Kontronik Jive - Eneloop Stützakku oder Kondensator?
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Kontronik Jive - Eneloop Stützakku oder Kondensator?
    @Stephan Lukas: Schau mal hier GreenCap Bufferschaltung - Seite 83 - RC-Heli Community
    • johannes0309
      • 20.01.2009
      • 1819
      • Schwerin / Rostock
      Akku im Betrieb abziehen kann den Jive übrigens killen...wegen der Generator Spannungen/Ströme. Steht zumindest in der aktuellen HeliJive Anleitung.
      Johannes
      Helis
      IG MeckPom
      • Schneipe
        Schneipe
        Sorry.....Falsches Abteil!
        Zuletzt geändert von Gast; 10.02.2012, 06:47.
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          Wie willst du den den Akku im Betrieb abziehen? Wenn der Rotor dreht sicher nicht und irgendwann musst du ja den Akku abstöpseln.
          • Meinrad
            • 07.06.2001
            • 1975
            • Meinrad
            was macht Kontronik Regler bei Akkuausfall? - RC-Heli Community
            Sollte man nicht diesen Fred einfach hiereinkopieren? Würde viel Zeit und Schreiberei sparen. Und Neues kommt ja auch nicht dazu.
            Meinrad
            • Amok
              • 7316
              • EDKA
              Es soll schon vorgekommen sein, dass die Goldies sich gelößt haben oder gar veg gebrannt sind
              mfg
              Amok
              StabiDB - Projekt: Euro1
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                @Amok: Das ist auch klar, aber wozu dient die Aussage?
                • Amok
                  • 7316
                  • EDKA
                  Na dazu zu zeigen, dass es durchaus im Betrieb vorkommen kann, dass der Antriebsakku ausfällt. Und dann sollte nach Möglichkeit der Regler nicht gleich in den Tod gerissen werden.
                  mfg
                  Amok
                  • Splitt
                    Splitt
                    Stützakku eneloop 2000 mA bei all meinen modellen
                    gruss splitt
                    • tasse
                      • 12.09.2011
                      • 6061
                      • Tassilo
                      Echt? Auch im 450er Pro?
                      • Amok
                        • 7316
                        • EDKA
                        Jive im 450er?
                        Ihr werdet immer verrückter
                        mfg
                        Amok
                        • DeJot
                          DeJot
                          Kann man denn an einem Jive einen Stützakku und zusätzlich einen Stützkondensator bedenkenlos betreiben? (Zusammen mit Spektrum und Beast)
                          VG
                          • tasse
                            • 12.09.2011
                            • 6061
                            • Tassilo
                            Im Beast ist sowieso ein Kondensator drin (ab HW Version 1.2).
                            • DeJot
                              DeJot
                              Ah, ok danke. Ich meine aber zusätzlich im Empfänger (AR8000).
                              VG
                              • tasse
                                • 12.09.2011
                                • 6061
                                • Tassilo
                                Also, mir ist zwar der Sinn nicht ganz klar, aber gehen tut das schon. Dem Regler ist es ja im Prinzip egal womit du stützt.
