Kontronik Koby 40LV Governor Store
Ich habe bei der Programmierung mit der ProgDisc entdeckt, dass ich im Koby neben dem "Governor"-Modus einen "Governor Store"-Modus programmieren kann. Kann mir jemand kurz erklären, was für Vorteile ich davon habe und in welchen Fällen ich ihn einsetzen sollte? Zur Info: Der Koby werkelt in einem Rumpf.Stichworte: -
AW: Kontronik Koby 40LV Governor Store
Ohne Gov. Store lernt sich der Regler bei jedem neuen Akkuanstecken und hochfahren auf die gewünschte Drehzahl ein merkt sich diese und macht alles mögliche um die Drehzahl zu halten.
Mit Store weiss der Regler im vornherein das er eine bestimmte Drehzahl anfahren und halten muss, egal wie voll der Akku ist beim Anstecken.
Kannst gut selber ausprobieren.
Neuen vollen Akku ran, ohne Store starten und paar Minuten fliegen. Dann landen, Akku abstecken, wieder Anstecken und fliegen. Jetzt wird die Drehzahl etwas niedriger sein trotz gleicher Regleröffnung.
Alles klar, danke für die Erklärung. Der Koby hatte Softwareversion 1.03. Dort konnte ich den Storemodus aktivieren. Nun hat der die neuste Version 1.04. Auch dort kann man mit der ProgDisc zwischen normalem Governor und Store Governor wählen. Mir stellt sich nun die Frage: Wann lernt der Koby die Drehzahl ein? Beim ersten Anstecken nach dem Programmieren?
Also, wenn es wie beim Jive ist, dann ist der erste Hochlaufvorgang nach der Programmierung relevant. Dort werden alle Parameter gesetzt, die fortan bis zur nächsten Programmierung bestand haben. Hoffe, dass trifft auch auf den Koby zu.
Das Blinken war anscheinend mein Fehler. Ich habe nun den Koby per ProgDisc zurückgesetzt, dann den Helimodus mit der Fernsteuerung eingelernt und über das Expertenmenü der ProgDisc den Governor Store programmiert. Beim ersten Hochlaufen bis auf 50% hat er die Drehzahl mit einem frisch geladenen Akku (je Zelle 4,2V) eingelernt. Ich habe dann einen fast leeren Akku (je Zelle 3,78V) angesteckt und siehe da: Die Telemetrie zeigt mir exakt gleiche Drehzahl nach dem Hochlaufen an.
Ich hätte ein Frage zur Programmierung des Koby Reglers mit der Progdisc. Es gibt dort den Menüpunkt "Drehzahlregelung" AN oder AUS. Was muss ich hier einstellen um den Governor nutzen zu können?
Danke und Gruss
AlexBlade MCPX BL + Nano CPX BL
Mini Protos Stretch an 4S
Protos 500 Stretch an 6S
Braucht man für den Koby unbedingt diese ProgDisk zum programmieren? oder kann ich den genau so wie den Jive über die pips Töne programmieren.Lg Markus
Also den Heli Modus 4 könnte ich dann auch ohne Probleme wie beim Jive über die Funke programmieren?
Eine ProgCard I und II von Kontronik hätte ich ja um die BEC Spannung eventuell ändern zu können.Lg Markus
Tja, aber für den Koby brauchst du die (extrem überteuerte) Progdisc, die Progcards werden nicht mehr unterstützt.Zitat von blade00 Beitrag anzeigenAlso den Heli Modus 4 könnte ich dann auch ohne Probleme wie beim Jive über die Funke programmieren?
Eine ProgCard I und II von Kontronik hätte ich ja um die BEC Spannung eventuell ändern zu können.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Ja aber nur wenn ich zb. die BEC Spannung oder so ändern möchte benötigt man dann die ProgDisc oder? Den normalen Helimodus kann man doch dann über den Taster und der Funke programmieren oder liege ich da falsch?Lg Markus
