frage nicht wie so etwas passieren kann, ich habe es noch nie geschafft)
          dann sollen die Kondensatoren platzen.
          Sind Deine K.s heil, besteht noch geringe berechtigte Hoffnung, das Dein Regler nicht am Ar... ist.
          Auf jeden Fall wirst Du den Regler nicht mehr ans Laufen bekommen, und ich würde ihn so schnell wie möglich an Kontronik zur Diagnose senden.
          Viel Glück
          WOlfgang
          • knarf81
            knarf81
            Hallo Wolfgang,
            da muss nicht unbedingt ein Kondensator platzen, bei mir war es nur ein kurzer Kontakt von einem Bruchteil einer Sekunde und das Teil war hin. Man konnte äusserlich nichts festellen, auch kam kein Rauch oder verbrannter Geruch auf...
            Ich hatte den Regler zu Kontronik geschickt, da wurde mir gesagt, dass er hinüber ist und ich hatte ein Angebot für einen neuen Austausch Regler bekommen. Waren so etwa 380,- für den Heli Jive...
            Thomas soll das Ding einschicken, bzw. mal sagen ob er etwas falsch angeschlossen hatte. Vielleicht hat er das Teil auch aus der Bucht gebraucht gekauft....
            • acr
              acr
              Junior Member
              • 06.08.2010
              • 7
              danke für die Antworten.
              Da dies nicht mein einziger Kontronik Regler ist und die Stecker am Regler und Akku
              verpolunssicher sind kann ich das ausschließen.
              Am Regler selbst ist auch nicht zu sehen, alles top.
              BEC Ausgang funktioniert auch noch.
              Thomas
              • sandokan
                sandokan
                Hehe...
                Unfreiwillige Forenkomik:
                Komm jetzt keine mit Anleitung lesen, denn da steht auch nix wesentliches.
                Noch schöner durch die Signatur
                _____________________________
                Gruß Jürgen
                Sent from my PC using brain driven spell checking
                Man sollte sich nie geistig mit Leuten duellieren, die völlig unbewaffnet sind.
                Dunning-Kruger-Effekt oder Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Klappe halten und zuhören. <= Meine Signatur hat nix mit dem Beitrag zu tun! (Meistens )
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  @sandokan:
                  @acr: Es bringt ja nix weiter zu lamentieren. Schicke ihn ein
                  • knarf81
                    knarf81
                    Thomas
                    Das Bec funzt weiterhin trotz Verpolung, das war bei mir auch so.
                    Hast Du den Regler Neu gekauft? Kann mir fast nicht vorstellen, dass der Regler aus der Schachtel raus nen defekt hatte...
                    Schreib Kontronik eine Mail und schick Ihn dann ein. Kontronik hat einen schnellen Service.
                    • sandokan
                      sandokan
                      Und halte uns dann bitte auf dem laufenden, woran es lag (falls das auf dem Antwortschreiben vermerkt ist)....
                      M.
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        Und Kontronik (Hansi H.) darum bitten, dass sie genau sagen, was ihrer Meinung nach die Ursache war. Wir wollen ja auch was lernen.
                        • knarf81
                          knarf81
                          Der Blinkcode gibt das Geheimnis zwar Preis, aber vielleicht hat der Regler doch einen anderen Fehler. Zumindest wurde mir in der Mail schon mitgeteilt, dass der Regler zu 99% hinüber ist bei 7-fach blinken. Es bleiben aber noch die 1%:-))
                          Halt uns auf dem laufenden!!
                          • acr
                            acr
                            Junior Member
                            • 06.08.2010
                            • 7
                            ich werd weiter berichten.
                            • knarf81
                              knarf81
                              Und wie schauts aus, was hat der Kontronik Service festgestellt?
