Hacker Turnado,Hobbywing 120 HV + V-Stabi Gov.
  • e.helli
    e.helli
    alle lötstellen und verbindungsstellen gecheckt? oftmals werden sollche probleme durch z. b. kalte lötstellen verursacht. also schrumpfschläuche runter und nachschauen bzw durch jemand anderes checken lassen.
    • Aussenläufer
      • 03.10.2004
      • 2953
      • Ralf
      AW: Hacker Turnado,Hobbywing 120 HV + V-Stabi Gov.
      Zitat von tasse Beitrag anzeigen
      Aus dem gleichen Grund, aus dem Citroen Hydraulikflüssigkeit statt Bremsflüssigkeit verwendet (oder lange verwendet hat)? Oder einfach nur, weil jemand das falsch verbreitet oder rein geschrieben hat? Man weiß es nicht. Das Thema wurde schonmal heiß diskutiert.
      rein aus interesse, wo ist der unterschied zwischen den beiden flüssigkeiten?
      Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
      • tasse
        • 12.09.2011
        • 6061
        • Tassilo
        Der Hauptgrund für das Verwenden von Bremsflüssigkeit ist, dass diese einen sehr hohen Siedepunkt hat. Dadurch vermeidet man Dampfblasenbildung bei längeren Bremsvorgängen (z. B. bergab). Wenn sich Dampfblasen bilden, fällt das Pedal durch, da sich die Luft viel stärker komprimieren läßt.
        Bei Citroen hat man das Problem dadurch zu Umschiffen versucht, dass man den Bremszylindern Kühlrippen verpasst hat.
        Sorry für OT.
        • Paul panzer
          • 10.02.2010
          • 210
          • Norbert
          • FMSC Steinfurt
          Das problem trit aber nur auf wenn ich mit dem v-stabi Gov. fliege, mit dem Gov. vom regler gehts. Und wenn ich so mit 2300 upm unterwegs bin gehts auch.
          Gruß Norbert
          GruÃ? Norbert
          • Suny23
            • 23.01.2005
            • 2801
            • Phil
            Nun dann fällt mir nur noch ein zuhoher Gov Gain ein im Regler Menü von V-Stabi... Würde hier mal ein Wert von etwa 30-33 Probieren, wenn hier über 40 bist könnte das der Fehler sein, wo Stephan hier schon angedeutet hat.
            • e.helli
              e.helli
              wenn es kein Motorstottern ist, sondern ein Aufschwingen des Hecks: den DMA Wert im V-Stabi Gov-mode erhöhen!
              • Paul panzer
                • 10.02.2010
                • 210
                • Norbert
                • FMSC Steinfurt
                Gov.Gain ist bei 30
                ich muss noch mal testen, der regler hat noch ne einstellung für Spezial motor 1 und 2
                schaun wa mal
                Gruß Norbert
                GruÃ? Norbert
                • gokkus
                  • 29.06.2010
                  • 700
                  • Gökhan
                  Ich habe diese Werte
                  Gov.Gain: 20
                  Pitzugabe: 14
                  Andere 2 Werte sind ca. 12
                  So ist die Int.Gaskurve von V-Stabi nicht so steif und so sollte das Heck kein Problem haben.
                  Außerdem probier mal Timing ca. 20
                  Logo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
                  Grosshandel & Import v. RC-Modellbau,Spielzeug,Unterhaltung|Eksa-Trade
                  • Paul panzer
                    • 10.02.2010
                    • 210
                    • Norbert
                    • FMSC Steinfurt
                    ich habe mir jetzt einen Roxxy 120 HV regler gekauft und die probleme sind weg
                    Gruß Norbert
                    GruÃ? Norbert
