PowerJive Kühler abmachen ?
  • _JakO_
    STAX Helicopters
    Teampilot
    • 22.02.2010
    • 1305
    • Jan
    • Köln/Porz
    hab auf meinem PowerJive ein Zahlman Kühler den ich aber wieder abmachen möchte!
    Hab den Kühler mit Artic Silver 2K Wärmeleitpaste aufgeklebt...wie soll ich da ran gehen.
    Wie soll ich den Kühler abmachen gibt´s dazu Tipps und Trick´s *
    Hab es schon mit einem Teppichmesser probiert klappt aber nicht so wie ich es will...
    Jan
    LOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    AW: PowerJive Kühler abmachen ?
    Zitat von Google
    Arctic Silver ist ein lösemittelfreies Reaktions-Klebstoff mit 100% Festkörper-Anteil, der durch Vermischung eine chemische Reaktion hervorruft und dadurch aushärtet.
    Wenn kein Lösungsmittel enthalten ist, kann der Kleber auch nicht durch ein Lösungsmittel wieder angelöst werden.
    mmh,
    Kannst nur probieren den ganzen Regler einzugefrieren und später im gefrorenem Zustand mal mit deiner Flamme die Kühlrippen zu erwärmen. Vielleicht bricht bei zu hohem Temperaturunterschied die Verklebung auf Grund der unterschiedlichen Wärmeausdehnung.
    Ansonsten hilft vielleicht noch Schneidedraht.
    DJBlue´s Wix-Page
    • Helifly
      Helifly
      2K ist 2K
      Mit wenigen Worten:
      So ein Zeug wird immer da verwendet wo Flüssigkeiten,Wärmeunterschiede und Lösemittel dem Material nichts anhaben können dürfen.
      Schlechte Chancen....
      Gruß Chris
      • _JakO_
        STAX Helicopters
        Teampilot
        • 22.02.2010
        • 1305
        • Jan
        • Köln/Porz
        Das mit dem einfrieren wär eine möglichkeit aber leidet der Regler nicht darunter *
        Jan
        • Kafka
          • 23.04.2009
          • 1007
          • Markus
          • MFI-Neudorf
          wie DJBlue schon geschrieben hat, eingefrieren. Und dann mit nen dünnen Messer zwischen Kühlkörper und Jive und dann den Kühlkörper runterhebeln.
          Hat bei mir jetzt schon zweimal bei meinem 80HV bestens funktioniert.
          MfG
          Kafka
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Ganz einfach!
            Kleinen Schlitzschraubenzieher nehmen. Regler seitlich hochkant aufstellen, Schrabenzieher genau an der Kante zwischen Regler und Kühler ansetzen, 1 gezielter Schlag auf den Schraubenzieher und er Kühlkörper ist ab!
            Mach ich immer so. Hat jetzt schon 6x problemlos gefunzt.
            1x hatte ich ihn auch eingefroren, dass war garnicht gut. Danach war der Regler nämlich platt und musste eingeschickt werden.
            • Helifly
              Helifly
              Zitat von Kafka Beitrag anzeigen
              wie DJ-Blue schon geschrieben hat, eingefrieren. Und dann mit nen dünnen Messer zwischen Kühlkörper und Jive und dann den Kühlkörper runterhebeln.
              MfG
              Kafka
              Wenn es nicht ganzflächig verklebt ist sondern punktweise könnte man es versuchen....
              Gruß Chris
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25912
                • Österreich
                2K Arctic Silver hält schon extrem gut!
                Mit Messer, Draht und 2h Geduld ging es bei mir aber runter!
                Mit dem "Gezielten Schlag" wäre ich aber vorsichtig - das könnte auch in die Hose gehen
                Thomas
                Stay hungry. Stay foolish.
                • Schneipe
                  Schneipe
                  Einfrieren tut dem Regler nicht gut! Besser wäre gezielt Eisspray einzusetzen.
                  • _JakO_
                    STAX Helicopters
                    Teampilot
                    • 22.02.2010
                    • 1305
                    • Jan
                    • Köln/Porz
                    Danke Daniel deine Methode hat SUPER funkt. 2mal leicht drauf gehauen mit einem kleine Schlitzschraubenzieher ,dann den Regler losgelassen und Flupp Kühler ab
                    Danke danke danke
                    Jan
                    • Oliver Jellen
                      henseleit-helicopters.de
                      Teampilot
                      • 21.10.2008
                      • 394
                      • Oliver
                      • 36037 Fulda
                      Moin Jan,
                      eigentlich ist es recht einfach.. nimm dir ein gutes Skalpell (ist dünner als
                      das Teppichmesser), und hebel es vorsichtig zwischen den Zalman und die Kühlplatte.
                      Das hat bis dato noch immer funktioniert
                      Olli
                      henseleit-helicopters.de / gensace.com / kontronik.com / futaba.com
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        Ei sag ich doch. Wenn man es öfters macht gibt´s auch keine Macken mehr...
                        • _JakO_
                          STAX Helicopters
                          Teampilot
                          • 22.02.2010
                          • 1305
                          • Jan
                          • Köln/Porz
                          Jetzt kann der PowerJive bald ohne Kühler in den GOBLIN
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            • D: um Saarbrücken drum rum
                            Schwein gehabt, dass der Kleber doch nicht so gut verklebt war, denn du wärst nicht der Erste gewesen, der das Jive-Kühlblech abgerissen hätte. Jetzt kannst du noch hoffen, dass sich das Blech nicht doch von den FETs darunter gelöst hat.
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              Wenn man es so macht wie er es gemacht hat zieht er ja nicht am Blech. Der Kühlkörper wird ja vom Blech weg gedrückt und das Blech richtung Regler...
