Problem mit Roxxy 9100-6 Regler
  • Rotor1974
    • 15.09.2010
    • 360
    • Markus
    • Wolfschlugen
    ich habe mit meinem Roxxy Regler folgendes Problem:
    Nach dem ich den Regler Eingestellt und an meinem MX 16 Hott Sender die 3 Gasgeraden programmiert hatte habe ich den Motor anlaufen lassen.
    Der Motor drehte recht schnell (ohne Rotorblätter) auf die gefühlte max. Drehzahl hoch und reagierte überhaubt nicht auf eine der 3 am Sender eingestellten Gasgeraden?
    Man bemerkt beim Umschalten überhaubt keinen Unterschied zwischen den drei eingestellten Drehzahlen (2200, 2600, 2800).
    An was kann das liegen**??
    Muss ich den Fehler eher beim Empfänger/Sender oder am Regler suchen ?
    Ich bin für jeden Tipp dankbar !!!!
    Gruß Markus
    Diabolo 700, Diabolo 550, Graupner MZ 32
  • marc.michel
    • 10.12.2010
    • 74
    • Marc
    • Biebergemünd
    AW: Problem mit Roxxy 9100-6 Regler
    ist denn der Guvernor Mode im Regler aktiv? Wenn ja, vesrusch diesen mal auszuschalten und probiere es erneut, ob der Regler auf Deine Gaskurven reagiert.
    Marc
    und immer schön auf die Höhe achten ...
    • tasse
      • 12.09.2011
      • 6061
      • Tassilo
      Welche Gaswerte hast du eingestellt?
      • Rotor1974
        • 15.09.2010
        • 360
        • Markus
        • Wolfschlugen
        der Governor Mode ist Aktiviert und meine Sendereinstellungen sind 75%, 85% und 95%.
        Da ich am Sender nur Gasgeraden programmiert habe, müsste der Regler doch auf jeden Fall auf ein umschalten zwischen den Gasgeraden unabhängig von der Knüppelstellung reagieren oder ?
        Ich habe einen 500er Rex mit originalem Motor und 14er Ritzel (ßbersetzung ca. 11,6 : 1)
        Gruß markus
        • ueber30
          Mr. Protos
          • 22.09.2006
          • 2690
          • uwe
          • 37247 GroÃ?almerode
          Hast Du den Regler auch erst richtig eingelernt mit einer Gasdiagonalen von 0 - 100?
          Gruß,Uwe
          Protos 500
          Protos 700...noch V1
          DX9
          • Rotor1974
            • 15.09.2010
            • 360
            • Markus
            • Wolfschlugen
            Wie in der Anleitung beschrieben, Sender an Gas auf vorwärts, Regler einstecken, nach Doppeltonfolge Gas nach unten bis Tonfolge kommt, fertig. Oder ?
            Gruß Markus
            • Bundesbulf
              • 23.05.2011
              • 4109
              • Ulf
              • Taunus, Rhein-Main und so...
              Must Du bei der Graupner-Funke evtl. die Gaskurven noch dem richtigen Schalter zuweisen oder ist das fest vorgegeben?
              GruÃ? und so,
              der Ulf
              • Rotor1974
                • 15.09.2010
                • 360
                • Markus
                • Wolfschlugen
                Ich kann bei der MX 16 der Gaskurve eine Schalter zuweisen, was ich auch gemacht habe, ich bin mit dem Original Regler ja auch schon so geflogen, allerdings nicht im Governor Mode sondern mit Gaskurve, da ja der Original Align Regler im Governor Mode nichts taugt.
                Gruß Markus
                • tasse
                  • 12.09.2011
                  • 6061
                  • Tassilo
                  Da liegt der Fehler. Fang mal bei 60% an und geh nicht höher als 85%. Ein Gaswert von 60% kann ohne Probleme einer Regleröffnung von 85% entsprechen. Das bestimmt der Regler. Ich hab beim Roxxy bei 65% 2900rpm und bei 85% 3200rpm. Und das ist kein technischer Defekt oder sowas, sondern sein normales Verhalten.
                  • maha
                    • 07.07.2006
                    • 495
                    • maik
                    Hast schon mal mit Blättern versucht ?
                    ---GruÃ? Maik--
                    Die Erde dreht sich um ne Achse und an der Kurbel sitzt n Sachse.
                    • Leuchtlicht
                      Leuchtlicht
                      stimmt.....................war bei mir auch so ungefähr.
                      • PeterH
                        • 26.07.2008
                        • 2276
                        • Berlin
                        Hast Du beim Einlernen des Gasweges für den Regler eine lineare Kurve 0-100% am Sender eingestellt?
                        Peter
                        • Rotor1974
                          • 15.09.2010
                          • 360
                          • Markus
                          • Wolfschlugen
                          ich habe gerade festgestellt, das bei mir am Regler nach dem Einstecken des Lipos die LED leuchtet !
                          Laut Bed. Anleitung muss ich nun am Sender Servo-Revers betätigen **
                          Wie kann ich bitte an meinem Sender Servo-Revers betätigen, ich finde die Revers funktionen nur bei den Servos, Gas hat aber keinen Servo oder liege ich da falsch *??
                          Gruß Markus
                          • Rotor1974
                            • 15.09.2010
                            • 360
                            • Markus
                            • Wolfschlugen
                            Peter
                            Hallo Peter,
                            habe ich gerade auch probiert, das komische ist, das der Regler nur Pipst wenn ich auf Autorot bin? Und da sind ja die Gaskurven komplett ausgeblendet ?
                            Wenn ich nicht im Autorot Modus den Regler einlernen möchte, passiert gar nichts **??
                            Gruß Markus
                            • TommXP
                              TommXP
                              hast Du daran gedacht das die Gasgerade bei Graupner von -100% bis + 100% geht?
                              Ich kann zwar nur für die MX-16s Sprechen, würde mich aber wundern wenn das bei der Hott nicht auch so ist.
                              Somit währen dann 0% Gasgerade 50% Regleröffnung und bei +75 % hättest Du 90% am Regler.
                              Im Anhang eine Tabelle mit den Werten.
                              Thomas
