Kontronik Koby 40LV Governor Store
  • 9flyer
    9flyer
    hat Jemand eine Ahnung, welches Timing beim Koby 40LV in Kombination mit einem Strecker SD 260.15 8 Motor eingestellt werden sollte?
    Gruß David
    • John Heli
      • 28.10.2009
      • 701
      • Ansger
      • MFV Böblingen
      AW: Kontronik Koby 40LV Governor Store
      Ich würde den Koby auf Autotiming lassen. Oder ist das ein Problem?
      • 9flyer
        9flyer
        Ne, kann ich bisher nicht erkennen.
        Könnte ja sein, dass sich hier etwas noch weiter optimieren lässt?
        • 9flyer
          9flyer
          Heute habe ich bei Strecker angerufen und nach dem korrektem Timing für den SD260.15 8 gefragt.
          Herr Strecker sagte mir, dass das Timing nicht auf Automatik laufen soll und ein Wert zwischen 22 und 24 Grad fest eingestellt werden soll.
          Das Problem, wie stelle ich das beim Koby mit der ProgDisc ein, da hier offensichtlich nur ein Wert zwischen -5 und +10 Grad möglich ist?
          Sollte jemand eine Idee haben, würde mich, das freuen. Danke!
          Gruß David
          • 9flyer
            9flyer
            Ok, Thema hat sich erledigt, da ich auf YGE umsteige.
