cc icelite 75 schaltet ab
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    hallo war heute fliegen. beim ersten lipo schleichdrehzahl ist mir nach ca. 4min mein motor nachm flip fast ausgegangen. bin dann gelandet und gut. beim zweiten lipo hab ich dann zwei flips am stück gemacht und dann ging der motor ganz aus. konnte grad noch so ne auro machen (lenken ging, also bec nicht ausgestiegen). im log konnte ich jetzt nur sehen dass die niedrigste spannung mal bei 22,1v war, der regler schaltet ja bei 22,2 ab. lags an dem? lipos waren vorgeheizt wie immer, bin auch schon bei -5 grad geflogen, heute waren -4 grad. bilanz: blw und landegestell also geht noch. bin ziemlich ratlos. oder sind die lipos vielleicht nach 60 zyklen platt, zu platt für die kälte? gruß........
  • tasse
    • 12.09.2011
    • 6061
    • Tassilo
    AW: cc icelite 75 schaltet ab
    Das würde ich vermuten, ja. Unter Last sind 3,7V pro Zelle schnell erreicht. Du solltest die Abschaltspannung auf ~3V/Zelle stellen. Das reicht dicke.
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3824
      ja ich hab werkseinstellung auf 3,2v. bin ja auch schon kälter geflogen und da hats nix gemacht.....echt doof wenn der heli abschmiert und man nix dafür kann........
      • tasse
        • 12.09.2011
        • 6061
        • Tassilo
        Hm. Also wenn dein Lipochecker die im Log angezeigte Spannung bestätigt, würde ich mal meinen der Regler hat einen weg. Dumme Sache.
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3824
          aber hab jetzt schon ca. 40 flüge mit dem gemacht und war nix.......das kommt doch nicht einfach so dann......
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3824
            also log 1 und zwei vergessen, drei und vier sind die von heute.......
            • cc1975
              • 27.11.2008
              • 3824
              hab grad mal ein wenig gesucht und glaub den fehler gefunden. hab auro enabled den haken weggemacht. da muß man ja glaub ich den gasweg neu einlernen richtig? das habe ich nicht gemacht :-(((
              • tasse
                • 12.09.2011
                • 6061
                • Tassilo
                Das weiß ich. ehrlich gesagt, nicht, weil meiner noch im Automaten steckt.
                Ich nehme an, dass du nicht mehr Parameter geloggt hast, als die, die man sieht, oder?
                • cc1975
                  • 27.11.2008
                  • 3824
                  so hab jetzt den gasweg nochmal neu eingelernt. servowege vorher: -112, +100; werte jetzt: -74 und +102. darin lag wohl der fehler dann.........
                  • tasse
                    • 12.09.2011
                    • 6061
                    • Tassilo
                    Log sicherheitshalber Throttle mit beim nächsten Flug! Sonst weißt du nachher im Fall der Fälle wieder nichts genaues.
                    • cc1975
                      • 27.11.2008
                      • 3824
                      hab ich mitgeloggt nur nicht aufgeführt war nix zu sehen......
                      • tasse
                        • 12.09.2011
                        • 6061
                        • Tassilo
                        Demnach ist aber der Gasweg nicht das Problem gewesen. Und somit auch nicht das vergessene Neuanlernen.
                        • cc1975
                          • 27.11.2008
                          • 3824
                          es muß doch aber einen grund geben warum der regler auf minus jetzt beim -74 initialisiert und vorher erst bei -112........
                          • tasse
                            • 12.09.2011
                            • 6061
                            • Tassilo
                            Das schon, aber als Abschaltursache kann es nicht herangezogen werden.
                            • fireball
                              • 07.04.2009
                              • 2554
                              • Marcus
                              • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                              Deswegen einfach immer mit "Auro Enabled" anlernen - ich persönlich halte die unterschiedlichen Initialisierungspunkte mit und ohne Auro-Feature für einen Designfehler - aber ja, das gehört eigentlich nicht hierher.
                              Interessant wäre vielleicht noch das Gesamtsetup des Reglers, PWM-Output im Log, Temperaturen...
                              Greets,
                              Marcus
