Problem mit Roxxy 9100-6 Regler
  • Bundesbulf
    • 23.05.2011
    • 4109
    • Ulf
    • Taunus, Rhein-Main und so...
    AW: Problem mit Roxxy 9100-6 Regler
    bei meiner Futaba musste ich auch den Gaskanal "revers" setzen.
    GruÃ? und so,
    der Ulf
    • Rotor1974
      • 15.09.2010
      • 360
      • Markus
      • Wolfschlugen
      Zitat von TommXP Beitrag anzeigen
      hast Du daran gedacht das die Gasgerade bei Graupner von -100% bis + 100% geht?
      Ich kann zwar nur für die MX-16s Sprechen, würde mich aber wundern wenn das bei der Hott nicht auch so ist.
      Somit währen dann 0% Gasgerade 50% Regleröffnung und bei +75 % hättest Du 90% am Regler.
      Im Anhang eine Tabelle mit den Werten.
      Thomas
      Hallo Thomas,
      ist bei der Hott genau so, habe ich auch beim Programmieren so eingestellt.
      Jetzt versuche ich gerade mein Knüppelweg neu einzulernen, der Regler schaltet aber gar nicht mehr in den "Einlern" Modus ?
      Wenn ich am Sender die Gaskurve ausblende, meldet er sich mit einem Doppelsignal und danach ist Funkstille *??
      Wenn ich eine Gaskurve am Sender Aktiv habe, tut sich gar nichts *?
      Gruß Markus
      Diabolo 700, Diabolo 550, Graupner MZ 32
      • Rotor1974
        • 15.09.2010
        • 360
        • Markus
        • Wolfschlugen
        [QUOTE=Bundesbulf;1886555]Moin,
        bei meiner Futaba musste ich auch den Gaskanal "revers" setzen.[/QUOTE
        wie funktioniert das bei Futaba?
        Programmierst Du nur eine "umgedrehte" Gaskurve?
        Gruß Markus
        • Bundesbulf
          • 23.05.2011
          • 4109
          • Ulf
          Bei meiner T6J gehe ins Menü REVR und stelle meinen Gaskanal (bei mir 3) von NOR auf REV - wie eine Servoumkehr.
          GruÃ? und so,
          der Ulf
          • Bundesbulf
            • 23.05.2011
            • 4109
            • Ulf
            Das sieht bei mir so aus...
            GruÃ? und so,
            der Ulf
            • TommXP
              TommXP
              Also für das einlernen brauchst Du eine Gerade von -100% bis +100% hast Du die Eingestellt?
              Mir passiert das auch schonmal das ich eine Konstante von +10% +10% habe dann gehts natürlich nicht.
              • Rotor1974
                • 15.09.2010
                • 360
                • Markus
                • Wolfschlugen
                Gasgerade habe ich programmiert, es tut sich nach dem Einstecken absolut nichts !
                • Bundesbulf
                  • 23.05.2011
                  • 4109
                  • Ulf
                  Hmmm,
                  - Motor angeschlossen?
                  - Stecker vom Regler richtig im Empfänger/Kontakt?
                  Schau auch mal hier
                  EDIT: hast Du Servoumkehr schon versucht?
                  Zuletzt geändert von Bundesbulf; 19.01.2012, 15:44.
                  GruÃ? und so,
                  der Ulf
                  • TommXP
                    TommXP
                    Stimmt, ich dacht am Anfang auch immer das der Regler die Geräusche macht aber es ist der Motor. Vielleicht hat der Regler einen weg, erkennt denn die Progbox den Regler?
                    • Rotor1974
                      • 15.09.2010
                      • 360
                      • Markus
                      • Wolfschlugen
                      Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigen
                      Hmmm,
                      Schau auch mal hier
                      Habe ich versucht, ohne Erfolg !
                      • Rotor1974
                        • 15.09.2010
                        • 360
                        • Markus
                        • Wolfschlugen
                        Die Progbox erkennt den Regler
                        • Bundesbulf
                          • 23.05.2011
                          • 4109
                          • Ulf
                          Hast Du zum Einlernen den Gov. wieder ausgeschaltet (im Regler)?
                          GruÃ? und so,
                          der Ulf
                          • Rotor1974
                            • 15.09.2010
                            • 360
                            • Markus
                            • Wolfschlugen
                            Den Gov. hatte ich nicht ausgeschaltet, ich habe es gerade mit ausgeschaltetem Gov. versucht, ohne Erfolg !
